A A A A Автор Тема: постройка мини обсерватории  (Прочитано 14781 раз)
Оффлайн тянь-женьАвтор темы
    • Сообщения от тянь-жень
« : 06 Апр 2006 [18:19:42] »
У меня на даче есть наблюдательный пункт собранный из строительных тур.высота 3.5м.ширина 2мх2м.центральная опора высота 4.3м диаметр 0.16м.  В этом году хочу обложить центральную опору кирпичём. Но незнаю какой ширины делать кладку.Фундамент опоры в глубину 1.4м ??? ??? ???
Если облако не висит над горой,свет луны бороздит воды озера.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: постройка мини обсерватории
« Ответ #1 : 06 Апр 2006 [19:33:59] »
Скромность украшает - "мини" ;D
Про кирпич знает Невский :)
http://www.nevski.nm.ru/Rus/observatory/constr.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #2 : 06 Апр 2006 [22:31:50] »
А что такое "строительные туры", да ещё и высотой в 3,5 м? ???
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #3 : 06 Апр 2006 [22:43:50] »
;D ;D
строительная турА=строительные лесА
Meade ETX-90PE
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #4 : 06 Апр 2006 [23:05:11] »
;D ;D
И все-то ты знаешь! :P
А пилить дуги для купола забросил >:(
Расслабляешься после Турции...
Автору темы:
По непонятным причинам у некоторых коллег и капитально заглубленные колонны 100х100см  не по-делу вибрируют, как бракованное изделие из секс-шопа (знаю о последнем исключительно из анекдотов - а то обыграют тему...) ;D
Наверное, надо учитывать особенности грунта (о чем скромно умолчал Дядя Вова).
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #5 : 06 Апр 2006 [23:25:22] »
Грунт глина(ГЖЕЛЬ) 8)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #6 : 07 Апр 2006 [09:13:37] »
2 DeepPurple:
Как раз в Турции выслушал эмоциональный расказ Tomato про мучения с отливкой колонны. Там тоже 4-х метровая высота и 40мм доски опалубки при заливке колонны гнуло и отрывало с большим шумом :)
Еще обрати внимание, что
...Фундамент опоры в глубину 1.4м
и мы не знаем его ширины.
Да, грунт-моя головная боль.
2LV-426:
еще Евгений Жуков колонну обкладывал кирпичем. Но, насколько я понял, у него нет фундамента под колонной.
Соврал. Есть там фундамент см. http://scope.narod.ru/zhukov/index.html
« Последнее редактирование: 07 Апр 2006 [09:21:30] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #7 : 07 Апр 2006 [09:39:02] »
Так Tomato, полагаю, сразу два миксера туда вбУхал.
Кстати, не знаешь, сколько в миксере кубов бетона?
Если набраться терпения и заливать небольшими дозами, то можно обойтись цилиндром из оргалита, используемого по методу ползущей (вверх) опалубки.
Так кто-то из форумчан (читал, не помню) заливал/обливал металлическую трубу, являвшуюся первоначальной колонной.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #8 : 07 Апр 2006 [09:49:31] »
Меньше трех не повезут  :(
Но у Tomato миксер на участок не заходит и заливали вручную, но конечно за один раз.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Iskandar
« Ответ #9 : 07 Апр 2006 [10:34:15] »
Я таким методом (правда, не ползущей, а скользящей  ;) опалубки) делал на даче колодец, а теперь, наконец, получил от жены "добро" на изготовление там же колонны для телескопа с последующим возведением вокруг неё стен и купола. То, что полутораметровой глубины яма с опалубкой была вырыта не под цветник, а под обсерваторию, она поняла только на второй год... ;D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #10 : 07 Апр 2006 [12:22:15] »
Дяде Вове! - у меня тоже глина и обсерватория стоит вообще без всякого фундамента на песчанной подушке. Стены и перекрытия ж\б - 20см. Высота пола от земли 3.2м. Размеры перекрытия 5.5х6м.
У Ньютона 416мм есть колонна-распорка между полом и ж\б перекрытием 25х25см.
У Клевцова 470мм колонны нет он стоит на тумбе установленной прямо на перекрытии, а снизу под тумбу от стены подведена напряженная сварная конструкция из металлопроката - напрягал я ее 8-ми тонным домкратом.
180мм АПО вообще стоит на ж\б перекрытии без опоры под ним.
Ни на одном из инструментов я не наблюдал дискомфорта вызванного вибрациями перекрытия  при наблюдениях с увеличениями до 1500х и фото в прямом фокусе. \Если конечно не скакать как лошадь ;D\
При прохождении электричек в 500м от здания никакие колонны также не помогут - скачет все вокруг с амплитудой примерно +- 15" \измерено Прогайдером\!!! ;D В основном если исключить вибрации от транспорта - все погрешности вносит атмосфера - и это тоже данные анализа с Прогайдера.
МОЙ СОВЕТ НЕ РАЗБАЗАРИВАЯ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ СДЕЛАТЬ ИЗ НИХ КИРПИЧНЫЕ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ И Ж\Б ПЕРЕКРЫТИЕ. Армирование перекрытия толщиной 15 а лучше 20см произвести пространственной лучше сварной арматурой с последующей заливкой.  ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЖЕСТКОСТИ ЭТОЙ КОРОБЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ.   ДЛЯ ОЧИСТКИ СОВЕСТИ МОЖНО СДЕЛАТЬ НАПРЯЖЕННЫЕ РАСПОРЫ КОНСТРУКЦИИ К ЦЕНТРУ - ДЛЯ САМОУСПОКОЕНИЯ.  А ФУНДАМЕНТ ДОПУСТИМ СДЕЛАТЬ И ВОВСЕ ПЛАВАЮЩИЙ НА ПЕСЧАННОЙ ПОДУШКЕ.
СОВЕТЫ СТРОИТЕЛЕЙ ОБСЕРВАТОРИЙ ВРЕМЕН ДНЕПРОГЭСА СЧИТАЮ УСТАРЕВШИМИ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ВРЕДНЫМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
« Последнее редактирование: 09 Апр 2006 [20:55:52] от Vladim »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #11 : 07 Апр 2006 [12:55:07] »
Правильно Володя говорит. У меня вибрация заметна только тогда когда купол крутится. То бишь нежелательно двигать купол во время экспозиции. Но и весит он у меня под тонну ( 700-750 кг )
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #12 : 07 Апр 2006 [12:58:34] »
Володь, мне больше душу греет ручей, протекающий под обсерваторией.
ps Ты свою обсерваторию тоже МИНИ называешь?
Так, Kis .... название "Обсерватория кума Тыквы" не занимай - я забил!!!  ;D ;D
Meade ETX-90PE
« Ответ #13 : 07 Апр 2006 [13:25:58] »
Дядя Вова! Дядя Вова! Родной! ;D
Да про ручей я забыл написать - действительно в трубе под обсерваторией течет ручей. Сейчас весной фигачит струя в полную 100мм а\ц трубу. А вообще трубы проложены 300мм.
Я пишу про перекрытия в 5-6м для того что бы было понятно что даже такие огромные перекрытия не вибрируют, а перекрытие 2-3м это вообще СКАЛА!
« Последнее редактирование: 07 Апр 2006 [14:18:50] от Vladim »
« Ответ #14 : 12 Июн 2006 [22:14:29] »
Решил не обкладовать опору кирпичём ,лучше сделать 4 опоры из труб диаметром 60 мм.
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #15 : 12 Июн 2006 [23:17:20] »
Мудро, только не забудьте связать их между собой, и оставьте возможность обложить всё это кирпичём или залить бетоном, если жёсткость колонны окажется не достаточной ;)
Успехов!
« Ответ #16 : 13 Июн 2006 [00:00:10] »
Да связать между собой обязательно надо,а низ опоры забетонировать под землю на 1м. Как сделаю скину фото.     Пожелайте удачи   :)
« Ответ #17 : 25 Июл 2006 [14:28:54] »
« Ответ #18 : 25 Июл 2006 [14:33:09] »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #19 : 25 Июл 2006 [14:40:29] »
А вид наверху и, соответственно, сверху?  ::)  :)
