A A A A Автор Тема: Новые окуляры ES LER  (Прочитано 8412 раз)
Оффлайн Lomion
  • Леонид
    • Сообщения от Lomion
Re: Новые окуляры ES LER
« Ответ #140 : 10 Сен 2021 [11:13:13] »
Впечатления:
  • комфортность наблюдения - у тестируемого окуляра значительно больший вынос зрачка по сравнению с вышеуказанными окулярами 1.25" и меньшая высота наглазника по сравнению со штатным. Пока неудобно найти приемлемое расстояние от глаза до наглазника и расположить глаз строго по оси окуляра, чтобы не столкнутся с блэкаутами по центру и черными полукольцами по периметру поля зрения (не знаю термин).
Как Вам кажется, окуляр все-таки комфортен в целом? Что будет с изображением, если прижиматься к наглазнику? Когда возникают упомянутые эффекты блэкаутов - при удалении от наглазника или при приближении к глазной линзе?
Askar 120 APO, SvBONY 102 мм F7 ED SV503, SW Fusion 120i, SW AZ5, WO 8x42 ED Semi-APO binoculars
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #141 : 10 Сен 2021 [11:50:03] »
Впечатления:
Неудобно при приближении к наглазнику, т.к. эти эффекты явны, когда глаз у наглазника.
У меня близорукость, но не использую очки при наблюдении.
По привычке прижимаюсь к наглазнику, как у других ES 1.25" окуляров.
Если предъявлять высокие требования к комфортности, то такой вынос неудобен.
Но справедливости ради возьмите описание линейки ES 2" с фок.расстоянием 30-40мм (30/82, 34/68, 40/68, 40/62, 40/52) и сравните заявленные выносы. Скорее всего, что будут близки друг к другу.
Итог: лично я смогу привыкнуть к этому окуляру, т.к. он не основной, но без него не увижу то, для чего не предназначается эта труба - для малых увеличений при дипскае.
Оборудование:
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2469
« Ответ #142 : 10 Сен 2021 [14:51:07] »
Александр, спасибо за отчет! Были ли бы также интересны впечатления под темным небом.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #143 : 10 Сен 2021 [14:59:21] »
Возможно в 2021 в Подмосковье будет ясное ночное небо и оно выпадет на выходные, к тому же ясное небо будет не неожиданным :)
Собирался в сентябре проверить новый телескоп на даче, но пока погода против нас.
Если случится, отпишусь.
Оборудование:
