A A A A Автор Тема: Meade HD-60 6.5mm(DS Plano/Celestron LX) vs Pentax XW 7mm  (Прочитано 6027 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Meade HD-60 6.5mm(DS Plano/Celestron LX) vs Pentax XW 7mm
« Ответ #60 : 30 Янв 2017 [22:24:13] »
... Если же Вы о других материях то это к жене Ильи Забелина,  она завотделения в ведущей клинике страны по данной проблематике! :D
Но она все больше с Наполеонами и Сталинами работает...
Учту, спасибо. Чур меня, чур )))
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #61 : 30 Янв 2017 [22:38:45] »
:D :D Это точно!
Но вот обследование зрения, без всяких гнусных намеков,  ну очень рекомендую...Много любопытного о себе узнаете!
 Но денег это наверное сейчас стоит мешок!
avgorinych
« Ответ #62 : 30 Янв 2017 [22:39:29] »
а все таки кроме Андрея из Кургана, кто держал оба этих окуляра в руках и сравнивал по планетам реально, а не сидя на диване длиной 250см?
кстати друзья, небо ясное на большей части евр России
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
« Ответ #63 : 30 Янв 2017 [22:42:33] »
кстати друзья, небо ясное на больше часто евр России
Наблюдая за полемикой давно хотел задать вопрос, но никак не мог сформулировать.
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #64 : 30 Янв 2017 [23:22:54] »
Да, и -25°С пока :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #65 : 30 Янв 2017 [23:29:35] »
Не, погодьте,   а как же  прифокальное положение окуляра,     аналогичное  диагонали -   есть ли там разница?
  Требования к диагонали  ниже чем к вторичке, правильно?
Точность диагонали может быть относительно невысокая, потому что она близко от фок. плоскости.
    Чем в этом смысле отличается линза окуляра?
 Почему  окуляр влияет, если диагональ не влияет.
Конечно аберрации окуляра тоже зависят от сечения пучка (как и для диагонали). При работе на f/4 аберрации будут больше, чем при работе  f/10 (например л/8 и л/20).
Поэтому на катадиоптрике f/10 можно по этому поводу не сильно заморачиваться, а вот на быстром Ньютоне эффект от сложения может проявится.
Еще интересен момент качества изготовления линз и сборки окуляров. Вот здесь Децентровка линз в окулярах Александр поднимал тему о несовпадении оптической оси с геометрической. Кто его знает, в чем проблема: может ПД кривая, может линзы не отцентрированы, а может вершины несоосно наполированы. Два последних варианта не способствуют улучшению качества изображения.
Знак сферической трубы можно определить по Ронки. Интерферограмму можно снять хоть с фотообъектива, хоть с окуляра, если схема позволяет работать с коротким фокусом и малым диаметром :)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #66 : 31 Янв 2017 [00:17:18] »
Не хватало ещё чтобы окуляры по штрелю отбирать начали, это ж такое на барахолке начнётся
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #67 : 31 Янв 2017 [10:08:24] »
Не все конечно, а те которые существенно дороже телескопа (объектива). :)
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #68 : 31 Янв 2017 [12:47:25] »
баадер морфеус 4,5мм никто не пробовал как он по планетам, толковых обзоров то и нет -есть мысль его с барлоу использовать постоянно -с нпз 1,5х и баадер 2,25х -будет соответственно 300х и 450х -самые ходовые по планетам увеличения (пентаксы постоянно крутить неохота с барлоу, а наглер это не планетник ни разу)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
  • Олег Новиков
« Ответ #69 : 31 Янв 2017 [19:59:39] »
Есть уникальное исследование окуляров с ресурса www.cieletespace.fr. В его современном интерфейсе не нашёл раздел с тестами, но можно посмотреть в архиве, вот. Для удобства загрузил pdf-ки на Диск.
Итак, два групповых теста окуляров 13-14мм и 10мм. Первый постарше, там деформация волнового фронта (RMS) представлена только в красном свете и с объективом одного относительного отверстия. Какого именно - не указано, но судя по "плохим" результатам, наверное немаленького. Второй поновее, здесь полный комплект: деформация (тоже RMS) для красного и зелёного, с объективами f/3,5 и f/7, в центре и на краю. Край, правда, не совсем понятно как получали, такое впечатление, что с перефокусировкой, слишком уж хорошие значения.
О результатах. В группе 10мм с объективом f/3,5 всё не очень хорошо. В зелёном от λ/29 до λ44 с парой исключений λ/22 у Takahashi UW и λ/11 у Celestron Luminos. Но f/3,5 вряд ли можно назвать визуальным планетчиком, поэтому лучше ориентироваться на f/7. Тут в аутсайдерах, если так можно выразиться учитывая деформацию λ/48, Nikon NAV. Остальные от λ/66 до λ/133. λ/48 соответствует штрелю 0,983, λ/66 - 0,991, λ/133 - 0,998. Попробуйте, что называется, разглядеть.
Заметьте, зрачок далеко не планетный, целых 1,43мм. А ведь деформация волнового фронта зависит в том числе от его площади. На планетных 0,7мм площадь будет ещё в 4 раза меньше с соответствующим уменьшением нерасчётных аберраций.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2017 [20:06:44] от traveller in time »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #70 : 31 Янв 2017 [20:17:28] »
Похоже про "окулярную" сферическую  можно и не вспоминать.
    Значит дело не в ней.
Оффлайн Nat1111
  • Благодарностей: 83
  • Мастерство в любом деле приходит через 10000 часов
    • Сообщения от Nat1111
« Ответ #71 : 31 Янв 2017 [20:19:44] »
Не очень корректно будет, наверное, но я могу сравнить Pentax XW14 и Meade 14, красный Плессл. Сравнивала картинку на зрительной трубе (Pentax PF-65) и телескопе (DS 110/770). Мидовский Плессл был неплох (а уж с учетом цены, вообще супер), но Пентакс ярче, контрастнее, шире по полю само-собой и удобен (огромный вынос). В паре с вышеуказанной трубой окуляр от Pentax давал картинку, близкую к топовым трубам (Цейсс Диаскоп например). Если честно, подумываю над тем, чтобы всю свою линейку окуляров перевести на Pentax Xw.
Остался Swarovski ATX-85, разные трубы и бинокли
« Ответ #72 : 01 Фев 2017 [02:52:52] »
Просмотрел. Любопытно но не более. Откуда что взялось, где разбивка аббераций на астигматизм, кому и сферическую, как получен край??? Тут скорее всего должен быть взят тестовый обьектив с ровным полем те с флаттенером, те обьектив многолинзовый, причем с точностью выше самого точного измерения.... А там у них фигурирует чуть не 1\140 лямбды.   Вот тут очень сомнительно!
Ну и к сожалению диапазон 10-14мм как раз жалоб ни у кого не вызывает и не вызывал... Окуляры планетными как правильно пишет автор поста никак не назовешь!
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #73 : 01 Фев 2017 [09:35:00] »
Да, какой-то набор безумных чисел, без описания чего к чему и как. На дураков рассчитано, не зря удалили с сайта.
Хоть бы поинтересовались расчетными значениями.
  • Олег Новиков
« Ответ #74 : 01 Фев 2017 [09:40:45] »
... где разбивка аббераций на астигматизм, кому и сферическую...
Зачем? При таких то СК.
Тут скорее всего должен быть взят тестовый обьектив с ровным полем...
А просто задиафрагмировать эталон?
Так короткофокусные ещё лучше будут.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2017 [09:46:33] от traveller in time »
  • Олег Новиков
« Ответ #75 : 01 Фев 2017 [09:46:12] »
И чем они такие безумные?
Описания нет, потому что результаты получали по заказу в лаборатории, а оформляли уже любители.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #76 : 01 Фев 2017 [10:23:55] »
Кстати, интересная тема, кто не читал
 http://www.cloudynights.com/topic/366096-top-10-eyepieces-of-all-time/
особенно последний пост.
Сергей, спасибо огромное за ссылочку! :)
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #77 : 01 Фев 2017 [10:47:29] »
По заказу в лаборатории TeleVue, очевидно.
Тоже советую поинтересоваться расчетными значениями, и приколом: "радиусы выбираем ближайшие к расчетным по рядам в соответствии с ГОСТ...".
avgorinych
« Ответ #78 : 01 Фев 2017 [10:49:06] »
апну темку
« Ответ #79 : 01 Фев 2017 [11:01:35] »
апну темку
Слушайте! Ну тут народ более менее образованный... Вы предлагаете нам выбрать из 3-х совершенно одинаковых оптически и равноценных по качеству окуляров... Все галантно помалкивают, думая что у вас в башке что то пробьет! Но нет, бесполезно похоже! >:D
Этих окуляров на форуме несколько тысяч, всех трех марок, все уже давно сравнили, в тч и Эрнест численно все сравнил - все одинаково...
Вы лучше сообщите нам что у Вас за телескоп в подписи такой - а то начинают примерять дорогие и даже супердорогие окуляры к трубам 60\600 или 114\900 китайского производства за 50$!!! Достали...
PS - А Пентакс он другого ценового диапазона, он вдвое дороже тройки, он возможно обязан быть и лучше, но не в два раза, а на 3-5%, те на грани глюка.... Тут уж сами решайте, по деньгам! С какого то момента цена растет геометрически, а качество улучшается минимально...
« Последнее редактирование: 01 Фев 2017 [11:08:09] от Владимир Николаевич »
