A A A A Автор Тема: Провисание зеркал под собственным весом  (Прочитано 40075 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Провисание зеркал под собственным весом
« Ответ #320 : 01 Июл 2021 [14:17:05] »
Зачем Вам такие бугры на зеркале?
Глеб! Это бугры на картинке страшно выглядят из-за раскраски "от павлина". А на самом деле размах чуть больше 25нм. по всей поверхности.
Оффлайн ekviАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #321 : 01 Июл 2021 [18:07:08] »
специально взял для проверки вариант с заведомо известным результатом.
измеренным на натуре?
в результате прогиба "подгуляла" аж на 0.00015мкм (!).
"гулящая" - в смысле, зависящая от угла наклона зеркала, а не от значения радиуса сферы сравнения.
На илл. - демонстрация для "храбрецов" с тонким краем (10 мм): в результате смятия (боковое опирание на 2-х-точечное коромысло) ошибка поверхности возрастает в 5 раз, даже если опорные точки сместить вниз от поверхности на 5 мм от нейтральной (срединной) линии.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #322 : 02 Июл 2021 [19:15:51] »
А на боку?
Вот так выглядит деформация поверхности зеркала при разных углах направления гравитации. Деформация увеличена в 1миллион раз, взята только осевая компонента (остальные не интересуют). Зеркало с теми же параметрами, крепление за отверстие в центре.
Видно, что деформация принципиально имеет параболическую форму, только на больших зенитных углах нарастает небольшая ассиметрия. Но оптическое качество не страдает, т.е. искажения формы прежде всего описываются дефокусировкой и наклоном фронта.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #323 : 02 Июл 2021 [22:41:13] »
Что то здесь не так... Если закрепить зеркало за центральное отверстие и поставить вертикально, то поверхность ГЗ имеет перегиб, что ни как не парабола...
Вершина "параболы деформации" при изменении зенитного угла ползет по поверхности ГЗ что в сумме с исходной поверхностью уже не будет иметь того же параболического закона изменения, поскольку вершина исходной параболической поверхности "привязана" к центру зеркала...ИМХО.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2021 [00:19:50] от ysdanko »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #324 : 03 Июл 2021 [01:05:38] »
У зеркала есть компоненты деформации XYZ, как метод конечных элементов рассчитывает. Но интересны только деформации в направлении оптической оси. Деформации в направлении перпендикулярном оси, касательные к поверхности зеркала, мало влияют на волновой фронт. Поэтому я при моделировании поворачивал не зеркало, а направление силы тяжести. Зато деформация вдось оптической оси легко выделяется, я только ее и показывал. Ведь там все увеличено в 1 млн. раз, поэтому выглядит нереально.
А вот у Вас на симуляции деформации по всем направлениям увеличены, зеркало выглядит, как кусок докторской колбасы. Но деформации, на самом деле-то, маленькие. Самый большой прогиб края в горизонтальном положении 0.2мкм.
Вот Вы подвесили зеркало вертикально, вижу, там где красная область, это общая деформация 28нм, а важна только та, что перпендикулярна волновому фронту.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #325 : 03 Июл 2021 [06:29:14] »
Глеб. Я также задаю направление вектора силы тяжести
относительно поверхности ГЗ. На рисунке справа показано сечение ГЗ по диаметру и на нем можно отследить, как изменяется профиль поверхности... В общем надо разбираться. И лучше всего это делать для плоской поверхности.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #326 : 03 Июл 2021 [07:18:29] »
взята только осевая компонента (остальные не интересуют) ... Видно, что деформация принципиально имеет параболическую форму
Ну, так и возьмите от силы тяжести, например, под углом 45 градусов 0.707 - получите 0.707 от горизонтального параметра параболы: было у "параболы" в горизонте, например, d30 = 100 нм, под 45 градусов станет d30 = 70 нм. А при контроле (90 градусов) - вообще сфера!  :o
Задача любой разгрузки / опоры - сохранить первоначальную форму зеркала. А это даёт либо неизменность его формы, либо прогиб по сфере, компенсируемый перефокусировкой. Конус, взятый за центр, не обеспечивает ни того, ни другого.
Только положительный мениск - нужно подбирать соотношение радиусов. (см. илл. - опирание по контуру; ср.кв. в-на асферичности = 1.54 нм)
Можно и это автоматизировать - да некому!
На 2-й илл. - ГЗ с тем же профилем, но под углом 60 градусов от зенита. Опирание на 6 точек по оптимальной окружности - прогиб минимален.
МКЭ хорош для экзотических исследований деформирования тел. Для расчёта астрономических зеркал, имеющих в сечении простые профили, не только достаточно и целесообразно, но надёжнее иметь специализированную программу, базирующуюся на точном, формульном матаппарате. Именно этими соображениями я руководствовался, разрабатывая ПроМир.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2021 [15:11:43] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #327 : 06 Июл 2021 [11:44:14] »
Размах удваивается в отраженном волновом фронте, а 50нм это десятая часть волны, уже многовато, да еще волнами по всей поверхности.
Ну, поймите же, если на рисунке показывать сильно увеличенные пространственные деформации, которые отсчитаны от недеформированной детали, то форма искажается, по ней нельзя судить. Можно взять деформацию только в одном избранном направлении, перпендикулярно поверхности зеркала, тогда она примерно дает представление о форме зеркала. Но показ суммарной деформации дает ерунду.
При креплении по центру, при всех наклонах, провисание примерно квадратично радиальной координате, это парабола или, можно сказать сфера. Для очень  малой стрелки прогиба, доли микрона, парабола неотличима от сферы.
Что мы видим еще - один край провиснет больше другого, на десятую долю микрона. Это вызовет наклон волнового фронта.
Например, как видно на картинке, тот же PLOP-калькулятор позволяет вычитать наклон и дефокусировку из формы форлнового фронта при оценке качества разгрузки.
Обеспечивает. Мало того, подобный вид крепления распростанен на практике и достаточно удобен. Получается достаточно легкое зеркало, при остывании не склонное к эффекту края.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #328 : 06 Июл 2021 [14:32:30] »
Или астигматизм? Ведь по другому радиальному направлению, этого наклона нет (направлению перпендикулярному, направлению с наклоном)
Я и давал оценку для волнового фронта...примерно Л/13. Это вполне приличная точность для разгрузки, если учесть, что вряд ли вопрощающему удастся отполировать поверхность ГЗ даже с точностью Л/8  ;D
« Последнее редактирование: 06 Июл 2021 [14:55:17] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #329 : 06 Июл 2021 [15:42:08] »
И даже в этом случае картина профиля поверхности  не меняется. Поверхность для ГЗ, стоящем вертикально, все так же имеет перегиб (знакопеременная).
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #330 : 06 Июл 2021 [18:53:14] »
Ну конечно, какой-то астигматизм есть, полной симметрии, ведь, нет.
На Вашем рисунке есть масштаб прогиба по вертикали +/-26нм, используя его, я оцениваю величину прогиба от ближайшей наклонной прямой -7нм и +8нм, причем это больше кома, а не астигматизм. А сама наклонная прямая - поворот волнового фронта, о котором и говорить нечего (* наклон прямой в настоящем масштабе 0.025 угл. сек.).
А это худший случай ассиметрии, зеркало было вывешено на отверстии вертикально.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2021 [19:01:41] от Gleb1964 »
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #331 : 29 Сен 2021 [13:56:02] »
Совершенно неожиданное открытие (для меня): минимум СКО прогибной ошибки оказался не у (+) мениска, а у (-) - в данном случае СКО в 3 раза меньше - ?!
На 1 илл. - мениск А. Белкина Ф 380 мм с толщиной по центру 9 мм, утонённый к краю, на 18 точках.
На 2 илл. - мениск А. Белкина Ф 380 мм с толщиной по центру 9 мм, утолщённый к краю, на 18 точках.
На 3-й - мениск А. Белкина Ф 380 мм с толщиной по центру 9 мм, утолщённый к краю, на 9 точках.
ПС.  Специально для Букв(альн)о-едов: мениск Белкина - только повод для поиска формы ГЗ с минимальным СКО его формы.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2021 [14:02:20] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #332 : 30 Сен 2021 [08:14:27] »
Я бы сказал, что это неудивительно, потому что, идёт сравнение разных зеркал, одно весом 2.29кг, а другое 3.09кг. Наружний край одного зеркала толще и, соответственно,  жёстче другого. Отсюда и разница, ведь край это большая часть площади.
Корректнее будет сравнивать зеркала одинакового веса, где материал распределён по разному.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #333 : 06 Окт 2021 [07:25:46] »
По факту жёсткость возрастает к краю, что автоматом ведёт к образованию асферичности. Поскольку ProMirr ориентирована на устранение прогибной асферичности, то ожидалось, что при ослаблении краевой жёсткости, результирующая асферичность должна уменьшаться.
Пожалуй, Вы правы - в том, что при усилении края суммарный эффект (результирующая асферичность) эффектней ослабления края.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #334 : 06 Окт 2021 [16:17:38] »
Значительно ли влияние тыльной разгрузки при вертикальной установке тонкого зеркала на тросик или в ленту?    Программа дает очень разные значения деформаций при переходе от 3 к 9 точечной разгрузке, а также при изменение радиуса точек тыльной разгрузки при подвеске зеркала в вертикальном положении на тросике.
Интуитивно кажется, что тыльная разгрузка почти не влияет на деформации, когда зеркало подвешено на тросик, в теории это влияние, если не ошибаюсь, отсутствует полностью, так как вес зеркала полностью ложится на тросик/ленту.  Да, происходит прогиб от этой нагрузки, и если есть разгрузка с тыльной стороны, то она как-то этот прогиб изменяет, но ведь это изменение исчезающе мало, интуитивно.  Или подводит интуиция?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #335 : 06 Окт 2021 [19:06:27] »
При ориентации телескопа "в горизонт" осевая разгрузка никак не влияет на деформацию зеркала; но на что Вы будете смотреть при такой ориентации? :-[
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #336 : 07 Окт 2021 [20:56:03] »
Обратите внимание на цифры (порядок прогибов) и на положение центра тяжести относительно боковых опорных точек - всегда есть остаточное осевое усилие (+ или -) на торцевые опорные точки, что программа и отмечает педантично.
  • Castor fiber
« Ответ #337 : 14 Окт 2021 [13:18:30] »
Перемещение тросика вперед-назад влияет, но несильно. А изменение диаметра тыловой разгрузки в положении на тросике (казалось бы, несущественный фактор при вертикальном положении) влияет аж на порядок. Может, я что-то не так понимаю.    Тросик двигаю на самый край, это не помогает...       И эта разница смущает.
А на станке все замечательно показывает, хоть нагружай вдвое.  Получится ли контролировать, не пойму.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2021 [15:18:09] от Феанор »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #338 : 14 Окт 2021 [14:32:43] »
Такие вопросы лучше всего изучать-моделировать на плоскости. ИМХО.
Ну и с типом контакта надо определиться. Для зеркала в вертикальном положении контакт с точками тыльной разгрузки  должен быть скользящим. Тип контакта в этой программе как то задается?
« Последнее редактирование: 14 Окт 2021 [17:34:28] от ysdanko »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #339 : 14 Окт 2021 [18:05:20] »
