A A A A Автор Тема: Наблюдение луны,выбор предела увеличения  (Прочитано 5483 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
ну вот смотрите вы в плессл или другой окуляр с полем 50гр. , а потом посмотрите в 70гр окуляр -даже при одинаковых фокусных окуляров (вообще фокус может отличаться от написанного на окуляре) масштаб несколько другой...идеально было бы смотреть в окуляр с большой линзой и выносом зрачка сразу двумя глазами -думаю 70-80мм глазная линза при выносе 25-30мм была бы в самый раз...и поле от 70гр., лучше 90-120гр..вот это был бы действительно чумовой окуляр...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Все же интересно, что вы подразумеваете под масштабом?
Поле шире, видно больше, увеличение одинаковое. А что такое масштаб? Не понятно...
  • Благодарностей: 1112
Что тут непонятного?
Поставьте рядом телефон и ноутбук.
Откройте одинаковую картинку.
Вот телефон это будет Плёссл 40 градусов. А ноутбук - Этос (100 градусов). Условно конечно.
У них одинаковое увеличение (одинаковое поле по объекту) но разный масштаб изображения (разное окулярное поле).
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
В таком случае у них и фокусные разные, а разговор про одинаковые.
Чтобы увеличение было одинаковым, на телефоне надо открывать только фрагмент картинки и на весь экран. Нет?
« Последнее редактирование: 16 Мар 2017 [13:14:17] от LILO »
"Вписать в экран" на обоих.
В таком случае это будет эквивалентом одинакового фокусного расстояния.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Т.е. по вашему при одинаковом фокусном расстоянии окуляров видимый размер одного и того же объекта зависит от поля зрения окуляра?
В 100гр он будет крупнее, чем в 40гр?
Чудные дела.
Хм.. может это психологический эффект?
Что в широкоугольный окуляр объект кажется большего размера?
Тут была бы нужна помощь теоретиков..)) Практика не катит)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
А теория тут простая ))
Увеличение это фокусное объектива делить на фокусное окуляра. Все.
От поля окуляра не зависит никак.
В широкоугольный просто видно больший участок той же Луны, например.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Есть еще психологическое восприятие того, что мы видим. Дело в том, что при наблюдении мы непроизвольно сравниваем размер объекта с размером наблюдаемого поля зрения, поэтому чем меньше поле зрения, тем крупнее кажется объект, хотя на самом это не так. Другими словами если взять два окуляра с одинаковыми фокусными, но разными полями зрения, например 70 градусов и 50 градусов, то наблюдаемый объект  будет иллюзорно казаться несколько больше в окуляр с меньшим полем зрения (50 градусов).  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
А выше казалось, что в широкий окуляр крупнее ))
А что такое "масштаб", так никто и не объяснил.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Ну это нужно спрашивать у Andrey Star, этот термин он применил, хотя  я думаю, что он имел ввиду именно тот пример, который я и привел. Хотя лучше все таки узнать у него. :)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
С WAD соглашусь, картинка субьективно кажется крупней в окуляр с меньшим полем. Но тут кому как.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
WAD абсолютно прав. Пробывал смотреть кратер Теофил при 710х в окуляр 50гр и 82гр. Субъективно в 50гр кратер кажется больше. Тот же самый эффект как и при восходе Луны, она кажется огромной...
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1188
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Весьма интересное предположение не поленился проверить. Использовал два прибора: 7х50 с полем зрения 7,1 гр. и 7х35 с широкой 11-ти градусной натурой. В каждую руку - по биноклю.  И что? 7х50 показал бОльшую кратность. На подсознательном уровне в более узком поле, при одинаковой кратности, предметы кажутся крупнее.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Andrey Star
не тут фокусное может быть разным, потому в плеслах отдельные мелкие кратеры кажутся больше. но поле 50гр плессла всегда будет меньше 70гр. и тем более 100гр. поля. Может все индивидуально, но я когда смотрел в плесслы -все было мелкое, так как вписано в 50гр. всего, в ортоскопы кк поле всего 39гр. -вообще жесть, ну и лучшие детали глаз различал в 70гр.  -поле было большое и все большим казалось и мелкие детали легче было различить...в 100гр. видимо масштаб еще больше...Ну собственно в теории для одинаковых фокусных окуляра имеем одинаковые увеличения, только в одном случае поле вписано в 50гр. (для плессла), в другом в 70гр. Также когда сравниваем широкоугольники с дисторсией (ну ес,наги, этосы) надо иметь ввиду, то что написано на барреле окуляра -фокусное в мм -оно некое среднее параксиальное, на самом деле с дисторсией окуляр имеет различные увеличения и фокус по полю в мм...В простых плесслах фокус постоянен и увеличение не "гуляет"...Особенно позабавило, то что диагональки реально уменьшают размер наблюдаемых объектов, по сравнению с корректором поля -он их немного увеличивает...
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Не могли бы вы пояснить, какое именно поле?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Диагональ не может изменять увеличение  обьекта,   зато бывает   неправильный расчет увеличений  ,  неучёт др. обстоятельств .
Оффлайн Andrey Star
ну как показало практика виды в диагональки все более мелкое, с корректором чуть крупнее, но корректор в теории режет фокус 0,85Х -с ним увеличение меньше -сам в шоке что за эффект такой...На счет диагоналей -мид 99% 2" по факту 45мм имеет поле, баадер Т2 37мм корректор 56мм -так что то что корректор поле не обрезает -совершенно определенно, то что диагонали его режут -также определенно да!
Оффлайн Andrey Star
помотрите на картинку WADa -там в реальном фактическом изображении кружок 70гр. побольше будет.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Конечно больше, поле окуляра ведь шире.
Но видимые угловые размеры объекта одинаковые в обоих.
А психологическое восприятие на нижних картинках. В узкий окуляр объект кажется крупнее. В вашем же описании все с точностью наоборот.
