A A A A Автор Тема: Помогите определить что за стекло? 550мм  (Прочитано 3799 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Помогите определить что за стекло? 550мм
« Ответ #40 : 15 Фев 2017 [15:20:10] »
Есть очки активные и есть пассивные , какие то не показывают а какие точно не скажу .
Оффлайн AlexEKBАвтор темы
    • Сообщения от AlexEKB
« Ответ #41 : 15 Фев 2017 [17:50:49] »
договорился фильтр куплю к камере
Оффлайн RADIUS
    • Сообщения от RADIUS
« Ответ #42 : 15 Фев 2017 [21:38:21] »
на сегодня удалось найти пока только 3-D очки
монитора не был под руками,
какие опыты проводить? пожалуйста опишите и что смотреть?
пока не понял..
сфоткал телефон через очки и через стекло )))
https://yadi.sk/d/y_C9_mik3E5uo8
опишите пожалуйста доступно что делать и как снимать и что надо увидеть?
я смотрю очередь уже выстроилась, давайте сначало разберемся в предмете а потом будем дальше думать..(кстати стабильный размер толщины стекла в сотках о чем то говорит? не думаю что в смотровые окна такое производили)
с Уважением, Алексей
На одном фото надпись просматривается :К8
« Ответ #43 : 15 Фев 2017 [21:59:52] »
фото с поляризационным светофильтром MASSA 58mm CPL
https://yadi.sk/d/RGD0In8V3E8W7L
в определенном положении светофильтра проявились напряжения..
Оффлайн nikbor1
« Ответ #44 : 15 Фев 2017 [22:23:24] »
Ого , напряжения не слабые . У меня дружан спекает витринку так там примерно такие же картинки . Требуется отжиг .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #45 : 15 Фев 2017 [22:34:05] »
Фильтр поверните так что бы экран монитора стал максимально темным. Запомните положение, а затем сфотографируйте стекло.
Однако, даже по этим предварительным фотографиям понятно, что стекло очень плохо отожжено (возможно и вообще закаленное).
Для изготовления оптики в таком состоянии точно не подойдет...
Оффлайн nikbor1
« Ответ #46 : 15 Фев 2017 [22:36:30] »
Закалённое картинку будет показывать как в калейдоскопе при любом движении стекла или фильтра . Спасёт только отжиг .
« Ответ #47 : 16 Фев 2017 [08:12:32] »
спасибо за ответы, да так и делал, при максимальном темном экране по фильтру фотографировал.
В других положениях фильтра затемнений не видно было. кстати те очки для кинотеатра 3D не видят это!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #48 : 16 Фев 2017 [09:02:32] »
Фильтр циркулярный.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #49 : 16 Фев 2017 [11:47:13] »
Поляризационный фильтр можно извлечь из неисправного (битого)  LCD монитора.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #50 : 16 Фев 2017 [12:25:23] »
К некоторым видам водки прилагаются поляризационные фильтры. Для защиты от подделок. У меня было несколько, но марку водки не помню.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #51 : 16 Фев 2017 [12:57:16] »
Возьму на окно в баню! :'(
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #52 : 16 Фев 2017 [22:23:28] »
Прежде чем делать выводы о напряжениях в стёклах такого размера надо убедиться ,что оно разгружено.
Сегодня экспериментировал со своими  и получал подобную картину если стекло опиралось на одну точку на ребре. Картина меняется если подвесить на ремне и становиться вполне приличной. На стёклах 120мм и 170мм этого не заметно а,а на 400-ке явно наблюдается такая зависимость.
 Не спешите браковать стекляху. Вешайте на ремень и посмотрите снова.
В напряжённых стёклах картина беспорядочная и вращается вместе со стеклом.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #53 : 16 Фев 2017 [23:42:47] »
Если стекляха без напряжений то она гаснет даже на одной точке без разгрузки а если с напряжением то и ремень не поможет . Сколько испытывал нормальные стёкла стоя на ребре , они гасли полностью без картинок .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #54 : 17 Фев 2017 [00:44:42] »
Совершенно верно. У меня стекло 320мм полностью гаснет без всякого ремня, стоя на боковине.
« Ответ #55 : 18 Фев 2017 [21:23:08] »
я конечно уже разуверовался :)
но ради чистоты эксперимента испытаю, надо в петлю на ремень затянуть и подвесить?
просто 31 кг почти держать рукой уже не комфортно :)
попробую на досуге
еще попутно тогда посмотрел так стекло ПИ-120 старое но новое, так так же вылезли такие же напряжения, от куда вопрос: а что по ГОСТу такие стекла шли не отожженые? просто вопрос не проверил этот..
« Ответ #56 : 18 Фев 2017 [21:49:40] »
У меня та же история. Из десяти штук пробных стёкол и небольших эталонов только один (170мм) показал безупречную картину.
По ГОСТам есть определённые допуски на напряжения. В наших условиях их очень сложно численно измерить . Поэтому не следует делать скоропалительные выводы.
Оффлайн Fidel
« Ответ #57 : 18 Фев 2017 [21:58:03] »
ПИ_шки - это не пробные стёкла, а проверочные пластины для машиностроения.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #58 : 18 Фев 2017 [23:48:31] »
Есть такое дело...Однако на ПИ-шках не крест, а скорее не полный квадрат. (на краях рисуются четыре, довольно узкие зоны, вся остальная поверхность гаснет очень равномерно)
« Ответ #59 : 19 Фев 2017 [08:15:35] »
 Можно ,с большой долей вероятности , предположить что чем уже лучи креста тем сильнее напряжения . Если лучи очень тонкие и изогнуты ,то это стекло в ведро.
