A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 939329 раз)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #4980 : 13 Июл 2021 [11:36:34] »
Не, там не восьмёрка. Один круг чуть смещён вниз и влево относительно другого. Совсем чуть. Вытащил их наполовину и начал двигать. Свëл. Опустил, снова рассинхрон. Видимо конфигурация юбок и какая-то особенность приëмных чашек.
Поменяйте юбки местами. Если не поможет - замеряйте точным угольником угол между плоскостью прижима и цилиндром юбки. При явном косяке плоскость можно подработать надфилем или подобрать проволочную проставку.
Оффлайн sostinv
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от sostinv
« Ответ #4981 : 13 Июл 2021 [11:40:48] »
BCO своей юбкой даже не достают до плоскости прижима. Она у них короткая. А пентаксы достают, но там все нормально.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #4982 : 13 Июл 2021 [13:07:30] »
А при вращении одного из окуляров круг тоже смещается или остается неподвижным?
Оффлайн sostinv
« Ответ #4983 : 13 Июл 2021 [13:14:07] »
При вращении круги начинают смещаться. Вот в таком интересном положении свелось в один.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #4984 : 13 Июл 2021 [13:27:04] »
Вот такая ситуация возможна?
Оффлайн sostinv
« Ответ #4985 : 13 Июл 2021 [13:42:06] »
Подобный эффект есть и в паре моих WO SPL 12.5. Вставил их, начал крутить. Потом поменял местами окуляры в паре, снова покрутил. Проделал то же с баадерами. Выяснилось, что действительно кривые юбки. Причем один кривее, другой ровнее. В одноглазом режиме никак не проявляется. Похоже, бино не при чем.
В принципе, если наглазники выровнять как надо, жить можно. А с симметричными наглазниками надо не забывать крутить перед зажатием.
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
« Ответ #4986 : 13 Июл 2021 [16:25:45] »
Привет всем, а кто знаком с таким окуляром PLANO 2 дюйма зум окуляр 8-24 мм 50-70 гр? На фото название какой-то ....optic что ли, как-будто где-то видел это название, возможно Бренд HERCULES :-[ Планируется использовать на шк6,8 и может рефрактор 1201 :), а то никак не решусь, что выбрать из окуляра на 2 дюйма, на 1,25 есть почти всё от 4,5 до 32 мм. Вот захотелось побольше, рассчитываю на покупку 1 шт, максимум 2 (если б/у), нет лишних финансов ???
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн sostinv
« Ответ #4987 : 14 Июл 2021 [17:33:15] »
Panoptic 35 vs Explore Scientific 30/82.
НАЗЕМКА
Паноптик
Контраст и микроконтраст. Орто-Резкость. Звонкость и прозрачность, как будто стекла нет и вовсе. Вытягивает объекты к краю поля сильнее. Теплит-желтит. Эффект иллюминатора. Для комфорта без очков вынос слишком большой. Нужен экстендер для наглазника. Более капризен к положению глаза.
Саентифик
Резкость есть, но не вырвиглаз. Чувство погруженности в картинку. Без очков комфорт выше, удобный наглазник.
Цветовой тон нейтральный. Контраст ниже. Если не сравнивать, то и нормально. Картинка как картинка, ничего особенного. А у паноптика кристально чистая слеза искрится и сверкает.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #4988 : 14 Июл 2021 [20:16:50] »
Были оба. Паноптик продал потому, что зрачек ловить было не удобно. ЕС продал, не контрастный, нет чистоты изображения. Сейчас есть пан 27, значительно удобнее 35-ки.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #4989 : 15 Июл 2021 [08:42:13] »
Теплит-желтит
ну тогда он далек от идеала-всеж пентаксов лучше нет 30мм/40мм XW в 100 раз лучше...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #4990 : 15 Июл 2021 [10:15:02] »
У Саентифика ещё звёзды по краю (процетов 10-15) заметно светофорят с уклоном в синий, продал его по этому. Ибо нефиг, кило веса и такие косяки.  И много другого народа об этом писало.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4991 : 15 Июл 2021 [12:59:48] »
Позволю заметить, что сравнивать окуляры сильно различных фокусных как минимум немного некорректно  :angel:
https://t.me/astronomytel
Оффлайн sostinv
« Ответ #4992 : 15 Июл 2021 [13:03:38] »
Та вроде не сильно. Вряд ли можно списать деградацию картинки на рост увеличения. У объектива ещё большой запас по разрешению на обоих. Да и на атмосферу не спишешь при таких фокусных.
Объектив ахромат 480мм f/6
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #4993 : 15 Июл 2021 [13:04:00] »
А по моему вопросу кто сможет подсказать?  ::) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.msg5394118.html#msg5394118
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4994 : 15 Июл 2021 [13:24:57] »
Возможно это клон Baader Hyperion 8-24 (zoom) - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=59
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #4995 : 15 Июл 2021 [13:40:12] »
да, похоже он и есть-но чтобы сказать точнее-надо в него посмотреть-выглядит как геперион zoom
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4996 : 15 Июл 2021 [14:00:41] »
Та вроде не сильно.
Сильно... Но все равно интересно
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #4997 : 15 Июл 2021 [14:54:22] »
Ну что, кто-нибудь уже затарился новеньким APM'овским зумом?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #4998 : 15 Июл 2021 [19:02:25] »
Так вроде предзаказы принимают только пока
SW 16  Dob
Оффлайн sostinv
« Ответ #4999 : 16 Июл 2021 [07:15:12] »
ЛУНА И ЗВËЗДЫ
Отличия примерно те же, что и по наземке. В паноптике звезды не светофорят на краю, но в саентифик намного комфортнее сканировать небо. Кажется, паноптик стал ещё более капризен в положении глаза при увеличении зрачка. Не смотря на засветку и большее фокусное расстояние, фон неба в паноптик был не то чтобы темнее, но как-то "бархатнее". Звезды не нём контрастировали лучше. Ну и желтоватый (в сравнении с саентификом) цвет Луны. А у второго едва уловимая белëсость фона по звездам (в сравнении) и чуть более широкий ореол светорассеяния вокруг светила.
