может быть его можно масштабировать до мощности 1МВт электричества и 3МВт тепла?
Единственно, чтоб не создавать рядом сильный фон, нужны дорогие изотопы.
Проблемка в том что у РИТЭГ низкий КПД не больше 6%, но в NASA разрабатывали РИТЭГ Стирлинга с КПД 26%
Единственно, чтоб не создавать рядом сильный фон, нужны дорогие изотопы.Редактировать сообщение
Если нужны мощности в диапазоне нескольких мегаватт - то здесь идеал U-235 без вариантов. Т.е. реактор, а РИТЭГ, изотопы на РИТЭГ такой мощности будут в любом случае невменяемо дорогими, ну разве что что-то совсем бросовое использовать, вроде Sr-90.
Управлять цепной реакцией давно научились. Использовать реактор в настоящее время гораздо безопаснее, чем лететь в самолете.Со
Поэтому если использовать высококалорийный изотоп типа уран-232, ритег может оказаться легче реактора той же мощности.А так как цена доставки сильно зависит от веса, это может перекрыть дороговизну производства изотопа.
Это построенный на Земле, практически на месте, прошедший кучу проверок... А как он поведет если его сначала с Земли запустить, ускорение несколько g и бешеные вибрации, потом месяцы в пути, потом торможение несколько g и посадка... Первое - хорошо если без аварии сядет. Второе - если сядет то как он будет работать после таких "мытарств" ?
К ритегу можно приделать жидкостную систему охлаждения. Или вообще паровую турбину, уже на месте. Но чудится мне что избыточное тепло там нарасхват пойдет, тк на Марсе - все равно чтона северном полюсе строить чтото )))
Мы ведь предполагаем сажать туда человеков, а они тоже не слишком любители всяких перегрузочных мытарств.Если у вас есть технология надежной доставки человека, то и реактору ничего не будет.
И как считаете, верна ли моя оценка, что ритег на уране-232 весил бы меньше реактора на уране-235 той же мощности?
Наверное, лучше в отдельную тему с изотопами?
Ну и наконец реакторный уран-233, получаемый при облучение тория. В нём всегда есть примесь урана-232 (образующейся в следствие (n, 2n) реакций и из примеси иония).
Вот как раз торий-232 выглядит довольно перспективным сырьем для получения урана-232, если я правильно интерпретирую найденные мною данные.
Но в любом случае потребуется два этапа. На первом в бланкете термоядерного реактора облучаем торий и из полученного материала выделяем Pa-231, на втором полученный протактиний облучаем в обычном реакторе и получаем после переработки U-232.
Цитата: sharp от 05 Мар 2017 [02:14:36]Ну если вас не смущает отсутствие электричества в темное время суток, тогда конечно да. Солнце зашло - все легли спать. Про аккумуляторы что нибудь слыхали ? Я уже говорил что ими даже ытовые автономные солнечные и ветростанции оснащают. Они так же есть и на МКС )))) А главная приколюха в том, что как и на Земле, большинство производственных процессов происходит днем, когда все бодрствуют. На марсе тож такой же распорядок будет, тем боле что сутки по длине почти такие же. Ночную же энергию для непрерывных производств и отопления как раз хорошо из ритегов каких-нибудь продвинутых брать.
Топливо посчитайте для него. расход и количество перезаправок и все вытекающие из этого последствия. Плюс надежность высокотемпературной установки. Какая то она аварийно-опасная... Преимуществ особо нет никаких. Бочка с порохом.
Обвес теплоотводящий добавьте к нему. И наполнители ( теплоноситель ).
Ну два значит два.
Да я согласен, что технически проблем никаких. Сложность в том, что требуется много сложной и дорогостоящей инфраструктуры. Токамак для облучения тория, радиохимический завод для выделения протактиния, дополнительный реактор для облучения протактиния, дополнительная линия для выделения U-232. Стоимость такого комплекса на несколько миллиардов долларов потянет минимум.
Если прикинуть, то сам ваш движитель 1,6 кг/кВт.Реактор (по тепловой мощности) 0,1 кг/кВтТурбина - 3 кг/кВтКапельный излучатель-холодильник – 0,2 кг/кВт (излучаемой мощности)КПД преобразования – 30%Электрический генератор – 2 кг/кВтПрочая электроника и электропроводка корабля – 1 кг/кВтВ сумме для двигательной установки оценочно – 8,4 кг/кВт
газотурбинный движок может иметь удельную мощность до 6 кВт/кг
По сути, атомная энергоустановка в космосе имеет один ключевой параметр, за улучшение которого имеет смысл бороться - энерговооруженность, или удельная мощность.
