A A A A Автор Тема: Celestron SkyMaster 25x100  (Прочитано 12174 раз)
Оффлайн VISUM
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от VISUM
Re: Celestron SkyMaster 25x100
« Ответ #80 : 09 Фев 2026 [19:57:43] »
Теперь разборка призмоблока Celestron SkyMaster 25x100FZ
Телескоп: LEVENHUK Ra 150N Dob 153x1215. Бинокли: 3x50, SRBC APO 10x42, ЗОМЗ Tento 20х60, Celestron SkyMaster Pro ED 15x70, SkyMaster 20x80 SkyMaster Pro ED 20x80, SkyMaster 25x100FZ, Veber 25x100, Scoks 35x80 модификация
Оффлайн VISUM
« Ответ #81 : 09 Фев 2026 [19:58:31] »
Юстировка Celestron SkyMaster 25x100 FZ
три юстировочных винта
Оффлайн VISUM
« Ответ #82 : 09 Фев 2026 [20:03:15] »
Чернение призм Celestron SkyMaster 25x100 FZ
+ установка дополнительных крышек
Бинокль сильно бликовал, просто жутко, особенно ночью при фонарях ночного города. Этот способ полностью разрешил проблему с паразитной засветкой
ps: ничего подобного на моем Veber 25x100 не наблюдаю, в основном благодаря огромной входной диафрагме
Оффлайн VISUM
« Ответ #83 : 09 Фев 2026 [20:07:52] »
Последнее что я хочу сделать с ним, это заменить окуляры на 25мм 1,25'. Уменьшив кратность до 15х. Но тут без геморроя не обойтись, способ сложный и не каждый увидит в этом смысла.
Напоминаю, что его собрат SkyMaster 25x100 (базовый), он же Veber 25x100, и он же Levenhuk Bruno Plus 25x100, лишен всех этих недостатков: крепкий монолитный корпус без единного люфта, крепкие шарниры; высокая резкость, ровное поле; большие призмы и наличие диафрагмы входной призмы, что исключает попадание на них паразитной засветки, а это значит, что чернить их и ставить вторую крышку нет смысла.
И скажу сразу, если у меня ничего не получится с окулярами, постить здесь не буду. Напишу только если будет результат.
Все необходимые замеры корпуса, горлышка и фокусное расстояние я снял, как будет время и желание что-нибудь попытаюсь соорудить из него
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #84 : 11 Фев 2026 [12:59:01] »
как вам 20х80 Pro ED? Чем вообще отличается FZ от Pro ED ?
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #85 : 11 Фев 2026 [13:16:27] »
Так тут уже вроде показано - ФЗ кривое барахло на ахроматах. Про ед поровней и хроматозит поменьше и сферической может быть тоже поменьше.
Оффлайн VISUM
« Ответ #86 : 13 Фев 2026 [08:55:37] »
Pro Ed лучше во всем. Странно что у них одинаковая стоимость, FZ жутко хроматит, не хватает резкости по полю, ещё у FZ более хлипкий корпус.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #87 : 13 Фев 2026 [09:22:02] »
А 20х80 Pro ED по сравнению с veber 25x100 ?
Оффлайн VISUM
« Ответ #88 : 14 Фев 2026 [20:17:42] »
вот здесь Celestron Pro ED 20x80 сравнивал их.
Сложно сказать: каждому своё
Преимущества Pro ED 20х80 перед вебером 25х100: выше контраст изображения, меньше хроматизма, как будто сняли пелену, картинка ясная; возможность ставить фильтры; центральная фокусировка; и чуть шире поле зрения
Преимущества вебер 25х100 перед 20х80: выше проницаемость, больше покажет по темному небу; раздельная фокусировка; и, что важно, несмотря на хроматизм и меньший контраст, высокая резкость, сравнимая с ed.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2026 [20:26:53] от VISUM »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #89 : 14 Фев 2026 [20:26:00] »
Преимущества вебер 25х100 перед 20х80: ... меньший контраст и высокая резкость, сравнимая с ed.
Видимо имелось в виду больший контраст ? Или все-таки меньший ?
Оффлайн VISUM
« Ответ #90 : 14 Фев 2026 [20:27:20] »
да-да, ошибочка вышла ::) исправил
Оффлайн Kostyan
« Ответ #91 : 14 Фев 2026 [20:29:55] »
Спасибо вам большое, читал все ваши сравнения. Пишите отлично, да и не поленились еще и фотографии делать :good:. Заказал Вебер 25*100, будем наслаждатся звездными полями, на которых и хроматизма то и не должно быть.  До этого был Барска 15*60 много лет. Судя по корпусам, примерно одно и то же, только больше.
Оффлайн VISUM
« Ответ #92 : 14 Фев 2026 [20:37:01] »
На звездных полях хроматизма не будет, подтверждаю, лично тестировал на звездах и на млечном пути в местах где небо черное, одно наслаждение. Жаль только у меня до сих пор нет нормального штатива, но думаю в будущем эту проблему решу. А так сам по себе бин очень хороший, и крепкий, думаю я еще долго с ним не расстанусь)
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #93 : 14 Фев 2026 [22:41:02] »
Тоже были оба. Про ед 20Х80 и Вебер 25Х100. Полностью согласен с этим...Преимущества Pro ED 20х80 перед вебером 25х100: выше контраст изображения, меньше хроматизма, как будто сняли пелену, картинка ясная.
Да, именно как будто сняли пленку. Целестрон выглядит более современным и ясным прозрачным биноклем. Вебер старичек. Еще у Вебера вынос у окуляров для меня был мал. А, у Целестрона из-за глубокой посадки линз, для фильтров, выноса тоже не достаточно. Я снял наглазники полностью. Но, это не смогло полностью решить проблему.
В целом Целестрон для меня однозначно лучше. Прозрачный современный бинокль, не Цейсс конечно, но за свою цену альтернатив нет. Ед стекло в нем точно есть.
В  итоге продал оба, шея устала. Для астрономии нужен бин с изломом.
« Ответ #94 : 14 Фев 2026 [23:41:01] »
Туманные объекты выделялись лучше в про ед, ярко  и контрастно. В Вебер 25х100 все более монотонно,  сказывается эффект пленки. Как бы серое на сером.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #95 : 15 Фев 2026 [10:55:36] »
Светопропускание выше?
« Ответ #96 : 15 Фев 2026 [11:08:47] »
Я не измерял). Наверное.
« Ответ #97 : 15 Фев 2026 [11:15:47] »
Я имею в виду общий контраст картинки. По шаровикам скажется большее увеличение и апертура 25х100.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #98 : 15 Фев 2026 [19:00:18] »
Все верно - контраст лучше воспринимается при более яркой картинке. Думаю 20×100 с хорошим просветлением был бы бомбичен
