A A A A Автор Тема: Камеры RisingTech  (Прочитано 53626 раз)
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры RisingTech
« Ответ #300 : 12 Фев. 2021 [08:46:16] »
Вторую половину позапрошлой ночи проверял прогнозы - ждал погоду ... не дождался.
За то хорошенько помаялся с проводами USB и полaлосами "НеСчастия" ( Altair 1600M Coll )
Два провода USB 2 - метровый и кроткий - не было зависимости от установленной  скорости в  SharpCap-e.
Как писал - привычный   USB 3 провод меньше всево полосатит на скорости 2.
А, другой, с позoлачеными контактами на скорости 0.
Такой разницы я не ожидал !
С пожирателям полов в SharpCap - тоже мудахня.
Предварительно настроить можно на коротких выдержках, где полосы тусыюса на полную...
Но, "добивать" надо на "депскaйных" выдержках ... без гарантии полново успеха.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #301 : 12 Фев. 2021 [09:21:39] »
Есть такая штука называется usb изолятор - гальваническая развязка. Я когда то использовал с внешней звуковой картой и электрогитарой - шум полностью исчез. Работают данные устройства в режиме usb2.0 питание необходимо использовать внешнее, попробуйте в этом направлении покопать
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #302 : 12 Фев. 2021 [19:45:23] »
Да, только скорость максимум 12 Мбит, нужно внимательно смотреть при покупке.
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2021 [19:51:11] от Tvi.dubna »
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн ma][im
« Ответ #303 : 12 Фев. 2021 [20:08:35] »
Для дипов мож и пойдет, планеты точно не потянет :)
Немного гугланул, есть цифровые двухканальные изоляторы до 150мбит это 2сек прокачка кадра на 1600мм, но возможно придётся паять, с ходу готовых устройств юсб изолятор с такими характеристиками не нашел, если тс будет интересно - пошукает мож и есть.
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2021 [20:47:12] от ma][im »
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #305 : 25 Апр. 2021 [18:53:33] »
Под маркой RisingCam  вышли топовые аматерские камеры формата 36х24мм, на IMX410 - цветная, с крупным пикселом и моно/цветная на IMX455.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #306 : 14 Май 2021 [05:40:21] »
Получил долгожданный USB изолятор:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005001877763774.html
И он не хрена не работает:
Комп камеру видит, можно управлять охлаждением.
Как и настройки кадра задавать, но не получил не одново кадра - только черный экран.
( Ставил и мин ROI .)
Камеру гида   Datyson T7 Astro (mono) -  не всегда видит. Управления нет.
Не работает, ПРОВОДНЫЕ, мышь и клавиатура.
Ругается USB контролер.
За то работает USB  памятка и  USB  WiFi.
Это я бракованный или  этот USB  изолятор ?
P.S.
Чуть не купил USB 3.0  изолятор - разъемы синие - написано, что большая скорость.
Спросил у продавца - ответил, что эта большая скорость 12Мбит/сек
( В США такое "чудо" стоит от 4 до 156$  ... что узнал цены - побочный эффект - я искал скорость передачи данных.)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #307 : 14 Май 2021 [20:25:47] »
Ничего не понял. Что за "изолятор"? Но по описанию работает хорошо - изолирует комп от посторонних воздействий.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #308 : 14 Май 2021 [20:57:20] »
Вот такая штучка:
https://www.amazon.com/SMAKN-Isolator-Digital-Isolation-Industrial/dp/B00XXPO4UG
( Если не умеете востонавливать отсылки в AliExspress. )
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #309 : 14 Май 2021 [22:32:42] »
Извиняюсь, думал издержки перевода, а оказывается это и в самом деле некий "изолятор". Никогда не слышал про такое и без понятия для чего это.
З.Ы. почитал, это типа оптронной развязки, только для USB соединения. Передача данных есть, а электрического контакта нет. Никогда не слышал, чтобы кто-то у нас в астрономической среде использовал такое.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #310 : 15 Май 2021 [04:57:56] »
Это из промышленной автоматизации, там другие подходы и стандарты.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #311 : 21 Май 2021 [09:13:47] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123584.msg5358651.html#msg5358651
P.S.
В рекламе RT 571 C камеры - фото литовсково (полу) ЛА  S1mas-a:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4001359313736.html
« Ответ #312 : 23 Май 2021 [11:42:42] »
Слухи с Клаудей:
" The risingcam seller told me that next week they will begin testing the mono version! Price set at 1950usd ".
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #313 : 23 Май 2021 [11:44:10] »
Моно версию чего ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #314 : 23 Май 2021 [13:12:07] »
Подозреваю, что с  Sony IMX 571 (mono).
« Ответ #315 : 23 Май 2021 [15:51:03] »
От же! Торопился, забыл написать - IMX571, конечно.
Будем надеяться, что 1950 это старт, а потом скидки пойдут. :)
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #316 : 23 Май 2021 [16:20:48] »
А такое у RisingTech было?
Конкуренты на 500 дороже. При этом скидки была как раз на старте, а не потом.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #317 : 24 Май 2021 [05:19:35] »
За моно камеру на этом чипе $1950 это нормально, лишь бы драйвера были не сырыми, я за цветную zwo2600 отдал $1980.
А то QHY и ZWO разжирели, за эти камеры на IMX571 моно почти $2500 хотят, да ещё не в одном магазине их не найти в наличии.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #318 : 26 Май 2021 [08:34:49] »
По цене - должна быть интересна RT 410C.
Большой пиксель, большой емкости ... 14 bit , при такой емкости - не маловато ?
Учитывая (не) возможности CMOS биннга - должна быть лучшей СОВРЕМЕННОЙ цветной камерой при фокусе ~1,5+ м.
RT 410C появилось не давно. У других брендов - по раньше.
Кто нибудь видел фото сделанные 410C камерой ?
( Я не нашел. )
P.S.
410C , для меня - за дорогая и за большая.
Был, бы, APS-C  аналог - очень интересовалa.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #319 : 26 Май 2021 [10:47:44] »
Надеюсь, что графики  RT 571M  луче, чем RT 571C.
RT 571C не работает "на самом интересном месте" - сразу за слепенькой на графиках ( сенсора ).
Но, RT 571C - самая дешевая, СОВРЕМЕННАЯ, цветная  камера  (  по площади сенсора ).
