A A A A Автор Тема: Отличия строения солнца и планет.  (Прочитано 4900 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Отличия строения солнца и планет.
« Ответ #100 : 04 Мар 2017 [10:51:44] »
Спасибо.
Оффлайн [R]aven
  • Атеист
    • Skype - dra_ker
    • Сообщения от [R]aven
« Ответ #101 : 04 Мар 2017 [14:04:09] »
Миллионы годов.
Чет мне кажется перебор. В случае с Солнцем озвучивалась цифра в 10 000 - 20 000 лет для выхода фотона за пределы фотосферы. Ну тут на самом деле как повезёт. Может и за пару секунд выйти, а может быть внутри ядра еще остались фотоны, которые зародились еще на этапе формирования.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #102 : 04 Мар 2017 [15:32:33] »
Источники, которые я читал ранее указывают именно миллионы лет. Прошёл по интернету: "Знание-сила ( http://znaniya-sila.narod.ru/solarsis/solar/solar_03.htm ), например, называет тоже миллионы лет. Википедия откуда-то насчитывает 170 000 лет, с оговоркой, что и до миллионов, а остальные источники, которые попались тупо копируют Википедию слово в слово.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #104 : 05 Мар 2017 [12:52:33] »
Я ещё в начале 70-х читал у А.Азимова в популярной книге при миллионы лет. А он консультировался с одними и виднейших астрономов и космологов того времени.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #105 : 05 Мар 2017 [13:20:19] »
Вопрос несколько в сторону.
Вот говорят про каменное ядро Юпитера.
Ну ладно, железное. Но тех температурах и давлениях разве возможны химические связи? По крайней мере в привычном понимании.
- Недостоин
Оффлайн [R]aven
  • Атеист
    • Skype - dra_ker
« Ответ #106 : 05 Мар 2017 [18:48:45] »
За пределами орбиты Луны, привычное - весь размазанное понятие) Можно даже сказать, что для человека, всё дальше луны существует как метафизические объекты. В формулах, науках. Физике, математике и т.д.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #107 : 05 Мар 2017 [19:20:51] »
Ну, это вы явно загнули.
- Недостоин
Оффлайн Крупин
« Ответ #108 : 05 Мар 2017 [20:04:05] »
Речь на самом деле идёт об элементном составе юпитерова ядра. Было ли оно первоначально сложено из металла и камня или же Юпитер формировался как Солнце быстрым коллапсом, при котором тяжёлые элементы не дифференцируются от водорода, гелия и прочих газов.
Конечно, прощупать напрямую возможности нет. если бы Юпитер не вращался, ничего нельзя было бы установить - при сферическо-симметричном распределении плотности гравитационное поле зависит только от массы. Но из-за вращения планета деформируется, гравиполе отклоняется от сферической симметрии и по характеру этого отклонения можно что-то примерно установить.
Для Сатурна удаётся построить модели внутреннего строения с "твёрдым" ядром (составленным из всякихтам кремния, кислорода, железа, алюминия и проч.). А вот у Юпитера такого ядра либо не получается вовсе, либо оно очень маленькое.
Оффлайн Путник
  • Мой сайт http://jhooty.2291.ru/
    • Сообщения от Путник
« Ответ #109 : 05 Мар 2017 [20:28:06] »
Как раз и происходит: при торможении (= уменьшении скорости) скорость увеличивается.
Т.е. имеет место автоколебательный процесс, когда период уменьшения скорости спутника сменяется периодом ее увеличения. С температурой в центре Солнца при коллапсе, тоже будет происходить автоколебательный процесс? Тогда поясните между какими значениями температуры будет колебаться температура и каков период таких колебаний?
Плотность - это понятие, определённое для макротел. Плотность для микротел - некорректное понятие.
Почему не корректное? Атом любого вещества имеет определенные размеры. На него действует гравитация. Он находится в постоянном движении и, в конце концов, более плотные атомы должны концентрироваться внизу, а менее плотные вверху. Другое дело, что порядок действующих сил в случае микротел совсем другой и на гравитационную дифференциацию микротел потребуется намного больше времени, но, полагаю, что 5 млрд. лет для этого вполне достаточно.
Но энергия фотонов никуда при этом не девается, поскольку она рассеивается (поглощается/переизлучается в произвольном направлении, нередко с дроблением квантов на меньшие энергии).
Так и я о том же! В таких условиях фотон, пока доберется до поверхности Солнца миллионы раз изменит свою частоту. А потому говорить о прозрачности водорода и гелия в недрах Солнца нельзя!
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #110 : 05 Мар 2017 [20:35:17] »
Нету там автоколебательного процесса. Придание любого тормозного импульса (то есть v -> v-dv) приводит к моментальному возрастанию скорости.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #111 : 05 Мар 2017 [21:59:27] »
А почему? Теоретически(пока теоретически) возможно.
Устроить хороший ТЯВ в нижней атмосфере и ловить отраженные/проходящие волны в разных точках.
- Недостоин
Оффлайн [R]aven
  • Атеист
    • Skype - dra_ker
« Ответ #112 : 06 Мар 2017 [00:01:15] »
На все атомы гравитация воздействует равномерно и равносильно. На водород, на железов - гравитационное воздействие одинаково.
Потому что плотность в нормально понимании - это сила взаимодействия между атомами. Так то атомы никогда друг с другом не соприкасаются (при нормальных условиях) Электроны отталкивают друг друга создавая давление. Для самих же атомов понятие "плотности" не применимо. Это как питаться измерить плотность магнитного поля в г\см3
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #113 : 06 Мар 2017 [00:28:37] »
Разве Солнце формировалось "быстрым коллапсом"?
Оффлайн Путник
« Ответ #114 : 06 Мар 2017 [02:16:02] »
Поскольку вы примели этот пример, как аналог изменения температуры при коллапсе звезды, то получается, что при коллапсе любое уменьшение температуры должно приводить к мгновенному ее увеличению? Т.е. температура звезды никак не может упасть? Тогда о каком коллапс, вообще, может идти речь?
Оффлайн Путник
« Ответ #115 : 06 Мар 2017 [02:30:28] »
С чего это вдруг?
Масса атома железа в 56 раз больше массы атома водорода. Соответственно сила, действующая на атом железа в 56 раз больше силы действующей на атом водорода!
[R]aven, я бы с удовольствием поверил вам, если бы не знал, что это совсем не так! И это очень легко доказать.
Вы слышали про газовые центрифуги для разделения изотопов? Если принять за основу ваши рассуждения о том, что к атомам (молекулам)  понятие "плотности" не применимо, то газовые центрифуги следует считать выдумкой прожектеров от науки, а, на самом деле, разделение изотопов с помощью газовых центрифуг невозможно в принципе. Как вы понимаете это совсем не так. Следовательно вы ошибаетесь!
Оффлайн Крупин
« Ответ #116 : 06 Мар 2017 [06:38:46] »
Солнце, как и другие звёзды формировались, по существу, свободным падением газа и пыли (пока эта газо пылевая материя не ударялась о поверхность формирующейся протозвезды).
Оффлайн [R]aven
  • Атеист
    • Skype - dra_ker
« Ответ #117 : 06 Мар 2017 [10:13:56] »
Перо, сброшенное одновременно с 500 кг. чугунным шаром в вакуумной среде, коснётся поверхности одновременно с шаром. Из чего следует вывод - гравитация воздействует на все тела равносильно (в пределах 1 гравитационного поля).
Просто у гравитации есть предел когда она начинает разительно воздействовать на материю. На сколько я помню, тела, радиус которых больше 500 км уже под воздействием гравитации стараются принять форму шара, а меньше - могут оставаться аморфными. Гравитация не может переселись собственное атомарное сопротивление материи.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #118 : 06 Мар 2017 [11:32:42] »
Не знаю насчёт мнгновенности, но как ни странно звучит, звезда имеет отрицательную теплоёмкость.
- Недостоин
Оффлайн Крупин
« Ответ #119 : 06 Мар 2017 [12:05:16] »
Конкретно, это означает следующее.
Если бы объём солнечного ядра сохранялся, термоядерная реакция в ядре, а следовательно и температура шли бы на спад, вследствие постепенного выгорания водорода. Но при уменьшении температуры падает давление, противостоящее сжатию, ядро сжимается и от этого сжатия температура и давление повышаются ещё сильнее, чем прежде, так что ядерная реакция при уменьшившейся концентрации водорода разгорается ещё сильнее. С этим связан "парадокс слабого молодого Солнца"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
При дальнейшем снижении концентрации водорода характер ядерных реакций меняется. При более высоких температурах и давлениях, чем в современном Солнце прямое превращение водорода в гелий заменяется CN-циклом - реакция идёт с участием катализатора - углерода. Когда же наконец выгорит весь водород, солнечные недра сожмутся и разогреются настолько, что начнётся стадия "горения гелия" и в первую очередь "тройной альфа процесс" при котором три альфа частицы (ядра гелия), сталкиваясь практически одномоментно, сливаются в ядро углерода-12. Солнце при этих реакциях превратится в Красного гиганта, раздувшись до орбиты Юпитера.
