A A A A Автор Тема: Ядерная энергия и космос  (Прочитано 8243 раз)
Оффлайн sharpАвтор темы
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Ядерная энергия и космос
« Ответ #20 : 06 Мар 2017 [16:50:55] »
У газотурбинных - да, но у тех, которые не замкнуты по рабочему телу.
Ну я поэтому и взял не 6, а 2...
То есть, получается, выше 200 Вт/кг мы никакими ухищрениями не поднимем энерговооруженность?
  Вот интересно, реально ли сделать Ритег с управляемой мощностью
Нет, конечно.
Но можно сделать реактор с термоэмиссионным преобразователем. КПД упадет, но избавляемся от движущихся деталей.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #21 : 06 Мар 2017 [17:27:23] »
Нет, конечно.
 Почему нельзя? А что если заправить соотв. топливом, установить движущиеся стержни. А остальное - как у обычного ритега  на основе термопары - термопара и радиатор (теплообменник). Серединка с управляемой мощностью. Подняли стержни - скорость реакции усиливается. Опустили - уменьшается.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #22 : 06 Мар 2017 [17:33:56] »
Ну так это реактор тогда и будет.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #23 : 06 Мар 2017 [17:56:06] »
  Ритег расшифровывается как "радиоизотопный террмоэлектрический генератор".    В обоих случаях, управляемом и неуправляемом будут применяться радиоактивные изотопы.
  Реактор - это любая емкость где происходят какие-то реакции ))) В нашем случае - реакции радиоактивного распада, которые бывают разных типов...
« Ответ #24 : 06 Мар 2017 [18:09:46] »
В ритеге источником энергии является альфа- или бета-распад. Чаще делают на альфа-распаде, как на более калорийном. Управлять этими распадами невозможно, это процесс абсолютно самопроизвольный. Для каждого изотопа есть свой период полураспада. Чем меньше период, тем быстрее идет распад.
В реакторе источником энергии является реакция деления. И это управляемый процесс: при помощи стрежней вы либо увеличиваете скорость протекания реакции, либо уменьшаете, а можете и полностью заглушить.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #25 : 06 Мар 2017 [18:24:55] »
 Вот именно такое и надо запихнуть в сердце ритега)) Тогда его масса для запуска будет оч низкой, в заглушенном состоянии. Никаких сложных турбин и генераторов, тяжеленных радиаторов. Это потом попутно можно привезти и подключить, если возможность такую предусмотреть.
« Ответ #26 : 06 Мар 2017 [18:45:50] »
Ну я вам в 3-й раз повторяю, что это будет называться реактор, а не "ритег". Это слово определяет только способ тепловыделения, а не преобразования в электроэнергию. Предложенное вами будет называться, например, реактор с термоэлектрическим (или термоэмиссионным) преобразователем. Вот типа таких: Ядреные реакторы на КА
То есть, ничего нового мы тут не изобретем. :) Речь только о том, можно ли улучшить показатели хотя бы в 2-3 раза для начала.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #27 : 06 Мар 2017 [19:28:13] »
 А я вам доказываю что название это шире, и ваш "реактор" тоже попадает под определение радиоизотопный. В обоих вариантах используются радиоизотопы.  В обоих случаях он термоэлектрический.   Вообще мне все равно как что называется, главное что оно отражает суть.  )))
« Ответ #28 : 06 Мар 2017 [19:32:08] »
Vavanzer кончайте людям мозги выносить :D.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #29 : 06 Мар 2017 [19:35:16] »
Vavanzer кончайте людям мозги выносить .
  Хз что докопались))) Уперлись в названия и термины))) Бывают же такие )))
Все равно солнечная энергетика проще и безопаснее и надежнее )))  :D
« Ответ #30 : 06 Мар 2017 [19:38:37] »
газотурбинный движок может иметь удельную мощность до 6 кВт/кг
У газотурбинных - да, но у тех, которые не замкнуты по рабочему телу. Т.е. используют атмосферный воздух на входе и сбрасывают отходящий газ назад в атмосферу. Если же газ будет двигаться по замкнутому контуру, то потребуются ещё теплообменник холодильника, и он характеристики испортит очень сильно. Собственно для тепловых машин с замкнутым циклом - теплообменники одна из самых значимых составляющих массы.
Если установка должна работать на планете с атмосферой (скажем Марсе), то используя атмосферный газ в качестве рабочего тела можно сильно улучшить удельную мощность системы, но в космосе такого варианта нет.
Давление у поверхности Марса составляет 0,7-1,155 кПа. Насколько должна быть мощная насосная система для охлаждения этого реактора.
Одна проблема пылевые бури длительностью полгода, а может и больше. Бывает даже захлёстывают Олимп. Единственное место, фактически- это Олимп, куда они реже дотягиваются. Там же даже когда они дотягиваются и больше освещённость.
Так что солнечные электростанции надо строить на Олимпе, в остальных местах планеты будут вахтовые базы, если не будет других источников энергии. И вероятно в перспективе лучше на Олимпе ставить какие-то ректенны или лазерные приёмники, т.к. совокупная площадь КСЭС может превысить площадь Марса, а в космосе нет пылевых бурь.
Естественно в перспективе с пылевыми бурями можно покончить, упрятав пыль под какую-нибудь ткань или мембрану устойчивую к внешним факторам. Но сколько это займёт времени. Может к тому времени на поверхности будут водоёмы и пыль будет превращаться в донный ил.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2017 [19:54:56] от crazy_terraformer »
« Ответ #31 : 06 Мар 2017 [20:03:28] »
Вы, трщ, на личности-то не переходите. Не в названиях дело, а в том, что разные названия обозначают разные процессы. Вам то конечно один фиг, здесь изотоп и там изотоп ;D Ну почитали бы литературу что ли...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #32 : 06 Мар 2017 [20:28:05] »
Будет жидкая вода - пыль упрячется. ))))
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #33 : 06 Мар 2017 [21:23:12] »
Да, видимо где-то так и есть. Вот эскизные характеристики варианта ТЭМ с газотурбинным преобразователем:
У них получилось 6.5 - 6.8 кг/кВт. Возможно что-то там и можно улучшить на пару десятков процентов, но очень маловероятно, что существует хоть какая-то возможность улучшит характеристики в разы от этих значений.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #34 : 06 Мар 2017 [21:36:19] »
Тогда это уже будет реактор, а не РИТЭГ.
РИТЭГ - использует по определению естественный распад радиоактивных изотопов, естественным распадам изотопов управлять нельзя, их период полураспада - ни от чего не зависящая константа.
Ядерный реактор - цепную реакцию деления ядер, цепной реакцией управлять можно, но это не РИТЭГ.
Скорее не мощной (её мощность будет пропорциональная мощности турбины), а большой. Скорость входящего потока газа обязана быть дозвуковой, а плотность марсианской атмосферы низкая, поэтому потребуется большой диаметр входа компрессора. Но тоже ничего фантаситического, всего в несколько раз больше, чем у турбины авиалайнера, на высоте 12 км плотность воздуха тоже не слишком большая (хотя всё ещё больше, чем на Марсе).
Самые идеальные условия для работы ядерной газовой турбины открытого цикла в солнечной системе - на Титане. Атмосфера плотная и холодная, там такая турбина легко процентов шестьдесят КПД даст.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #35 : 06 Мар 2017 [23:41:19] »
 В принципе и это очень неплохо, чуть менее 7 тонн на мегават.   Такую штуковину возможно даже в обозримом будущем отправить на Марс ))) Лишь бы не развалилась по пути.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #36 : 07 Мар 2017 [00:16:55] »
Ядерные батарейки в массы )))
http://radiolamp.net/news/536-atomnye-batarei.html
https://hi-tech.mail.ru/news/russian-nuclear-battery/
https://professionali.ru/Soobschestva/it-specialisty/atomnye-batarejki/
Разработанная Лос-Аламосской Национальной Лабораторией (spin-off Hyperion Power Generation Inc.), ядерная батарея (ядерный аккумулятор) — размером с холодильник, по сравнению с традиционным ядерным реактором. Она производит 25 мегаватт электроэнергии,— что достаточно для питания в небольших городах с менее чем 20 000 домами, а также военных баз, операций по добыче испокаемых, опреснительных установок и даже коммерческих судов, в том числе и круизных лайнеров.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2017 [00:23:21] от Vavanzer »
« Ответ #37 : 07 Мар 2017 [01:39:54] »
Воздух придётся от пыли фильтровать.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #38 : 07 Мар 2017 [02:07:45] »
Тут кто-то упоминал мюонный катализ.  Так то интересная штука. Чет я отстал от жизни по ходу )))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
« Ответ #39 : 07 Мар 2017 [02:23:37] »
Ну значит надо ждать прорыва от термоэмиссионных преобразователей и термофотовольтаики... А то вроде в 21 веке живем, а самый высокий кпд по-прежнему у механической электрогенерации... У паровоза, по сути :)
