A A A A Автор Тема: Жизнь на Венере?  (Прочитано 83877 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
Re: Жизнь на Венере ?
« Ответ #140 : 21 Июл 2009 [19:42:45] »
А вот и нет. Температура чёрного тела на орбите Венеры всего на 50 градусов выше, чем на орбите Земли (330 K против 280 K).
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #141 : 21 Июл 2009 [20:12:18] »
Даже без атмосферы венера  былаб разогрета не меньше 80 градусов.
Уважаемый Dima.!
Если бы вы немного поучили физику, то вы бы поняли, что без атмосферы (т.е. нет парниковых эффектов и эффектов охлаждения) и при нулевом альбедо средняя температура поверхности Венеры была бы всего 56°C. Точно также, как при нулевом альбедо и отсутствии парниковых эффектов средняя температура Земли бы была 4°C. При существующем альбедо 0.367 эффективная температура Земли -- -24°C. То что мы до сих пор не замерзли -- это следствие парниковых эффектов.
Поэтому прошу, прежде чем писать такое, изучить (например по Википедии) "Закон Стефана-Больцмана" и "Эффективная температура".
С удовольствием проконсультирую, если возникнут проблемы.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #142 : 21 Июл 2009 [20:21:24] »
Кстати именно в ней сказано что в некоторых слоях атмосферы имеются условия, в которых живут некоторые земные бактерии.
Ага. На высоте около 55 км примерно "земные" условия -- около 0.5 атм. и 25°C. Да и pH вроде не экстремальный.
К сожалению, есть проблема точности данных об атмосфере Венеры. Разные исследователи приводят данные о наличии в атмосфере сероводорода, диоксида серы и карбонилсульфида (на одних и тех же высотах). Кто-то явно ошибается... :) Или... :o
Оффлайн Olweg
« Ответ #143 : 21 Июл 2009 [20:26:18] »
Двуокись серы и сероводород там действительно фиксировали одновременно. А это неравновесная среда, вроде нашей кислородной атмосферы. Либо результат вулканизма, либо -  :)
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #144 : 21 Июл 2009 [20:26:55] »
Уважаемый Dima.!
между прочим я в википедии и читал, там написано что без атм. температура планеты былабы 80 градусов!
и как это понимать ???
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #145 : 21 Июл 2009 [21:13:42] »
Еще могут быть ошибки :(
Кстати, наша атмосфера -- равновесная. Я не помню ничего в ней, что кислород мог бы окислить (ну, кроме следов метана; еще над вулканами сероводород иногда бывает).
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #146 : 21 Июл 2009 [21:42:11] »
Значит, обманули ;)
Смотрите, энергия излучения абсолютно черного тела -- E=σST4. Любую планету солнце обогревает только с одной стороны. S пропроционально квадрату расстояния от планеты до Солнца. Поэтому можно написать:
Tпл=T*(R/2Rпл)1/2
где T=5778K -- эффективная температура Солнца
R=7*108м -- радиус Солнца
Rпл -- расстояние от Солнца до планеты.
Для Земли RЗем=1.5*1011м, для Венеры -- 1.08*1011м.
Получаем: TЗем=279K, TВен=329K (кстати, я чуть-чуть соврал раньше -- у абсололютно черной Земли температура 6°C -- склероз  ;) )
С учетом альбедо:
Tпл=T*(R/2Rпл)1/2*(1-α)1/4
где α - геометрическое альбедо планеты, для Земли -- 0.367.
Отсюда TЗем=249K
Оффлайн Olweg
« Ответ #147 : 21 Июл 2009 [21:54:50] »
Среда в целом. Атмосфера + грунт.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #148 : 21 Июл 2009 [23:19:34] »
Вы правы, в этом смысле на Земле атмосфера не слишком равновесная. Но, заметьте, неорганика находится в равновесном состоянии.  Может, конечно, я торможу под конец дня, но я не могу придумать никакой неравновесности, кроме органической деятельности.
Или вы именно о ней говорите? :)
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #149 : 21 Июл 2009 [23:26:04] »
Кстати, нашел не очень корректное утверждение в Википедии (русской, как обычно) -- спасибо, Dima.:
Расчёты показывают, что при отсутствии атмосферы максимальная температура поверхности Венеры не превышала бы 80 °C.
Что-то мне подсказывает, что при отсутствии атмосферы и столь большом периоде обращения температура подсолнечной точки была бы несколько выше "80 °C". ;D
Оффлайн Olweg
« Ответ #150 : 21 Июл 2009 [23:40:48] »
Без органики кислород в атмосфере долго не продержится. Будут окисляться новые вулканические породы и т.д.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #151 : 21 Июл 2009 [23:48:53] »
Так вулканические породы -- в основном окислы. Конечно, извержения дают сероводород, метан. А вода в верхних слоях атмосферы подвергается радиолизу...
В общем, надо смотреть. Если есть ссылки по балансу -- киньте.
Оффлайн Dima.
« Ответ #152 : 21 Июл 2009 [23:49:53] »
спасибо, Dima.
рад стараться :)
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #153 : 22 Июл 2009 [00:17:51] »
У Луны температура в подсолнечной точке на экваторе -- 390K. Так что у Венеры без атмосферы, с малым альбедо (0.12) и низкой теплопроводностью грунта... на вскидку около 460К. И уж никак не 80°C ≈ 350K. ;)
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
    • Сообщения от Tamplier
« Ответ #154 : 22 Июл 2009 [07:00:43] »
Жизнедеятельности чего-то ;)
Celestron NexStar 8SE
Оффлайн idris
    • Сообщения от idris
« Ответ #155 : 22 Июл 2009 [16:29:05] »
Кстати сегодня прочитал. В рассылке Известия науки. Указано, что извержение вулкана Тоба на Земле приводило к снижению глобальной температуры на 15 градусов. Это было 74 тысячи лет назад. Если бы сейчас вулкан извергся глобальная температура на Земле также бы упала на 15-17 градусов. Это учтите глобальная температура. Ясно что в радиусе нескольких тысяч или сотен километров вокруг вулкана температура снижается еще сильнее. При этом Тоба это средний вулкан.
Вулканы на Венере есть и крупнее земных. Я вот спрашивал могло ли сверхкрупное извержение какого то венерианского вулкана спровоцировать подобное затемнение. Также следует помнить, что атмосфера Венеры плотнее и капли кислоты будут падать на поверхность намного дольше, чем на Земле. То есть эффект от их выброса на Венере, сильнее, чем на Земле.
То есть извергся вулкан. Это закрыло крупную часть атмосферы (5 на 5 тысяч км) от лучей солнца. Парниковый эффект в этой зоне быстро исчез. Температура рухнула на десятки градусов. Вода перешла в жидкое состояние и пролилась могучими ливнями.
Реален ли такой гипотетический сценарий. И есть ли ограничения на его реализацию.
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #156 : 23 Июл 2009 [14:40:43] »
Органической жизни быть на Венере на может, потому что органические молекулы разрушаются при такой температуре. Интересно вот что.Не планируется ли новых посадок на поверхность Венеры. Ведь последние посадки были в 80-х, за это время были созданы новые технологии и материалы, которые смогут намного дольше выдерживать условия на поверхности Венеры. Например посадить аппарат который ведёт сейсмические наблюдения на Венере.Ведь мы очень мало знаем о её сейсмологии.
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
« Ответ #157 : 23 Июл 2009 [15:00:24] »
Возможно да. Но все же на земле нашли жизнь в тех местах где ее не должно было бы быть, чем черт не шутит может и на Венере найдется :)
Оффлайн Спутник
    • Сообщения от Спутник
« Ответ #158 : 23 Июл 2009 [15:35:16] »
В 2006 году с Байконура стартовал зонд Венера-Экспресс.
Подскажите, пожалуйста, ещё ссылки есть по результатам этой миссии?
« Последнее редактирование: 23 Июл 2009 [15:40:33] от sputnik »
Были и будем первыми! :)
Оффлайн Спутник
« Ответ #159 : 23 Июл 2009 [17:23:14] »
Навскидку,
http://www.nature.com/nature/focus/venusexpress/index.html
http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=39432
если можно, на русском и подробные :)
