A A A A Автор Тема: Вопрос по EQ-6  (Прочитано 1497 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #20 : 08 Фев 2017 [14:21:11] »
Шаговики же обесточенные не создают нагрузки.
Создают, трение все равно есть. И оно умножается на коэффициент передачи редуктора
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #21 : 08 Фев 2017 [14:23:46] »
Ну с шестернями не могу сказать, а с ремнями все крутится, даже пальцами.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #22 : 08 Фев 2017 [14:26:01] »
Не морочьте голову. Там К редукции мелкий. На нормально отъюстированной механике и обесточенной! монтировке за вал червя всё крутится без проблем.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #23 : 08 Фев 2017 [14:30:10] »
Я правда настаивать не стану, потому что не пробовал крутить с установленным двигателем. Я когда свою перебирал, то шаговики снимал, потому что важно было выбрать люфт так чтобы еще не было затира, это только в холостую пальцами чувствуется. Но на CG-4 (EQ3-2) там привода точно наоборот не крутятся. Там еще и шестерня на DEC вообще пластиковая, ее так и сломать можно.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #24 : 10 Фев 2017 [11:45:18] »
Ээээ? вы чегой? там же редуктор от шаговика в зацеплении сидит, вы его в жизнь не прокрутите в обратную сторону, надо отцеплять шаговики.
Все правильно написано, если это старая монтировка с "будильником"  ;D редуктор там такой стоит, с коф. 139 вы его ни чем не прокрутите, можно конечно постараться, что вперёд провернётся :) с ремнями крутится или шестернями, редукц. 1:4 легко если отключить блок управления, т.е. драйверы на шаговики коротят  обмотки и затрудняют прокручивание, это важно при установке зазоров, обязательно нужно отключить.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2017 [11:52:59] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн MURENAАвтор темы
  • Благодарностей: 95
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #25 : 10 Фев 2017 [19:22:55] »
Разобрался . ( Бить ) Крутить надо аккуратно , но сильно .  :P А затеял это ... -  на одном выезде оторвался проводок , в неудобном месте . И без паяльника и 220 - никак . Теперь есть и ручное ведение ( на одну ось достаточно ) . Интересно , что при вращении оси склонения загорается лампочка ( диод ) , там что , магнето ?    :)    ( Ручка удачно разместилась под крышкой , закрывающей искатель полюса .)
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #26 : 10 Фев 2017 [21:07:20] »
Шаговый двигатель может выполнять и роль магнето :) там же постоянные магниты и катушки
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Вопрос по EQ-6
« Ответ #27 : 11 Фев 2017 [08:07:13] »
Разобрался . ( Бить ) Крутить надо аккуратно , но сильно .   А затеял это ... -  на одном выезде оторвался проводок , в неудобном месте . И без паяльника и 220 - никак . Теперь есть и ручное ведение ( на одну ось достаточно )
А неплохо получилось!
Шаговый двигатель может выполнять и роль магнето  там же постоянные магниты и катушки
Особенно учитывая что крутится он через редуктор наоборот, там хорошая такая скорость получается.
