A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK 1201EQ3-2  (Прочитано 2759 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от SAY
Re: Sky-Watcher BK 1201EQ3-2
« Ответ #20 : 06 Мар 2017 [13:58:29] »
К сожалению все ещё нет. Был один вечер когда вроде наладилась погода, но пока я его вынесла, небо заволокло(
Первым делом фокусёр проверьте на предмет люфта. Выдвините трубку и приложите небольшие усилия вверх/вниз к её концу. Если "болтается", то тонким шестигранным ключом подверните два потайных винтика в верхней части корпуса фокусёра. Затягивать не следует, трубка будет тяжело ходить.
В моём 1206 эти винтики были явно не довёрнуты.
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
« Ответ #21 : 06 Мар 2017 [14:21:40] »
Да, тоже вчера выбирал люфт фокусера.
подскажите плз оптимальные окуляры для данной трубы.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #22 : 06 Мар 2017 [14:25:37] »
Вам с фокусными определиться? Тогда astrocalc.ru в помощь. Если по конкретным моделям, тогда бюджет огласите.
http://astrovrn.ru
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 06 Мар 2017 [15:50:21] »
Из недорогих:
2" Дипскай SWA 32 мм (у ВН, аналог Мид серии 4000), полевая диафрагма 40 мм, вес 400 г. - для большого поля.
1,25" плёссл 32 мм - кроет максимальное поле в формате 1,25" (полевая диафрагма 27 мм), либо обойтись штатным 25 мм, но поле поменьше будет.
Для моего экземпляра трубы по планетам оптимально сочетание плёссла/ортоскопа 6...6,5 мм с ЛБ 2х (у меня апохроматическая 3-х линзовая "Орион" начала столетия, сделана в Японии).
Этот же окуляр плёссл/ортоскоп без ЛБ - для проницающего увеличения по звёздам. У плёссла поле побольше. ОМНИ 6 мм категорически не рекомендую - дерьмо отменное (белый корпус).
К штатному 10 мм (выходной зрачок 2 мм) ещё просится окуляр под выходной зрачок порядка 3 мм. Либо, при наличии ЛБ 2х, спарка её с 32 мм плёсслом.
Нюансы трубы (сужу по своей синего цвета):
1. При использовании 2" диагонали для больших и средних увеличений штатный адаптер СВ 2"/1,25" не годится, слишком длинный выступ 23 мм. В моей трубе с адаптером 10 мм трубка выдвигается при фокусировке на бесконечность:
- с 4 мм ортоскопом на 4 мм
- с 25 мм плёсслом НПЗ на 13 мм
- с ДС СВА 32 мм 2" на 25 мм
2. Первая диафрагма в окулярной трубке фокусёра (которая ближе к объективу) режет апертуру, "съедая" в миллиметрах:
- с ортоскопом 4 мм:  -9,5 мм
- с плёсслом НПЗ 25 мм:  -6 мм
- с ДС СВА 32 мм 2":  -0,3 мм
Эту диафрагму следует утопить на 14...15 мм, обрезание с ортоскопом 4 мм уменьшится до 3 мм.
Также немного подрезает срез окулярной трубки. Отрезать 4...5 мм или не обращать на это внимания. В первом случае с ортоскопом 4 мм обрезание около 2,5 мм, с плесслом НПЗ 25 мм уже запас 1 мм, а с ДС 32 мм 2" запас 6,6 мм. Во втором случае соответственно : -4,3  -1,0  и  +4,7 мм
« Последнее редактирование: 06 Мар 2017 [16:29:24] от SAY »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #24 : 06 Мар 2017 [16:12:37] »
Да, для ориентации оси окулярной трубки (посадочной втулки под аксессуар) в центр объектива в нужном месте использовал прокладку 0,2 мм (согнутая пополам полоска от пивной банки) между кромкой трубы и фланцем переходника фокусёра. Оптическая ось навёрнутого по резьбе объектива приемлемо ориентирована в центр посадочной втулки. Смещение есть, но небольшое.
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #25 : 06 Мар 2017 [17:56:48] »
Да, пасиб. По окулярам более менее определился, повыдергиваю нужные с фокусным из линейки ЕС68/82 или Ультима. А вот есть ли смысл в 2" диагонали? Или достаточно более менее ровной 1,25
По сопутке нет ничего штатного кроме самой трубы (тоже синей).
Еще не тестил, но уже понял что труба довольно привередлива к окулярам. Абы что тут не прокатит...
Оффлайн al-nilamАвтор темы
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от al-nilam
« Ответ #26 : 06 Мар 2017 [22:46:37] »
Проверила. Ничего нигде не болтается. Спасибо за совет
