A A A A Автор Тема: постройка мини обсерватории  (Прочитано 14839 раз)
Оффлайн тянь-женьАвтор темы
    • Сообщения от тянь-жень
Re: постройка мини обсерватории
« Ответ #20 : 06 Сен 2006 [11:13:59] »
крепёж боковых опор к центральной колонне.
Если облако не висит над горой,свет луны бороздит воды озера.
« Ответ #21 : 06 Сен 2006 [11:19:00] »
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #22 : 06 Сен 2006 [14:59:44] »
выглядит внушительно :) А фото низа опор есть?
« Ответ #23 : 18 Сен 2006 [21:57:56] »
опоры вид с низу
« Ответ #24 : 18 Сен 2006 [22:04:08] »
домик для монтировки
« Ответ #25 : 18 Сен 2006 [22:10:58] »
лестницу пришлось сделать снаружи
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #26 : 19 Сен 2006 [09:23:04] »
С неумолимой неизбежностью Вы прийдете либо к откатывающейся крыше, либо к куполу:
каждый день (положим, в отпуске) таскать наверх оборудование, балансировать телескоп и т.д -
и утомительно, и неэффективно. :)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #27 : 19 Сен 2006 [13:36:32] »
По фоткам не очень видно, каков наклон крыши и как сделана гидроизоляция в месте прохождения колоны через крышу?
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #28 : 19 Сен 2006 [14:50:08] »
Место выхода колонны, насколько я понял, в нерабочее время прикрывает "домик для монтировки". А про наклон крыши вопрос интересный...
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #29 : 19 Сен 2006 [15:26:11] »
Да!!! Крепеж колонны просто потряс, мне кажется что при таком раскладе любая вибрация гаситься будет не начавшись!! Просто класс!
По уму! А главное остается возможность регулировать натпряжение на конструкции - центральной колоны, что может дать большой бонус при подвижках фундамента (промерзание и прогревание почвы) и в дальнейшем при старении конструкции.
А купол это еще и зашита от ветра и дождя!!
« Ответ #30 : 19 Сен 2006 [23:01:17] »
крыша двускатная с наклоном ~3 градуса. да купол над головой хорошо иметь   ;)
« Ответ #31 : 24 Ноя 2006 [17:23:30] »
нашел фотографию перввой сборки.  "скелет обсерватории"
zelik
« Ответ #32 : 07 Ноя 2008 [22:52:34] »
Дяде Вове! - у меня тоже глина и обсерватория стоит вообще без всякого фундамента на песчанной подушке. Стены и перекрытия ж\б - 20см. Высота пола от земли 3.2м. Размеры перекрытия 5.5х6м.
У Ньютона 416мм есть колонна-распорка между полом и ж\б перекрытием 25х25см.
У Клевцова 470мм колонны нет он стоит на тумбе установленной прямо на перекрытии, а снизу под тумбу от стены подведена напряженная сварная конструкция из металлопроката - напрягал я ее 8-ми тонным домкратом.
180мм АПО вообще стоит на ж\б перекрытии без опоры под ним.
Ни на одном из инструментов я не наблюдал дискомфорта вызванного вибрациями перекрытия  при наблюдениях с увеличениями до 1500х и фото в прямом фокусе. \Если конечно не скакать как лошадь ;D\
При прохождении электричек в 500м от здания никакие колонны также не помогут - скачет все вокруг с амплитудой примерно +- 15" \измерено Прогайдером\!!! ;D В основном если исключить вибрации от транспорта - все погрешности вносит атмосфера - и это тоже данные анализа с Прогайдера.
МОЙ СОВЕТ НЕ РАЗБАЗАРИВАЯ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ СДЕЛАТЬ ИЗ НИХ КИРПИЧНЫЕ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ И Ж\Б ПЕРЕКРЫТИЕ. Армирование перекрытия толщиной 15 а лучше 20см произвести пространственной лучше сварной арматурой с последующей заливкой.  ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЖЕСТКОСТИ ЭТОЙ КОРОБЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ.   ДЛЯ ОЧИСТКИ СОВЕСТИ МОЖНО СДЕЛАТЬ НАПРЯЖЕННЫЕ РАСПОРЫ КОНСТРУКЦИИ К ЦЕНТРУ - ДЛЯ САМОУСПОКОЕНИЯ.  А ФУНДАМЕНТ ДОПУСТИМ СДЕЛАТЬ И ВОВСЕ ПЛАВАЮЩИЙ НА ПЕСЧАННОЙ ПОДУШКЕ.
СОВЕТЫ СТРОИТЕЛЕЙ ОБСЕРВАТОРИЙ ВРЕМЕН ДНЕПРОГЭСА СЧИТАЮ УСТАРЕВШИМИ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ВРЕДНЫМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
Владимир Николаевич, может подскажете что-то оптимальное, основой имея вашу конструкцию. Есть купол диаметр 3 метра, пластиковый, песчаная почва. Телескоп (очень надеюсь) 430мм должен быть. Хочу кирпичные стены (в один, два ряда?) 4м высотой, 4 м диаметр, ж/б перекрытие 20 см. Фундамент ленточный сделаю под стены...Нужен ли каркас для ж/б перекрытия (лить на один ряд кирпичей, а выдержит перекытие такая стена?), распорка для центра? Как вентилировать конструкцию из кирпича( хоть и силикатный, но он же греется)?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #33 : 16 Янв 2012 [13:25:26] »
Интересно, как там дела?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #34 : 14 Июн 2014 [11:35:31] »
эх! :(
Meade ETX-90PE
