Цитата: Vitaly63 от 10 Сен 2024 [10:36:19]Формат .ser это просто поток данных с матрицы. Никаких там балансов белого не прикрутить. Баланс белого выравнивается уже при при обработке с сохранением итогового результата. Так что все ожидаемо. Попробуйте поснимать в формате avi. Не уверен, но может поможет.Странно когда снимал QHY462C через SharpCap ser Сатурн ни когда не был зелёным... Но возможно у этой камеры свои настройки. Я так понял ser нельзя отбалансить? То есть только сонивегас и другие программы при переводе сначала в avi, может посоветуете программу для редактирования баланса белого в видео?
Что-то не обычное-уродливое:https://www.touptek-astro.com/ATR2110C
Вот тоже облизываюсь на данный сенсор. Однако вызывает недопонимание указанный шум чтения в 0.4e-, ибо на сайте qhy и zwo указаны 0.75e- и 0.6e- соответственно для камер с этим же сенсором. Кому верить?
Один ЛА пробовал снимать дипы ей . Чуйка нормальная но он столкнуться с проблемой форм звезд. Такое ощущение что из-за ее чувствительности в ик у него так и не получилось получить нормальную форму звезд. Ставил другую камеру все нормально было. Но говорит чувствительная камера.
Просто, выточить новую морду камеры. Родной тилтер при этом желательно иметь на руках, чтобы измерить без ошибок.
правда, под подозрением и прочее между фокусером и матрицей - коробка фильтров и корректор, это еще предстоит уточнить
Цитата: Leshy от 27 Сен 2025 [13:29:25]правда, под подозрением и прочее между фокусером и матрицей - коробка фильтров и корректор, это еще предстоит уточнитьЯ бы в первую очередь это и выяснял. Думаю, тилтер камеры стоит крутить в последнюю очередь
Кстати о тилтерах... У меня RisingCam на imx571c, судя по всему, есть наклон матрицы (правда, под подозрением и прочее между фокусером и матрицей - коробка фильтров и корректор, это еще предстоит уточнить) У нее вот такая морда (фото) - эти винты на внутреннем кольце и предназначены для юстировки наклона? Как вообще его регулировать? Или весь смысл этого кольца - возможность замены его на штатный тильтер от Тоуптека?
