A A A A Автор Тема: Наблюдение луны,выбор предела увеличения  (Прочитано 5306 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
у меня таже байда -аэропорт в 3км -летают собаки постоянно и вроде рейсов в разы меньше чем у вас, но увеличения спокойно ставлю 360-810х абсолютно стабильно...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2607
    • Сообщения от wad
Коптят небушко соседи, стараются. В ясные, морозные ночи ещё две котельные им помогают. Турбуленция такая, что удивляюсь, как самолёты не падают.  Да! Я же, плюс к этому, живу под глиссадой а.п. Кольцово, круглые сутки баламутят атмосферы. Вот кто ещё вредит начинающему астроному!
Тогда нужно искать такие участки неба, где эта турбуленция незаметна и подбирать точку наблюдения так, чтобы объект наблюдения находился вне зоны турбуленции. Вот пример для моего балкона:
Журнал наблюдений Сатурна.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн виктор 1983Автор темы
    • Сообщения от виктор 1983
По сути кто про что ,много слов,мало ответа на личном опыте!
sky watcher mak bk102 eq2
nikon action 10*50 (вещь),sony alpha a 7ii,28-70 , пистолет и бита
Какие то бинокли принципом сюда
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Ну так форум же однако!  :D
А по сути  с вашим телескопом дела обстоят так: максимальное увеличение при наблюдении Луны, на котором еще можно навести резкость это 300-350 крат, но поле зрения будет небольшим, изображение темным, деталей больше, чем при увеличении 200 крат вы не заметите.  Поэтому оптимальным увеличением при наблюдении луны будет  200 крат- изображение яркое и контрастное, все возможно-видимые детали в соответствии с апертурой телескопа уже можно будет различить. :)
Наблюдал сегодня мид 6.5 в паре с барлоу,400крат в итоге,что в итоге: изображение темное,четкость изображения и деталей не очень,думаю что может и ничего,но очень как то подстраиваться под это изображение надо,пробовал окуляр супер плесл родной 10мм с барлоу картинка четче,но в виду качества окуляра не радует,поле мало,сам окуляра как я заметил плесл светлит картинку!!!Если сравнивать 6.5 мм мид и 5им ( 10мм плесл + барлоу) 6.5 в разы все лучше!!
400 крат думаю это максимум, думаю есть два варианта либо 3.5мм-371 крат либо 4.0мм 325 крат,будем думать
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Лучший вариант- наблюдайте в мид 6,5 мм, увеличение 200 крат, поле зрения приемлемое. При большем увеличении вы деталей больше все равно не увидите, просто те же самые детали будут крупнее - это законы оптики. Да, и попробуйте этот же окуляр по планетам- Венере, Юпитеру, Сатурну. :)
Я, например, наблюдаю Луну чаще всего при увеличении 230 крат в телескоп МАК 127- уровень комфорта наблюдений так максимальный ( яркость, контрастность, поле зрения).
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Топикстартеру не нужно задавать пространные вопросы, а лучше начать наблюдать. И наблюдать регулярно. Тогда придет понимание, какое максимальное увеличение можно применить по Луне с данным телескопом в идеальных погодных условиях. Понятно, что в худших условиях увеличение будет всегда меньше.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Сегодня в Омске погода ясная, Луна прекрасная- только что смотрел!  :)
Жаль deep sky plano не выпускают 4мм, а погода радует!это верно.
Пардон  кольнер а не плесл родные у меня окуляры
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Я бы для больших и сверх больших увеличений использовал окуляры только с ЛБ , то есть вместо 6мм лучше 12мм с ЛБ . В некоторых вариантах  с ЛБ картинка может оказаться ярче , вот токой парадокс я заметил .
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
В дс плано и меаде хд она уже есть на входе.
Оффлайн Владимир_Владимирович
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Владимир_Владимирович
Недавно с удивлением обнаружил что Луну очень даже можно наблюдать на 500х в ТАЛ-125. Причем ТАЛ довольно средненького качества. Смотрел через бинку, с фильтрами и без. Удивительно что и без фильтров на таком увеличении можно получать эстетическое удовольствие. С фильтрами чуть лучше, но уже темновато. Параллельно наблюдал на таком же увеличении через Ньютон 200/1000. Не смотря на то что он охлаждался 1,5 часа, картинка все равно была замыленой, только в редкие мгновения Луна проявлялась во всей красе.
В ТАЛ картинку конечно нельзя назвать идеальной, но выглядело все очень даже неплохо, мелкие детали не замыливались, хроматизм был виден только на краю диска, в общем твердая 4 :)
Оффлайн Andrey Star
ну я бы наоборот, купил один окуляр и без барлоу обошелся...и без диагонали -как показли тесты с корректором поля вообще без диагонали максимальная яркость/контраст, с призмой яркость чуть меньше, контраст почти такой же, с диагональкой 99% диэлектрик яркость еще меньше и контраст уже на глаз похуже...проблема в том что нет короткофоксников нормальных менее 3,5мм...
ну я и говорю
Поле окуляра уже не на первом месте , тем более с ведением .
Мне больше картинка понравилась в 12мм с ЛБ чем 6мм , ну и комфортней .
Оффлайн Andrey Star
для планетных наблюдений важен не только контраст, но и комфорт. Широкоугольники с хорошим выносом как раз комфорт и дают. Еще вот масштаб изображения разный получается -в более широкоугольный окуляр масштаб больше, еще заметил такой эффект -без диагональки при наблюдении с корректором (он у меня 0,85Х) масштаб изображения больше и доступно большее поле -видимо диагональки режут поле и нехило...по планетам буду смотреть и луне...сравнивал по солнцу, правда пятен там не было вообще...
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Это как?
  • Благодарностей: 1109
Если открыть ролик на полный экран и монитор стоит рядом, такой масштаб примерно соответствует увеличению 500х в окуляре.
http://www.youtube.com/watch?v=bKxxcp3cs8A#
