Монтировка очень слабая для этого телескопа.
На какое фокусное расстояние при съемке примерно можно рассчитывать с EQ-3?
Или вы про использование разных Барлоу?
Цитата: Suzom от 10 Фев 2017 [18:27:32]Или вы про использование разных Барлоу?Интересен вопрос съемки на зеркалку в прямом фокусе с этой монтировкой, телескоп с каким максимум ФР она потянет более менее уверенно
Цитата: Guardian от 05 Фев 2017 [11:23:03]Монтировка очень слабая для этого телескопа.На какое фокусное расстояние при съемке примерно можно рассчитывать с EQ-3?
Порядка 200мм с качественным выставлением полюса. Без искателя полюса, думаю, потянет 50мм до 30сек.
Со стальными ногами и выверенным искателем полюса, думаю, потянет и 500-600мм
Спасибо за информацию Скажите, а алюминиевые ноги - сильно плохо? Планирую начать снимать зеркалкой с телеобъективом f=300мм ну и плюс какой-нибудь рефрактор до D=100мм в качестве гида/гляделки
Вообще то, если астрофото заниматься серьёзно, то надо думать о более солидной и грузоподъёмной монтировке.
по планетам он слабоват будет
Взяла sw1206 az3. Теперь ждём погоды
