A A A A Автор Тема: Вопрос по EQ-6  (Прочитано 1505 раз)
Онлайн MURENAАвтор темы
  • Благодарностей: 95
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Вопрос по EQ-6
« : 05 Фев 2017 [20:52:36] »
Граждане ,  :) ни кто не пробовал приспособить ручки движений ( вывести за корпус ) ? Что б наблюдать и без электропитания . ( при необходимости ) .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #1 : 05 Фев 2017 [21:01:27] »
А зачем брали EQ6?
Взяли бы сразу с ручным управлением монтировку! Дешевле бы обошлась.
Или я Вас не правильно понял?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #2 : 05 Фев 2017 [21:07:48] »
Нужна грузоподъёмная , а с ручным ведением таких нет .  Сейчас подумал , наверное есть возможность дать ей "ручной ход " ( без ослабления зажимных винтов ) .
« Последнее редактирование: 15 Фев 2017 [16:32:37] от MURENA »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #3 : 05 Фев 2017 [21:09:52] »
Ну так есть же резиновые заглушки на оси червяков, там ось видно с фаской, точить ручки и ставить.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #4 : 05 Фев 2017 [21:16:30] »
Небольшой 7А аккумулятор решит проблему.
Я видел всё небо !
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #5 : 05 Фев 2017 [21:17:52] »
У меня заглушки металлические , чёто неоткручиваются . Поищу специальный ключ ( " двухточечный " ) . Мне интересно , на форуме так кто-то делал ? Хотя бы на прямое восхождение .
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #6 : 05 Фев 2017 [21:19:36] »
А надо чтобы без электро ...
sernik
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #7 : 05 Фев 2017 [21:21:49] »
Одна заглушка контрящая, вторая декоративная. Вот вторую можно и выкрутить. Контрящая со стороны шестерни, если память не изменяет.
Но, лучше аккум, как написали.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #8 : 06 Фев 2017 [09:51:49] »
Я так делал, нет ни каких проблем установить что то типа ручки, со стороны противоположной шестерни червяка откручиваете заглушку, она выполняет роль заглушки, с другой стороны не откручивайте, там нет возможности установить что либо, вал с пазом имеет диаметр 8мм на корпусе имеется отверстие через которое можно спокойно закрутить винты крепления этой ручки
 Вот так у меня было, я так иногда пользуюсь, при модернизации электронного управления монтировки, а также при регулировки зазоров.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2017 [10:01:43] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #9 : 06 Фев 2017 [14:21:50] »
Спасибо . Это и хотел узнать . Пересматривал темы , но не нашёл , кто так делал . Я так понял открутить со стороны панели подключения . ( ) Колонна у вас ядрёная . ( И на шпильках к лоджии " присобачена " . )       .  . :blank:  .       .
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #10 : 06 Фев 2017 [15:49:44] »
Да всё правильно,  :) ну а колонна для 10эт, борьба с вибрациями, помогает но не радикально, всё же высота большая.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #11 : 06 Фев 2017 [20:57:40] »
Это не ключ нужен "двухточечный", а съемник стопорных колец, в строй-магазине посмотрите
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #12 : 07 Фев 2017 [02:31:26] »
Кольцесъёмник погнулся . Как говорил классик " Пришито намертво , не оторвёшь " . Вспомнил , как откручивал масляную пробку на коробке передач . Помогли зубило+молоток ...  ( на мкпп ) .  Заглушки точно откручиваются ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #13 : 07 Фев 2017 [02:38:04] »
Конечно :)
Может их кто умудрился на герметик какой нибудь посадить..
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #14 : 07 Фев 2017 [20:12:02] »
Открутил . Керн помог  . Попробовал  покрутить ( плоскогубцами ) .Не идёт . Там что , серьёзное усилие надо прилагать ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #15 : 07 Фев 2017 [23:12:06] »
На heq5 даже пальцами смог прокрутить. Мож редуктор подклинивает.. А тормоза отпущены были?
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #16 : 07 Фев 2017 [23:30:35] »
В "электрорежиме" видно как вал вращается , а в ручную ни как ( и с зажатыми и с опущенными тормозами ) . Может ещё Самоделкины объявятся . Расскажут .
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #17 : 07 Фев 2017 [23:36:29] »
Обе оси не проворачиваются? Может они прижаты к ЧШ сильнее чем надо, без зазора..
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #18 : 08 Фев 2017 [14:06:30] »
Ээээ? вы чегой? там же редуктор от шаговика в зацеплении сидит, вы его в жизнь не прокрутите в обратную сторону, надо отцеплять шаговики.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #19 : 08 Фев 2017 [14:17:26] »
Шаговики же обесточенные не создают нагрузки.
