A A A A Автор Тема: выбор окуляра  (Прочитано 4770 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: выбор окуляра
« Ответ #80 : 12 Фев 2017 [18:39:15] »
Денег нет возьмите линейку Плёсслов, деньги есть возьмите линейку EC82.
Один окуляр EC82 будет стоить столько же, сколько и сам телескоп. Плёсслы автору темы не подходят из-за маленького выноса зрачка. А на телескопах с относительным отверстием более 1:11 даже средние окуляры работают хорошо. Предложенный вами вариант более подходит для телескопов ЕД или АПО, для МАКа 102 это не рациональный вариант.
Совершенно верно. Но я например, даже при их наличии, окуляры ES особо не применяю...
Нужны они только тому у кого телескоп или на Добсоне или на азимутале.
Но вот плесслы 30-32 и 40мм для Мака иметь нужно обязательно.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2017 [18:46:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн виктор 1983Автор темы
    • Сообщения от виктор 1983
Re: выбор окуляра
« Ответ #81 : 12 Фев 2017 [19:12:19] »
в 40мм я по ощущениям в бинокль nikon в разы четче увижу ту же луну, смотрел сегодня венеру и марс в 10мм окуляры, венера вроде как вижу полосы на ней, а вот марс тупо вижу в окуляре оранжево красное пятно размером 3-4 мм, а вот скажите люди у тех у кого аппертура от 200мм до 300мм , как у вас ? что и как видно? ну  если можно  с фото! спасибо!
sky watcher mak bk102 eq2
nikon action 10*50 (вещь),sony alpha a 7ii,28-70 , пистолет и бита
Re: выбор окуляра
« Ответ #82 : 12 Фев 2017 [19:19:05] »
Если оптика в порядке в тч диагональное зеркало, то Никон выпадет в осадок! ;)
А вот кстати у Вас что диагональ в комплекте или призма??? Если призма ее лучше исключить!!!
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2603
    • Сообщения от wad
Re: выбор окуляра
« Ответ #83 : 12 Фев 2017 [19:28:55] »
Сейчас уже не сезон наблюдать Марс, он очень маленького размера, нужно подождать противостояния 2018 года, а лучше 2020.  Будет намного крупнее. А Венера растет, самый сезон, только вот деталями она не балует, попробуйте с утра Юпитер посмотреть. Ну и еще сейчас в Омске пока холодно и ясно, Луна скоро уже, числа с 15 февраля вечером мешать уже не будет  попробуйте посмотреть туманность Ориона, Ясли в Раке, Поеяды, Гиады при малом увеличении (ок 25мм). :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Re: выбор окуляра
« Ответ #84 : 12 Фев 2017 [19:34:24] »
Диагональное зеркало 90° стоит у меня.
Re: выбор окуляра
« Ответ #85 : 12 Фев 2017 [19:52:08] »
Это нормально!
Re: выбор окуляра
« Ответ #86 : 13 Фев 2017 [07:15:51] »
сегодня утром наблюдал юпитер и 3 его спутника , 4 спутник ни как не разглядел.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2017 [08:26:49] от виктор 1983 »
Re: выбор окуляра
« Ответ #87 : 13 Фев 2017 [08:54:08] »
долго думаю что же все же купить ... кто то юзал DeepSky Ed 7.5mm??? у него поле зрения 55 градусов??
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: выбор окуляра
« Ответ #88 : 13 Фев 2017 [09:08:14] »
баадер геперион
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: выбор окуляра
« Ответ #89 : 13 Фев 2017 [09:09:14] »
Что тут думать? Под какие объекты нужен окуляр?
http://astrovrn.ru
Re: выбор окуляра
« Ответ #90 : 13 Фев 2017 [09:43:11] »
немного подумал , а если я подцеплю зеркалку с увеличение 11 крат , будет эфффект увеличения картинки или же будет мыло?
Оффлайн awaddon
    • Сообщения от awaddon
Re: выбор окуляра
« Ответ #91 : 13 Фев 2017 [10:56:45] »
Как именно подцеплять собрались? Часом не LiveView? Если да, то особого смысла не имеет.
Если же собрались заняться планетным строфото, то там все веселее, но и гораздо сложнее. Есть мнение, что вам пока рановато туда лезть.
13065eq2, 2001eq5, Celestron 15x70
Re: выбор окуляра
« Ответ #92 : 13 Фев 2017 [11:05:05] »
через переходник !а вообще будет эффект приближения оптического?
Оффлайн awaddon
Re: выбор окуляра
« Ответ #93 : 13 Фев 2017 [11:23:43] »
Увеличение будет порядка 50 крат. Для планет маловато. Можно разогнать Барлоу, но смотреть в поле на экран все равно смысла не имеет.
Re: выбор окуляра
« Ответ #94 : 13 Фев 2017 [11:31:36] »
маленько не понял,,, если будет стоять к примеру окуляр 6.5 мм и смотреть буду луну, подцеплю зеркалку 18-200 телевик, на 200 мм я увижу разницу с увеличением??я извиняюсь может за столь глупые вопросы, кому то наверно смешно, хотя сам через это прошел когда то, но  все же!меленько не пойму автофокус не будет тупить , ? а да забыл сказать что объектив со стабилизацией!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: выбор окуляра
« Ответ #95 : 13 Фев 2017 [12:11:49] »
Я бы на это посмотрел.. )
Зеркалку цепляют без окуляра и без объектива на тушке. Или напрямую, или через линзу барлоу.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Re: выбор окуляра
« Ответ #96 : 13 Фев 2017 [12:39:12] »
это да я тупанул!!!!1лузер че сказать! барлоу даст увеличение смотря какую взять ? например 4х ,то фото в итоге будет с увеличение 4 крата ?
Оффлайн awaddon
Re: выбор окуляра
« Ответ #97 : 13 Фев 2017 [12:41:08] »
Справедливости ради проекционные окуляры таки есть, хоть и почти ушли в прошлое. Мне интересно, какие такие кольца ТС собрался использовать, чтобы прикрутить объектив к окуляру  :)
виктор 1983: Я не зря указал вам увеличение 50х для вашего телескопа -- это будет примерный масштаб для съемки в прямом фокусе для телескопа с фокусным 1300мм -- погуглите про этот метод. Линзы Барлоу увеличат кратность На данный момент другие способы "подключения" фотоаппарата к телескопу практически не используются. Фотография через окуляр возможна (необходимо наличие на окуляре специальной резьбы), но способ считается устревшим из-за низкого качества получаемых фотографий. Астрофото с вашим телезумом 18-200 возможно, но это будет выглядеть как "навел на небо и щелкнул", без какого бы то ни было использования телескопа. Объектив и телескоп вещи в данном случае не сочетаемые.
И еще мне кажется, что у вас в подписи должен быть Nikon Aculon 10x50
Re: выбор окуляра
« Ответ #98 : 13 Фев 2017 [12:47:49] »
верно заметили action, но в бинокле я на 20000% удовлетворен! все мои знакомые посмотрев в него просто в восторге!
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: выбор окуляра
« Ответ #99 : 13 Фев 2017 [12:57:52] »
Да, есть. Гиперион зум вроде позволяет прикрутиться к себе :)
Да, с увеличением 4 крата в сравнении с вариантом 'без барлоу'.
Если хотите прикинуть что получится на фото, скачайте Стеллариум, там есть хороший плагин, позволяющий ввести параметры телескопа, камеры, линз барлоу\редукторов, и можно оценить масштаб изображения для желаемого объекта съемки.
