A A A A Автор Тема: Помогите определить что за стекло? 550мм  (Прочитано 3755 раз)
Оффлайн AlexEKBАвтор темы
    • Сообщения от AlexEKB
Добрый день всем!
Сразу прошу прощения если не в том разделе или что не правильно написал или оформил.
Просто мне посоветовали искать тут.
Вопрос в определении что за стекло и целесообразности использования для каких целей?
Занимаюсь инструментом, недавно появилось такое:
Стекло круглое, марка пока не известна.
Размеры 550 мм диаметр, толщина промеряна микрометром - по кругу предварительно точность до сотки 51,55мм(было холодное когда прогреется сделаю еще раз замеры)
Вес 30,5-30,9кг (на весах обыкновенных) т.е. плотность получается 2516кг/м3
Фото у Вас грузить можно не большие, сейчас попробую как то сжать.
С Уважением, Алексей
ссылка на фото стекла
https://yadi.sk/d/K07Qfef03E3BXx
« Последнее редактирование: 13 Фев 2017 [21:49:44] от AlexEKB »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Помогите определить что за стекло? 550мм
« Ответ #1 : 13 Фев 2017 [21:26:07] »
к8
Оффлайн RADIUS
    • Сообщения от RADIUS
« Ответ #2 : 13 Фев 2017 [22:17:08] »
Добрый день всем!
Здравствуйте.
Если это стекло К8!--то значения внутренних параметров стекла --основа для покупки.
  А какие-небуть сопроводидельные паспорта остались?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2017 [22:32:39] от RADIUS »
« Ответ #3 : 13 Фев 2017 [22:31:09] »
документации не было, пока первое впечатление что высокоточное изготовление, подскажите по каким параметрам мерять и где?
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #4 : 13 Фев 2017 [22:33:14] »
Гуглим- плотность оконного стекла. Оно и есть.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн RADIUS
« Ответ #5 : 13 Фев 2017 [22:37:51] »
"Мерять и где"--это уже от Вас не зависит. И Вы ,наверное, выполнить  такие измерения не сможете!
Оффлайн RADIUS
« Ответ #6 : 13 Фев 2017 [22:40:03] »
"Оконное стекло" только толщиной до...20мм!.
« Ответ #7 : 13 Фев 2017 [22:43:20] »
Главное понять зачем оно нужно - из К8 как-то неправильно стремиться зеркала делать.
Оффлайн Igric
« Ответ #8 : 13 Фев 2017 [22:45:20] »
Оконное- не значит, что на окне  :). А значит марка.
« Ответ #9 : 13 Фев 2017 [22:47:35] »
я лично не смогу промерять, скажите что мерять,
понимаю что смотрят интерферометрическую картину, что бы определить плоскостность(если не ошибаюсь), если это вообще не грубая заготовка...
прошу помощи, а в возможностях моих прошу не сомневаться
с Уважением Алексей
« Ответ #10 : 13 Фев 2017 [22:51:36] »
Считай, что это просто заготовка.
Оффлайн RADIUS
« Ответ #11 : 13 Фев 2017 [22:56:39] »
Ивините,как в школе: садитесь-"домашнее задание"!...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #12 : 13 Фев 2017 [23:02:09] »
Посмотрите внимательно, может на боковой поверхности есть карандашная метка типа N=...
тогда это не заготовка, а изделие!
Ну, и главное, надо поставить её перед белым экраном монитора и посмотреть через поляризационный
фильтр - при повороте фильтра экран должен гаснуть и просветляться одновременно по всей площади.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2017 [23:09:20] от библиограф »
« Ответ #13 : 13 Фев 2017 [23:02:22] »
Когда в руки попадают подобные вещи, необходимо уметь расслабиться.
Я вот недавно купил ситалловую параболу 1030мм, но придурки до меня откололи у нее три щепки по краям и грязью присыпали........Теперь она заготовкой называется. :)
Оффлайн Капитан Смоллет
  • Благодарностей: 66
  • Ура Капитану Смоллету!!
    • Сообщения от Капитан Смоллет
« Ответ #14 : 13 Фев 2017 [23:04:19] »
А фото есть? Интересно глянуть..  :)
« Ответ #15 : 13 Фев 2017 [23:06:26] »
помню номер был на завернутой бумаге, но зпвтра смогу проверить
кстати стекло не одно.. поэтому решил изучить предмет
« Ответ #16 : 13 Фев 2017 [23:08:50] »
Сфоткаю как-нибудь. Это четвертая такая заготовка, уже не вставляет. :) Пора уже делать из них что-то.
Оффлайн RADIUS
« Ответ #17 : 13 Фев 2017 [23:14:10] »
Согласен с Тобой: дисперсные основы--5Г-откл. пок. прелм.;  5Г-сред. дисперсия. Однородность-?
Но, эти параметры требуются для всяких менисков и зеркал Манжена...
  Возможно это не "сырая"(просто с печи), глыба стекла К8!
Других применений для К8 таких калибров, наверное, нет.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2017 [00:49:30] от RADIUS »
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #18 : 14 Фев 2017 [00:26:56] »
На изделие похоже- полированая ,фаска... ;) Кварцевая! ПИшка!!! :o
Оффлайн RADIUS
« Ответ #19 : 14 Фев 2017 [00:41:20] »
"Оконное стекло"-было. А сейчас-"кварцевая пышка"...
 У кварцевого стекла боковая (шлифованная) п-сть иного цвета.
