A A A A Автор Тема: Выбор автогида  (Прочитано 1746 раз)
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Выбор автогида
« : 05 Янв 2017 [23:52:35] »
Ребята, помогите с выбором гидирующей камеры. Телескоп планируется SW Esprit 120 ED, монтировка AZ-EQ6.
Подойдет ли штатный искатель 9x50 для уверенного гидирования?
На астробине подсмотрел, что с SW 120ED часто используют эти модели:
1. SBIG STi-c
2. QHY-QHY5
3. ZWO ASI 224 MC
4. Orion StarShoot
5. Starlight Xpress Loadestar X2
Какую порекомендуете? Есть ли смысл брать цветную или достаточно чб? В общем, любые советы-рекомендации. Заранее благодарю!
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #1 : 06 Янв 2017 [00:54:20] »
Советую QHY5L-IImono и найти что-то побольше искателя.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Выбор автогида
« Ответ #2 : 06 Янв 2017 [06:36:13] »
Любую ч/б. Искателя хватит.
Re: Выбор автогида
« Ответ #3 : 06 Янв 2017 [11:00:16] »
Ок, насколько я понял какая будет гидирующая камера не принципиально. Т.е. для гидирования подойдет любая, даже самая простая модель, так?
Оффлайн тринадцатый
Re: Выбор автогида
« Ответ #4 : 06 Янв 2017 [12:29:54] »
Купите QHY 5L-II-M. Здесь на барахолке ее новую за 10тр продают.
Re: Выбор автогида
« Ответ #5 : 06 Янв 2017 [12:33:23] »
Купите QHY 5L-II-M
Да я бы купил. Только объясните пожалуйста, чем одна камера лучше другой? На какие параметры стоит обратить внимание?
И еще: любая камера физически подойдет к искателю? Или потребуется переходник?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Выбор автогида
« Ответ #6 : 06 Янв 2017 [12:50:56] »
На размер чипа, на чувствительность, наличие Аском дров и пр.
Я видел всё небо !
Оффлайн тринадцатый
Re: Выбор автогида
« Ответ #7 : 06 Янв 2017 [13:01:43] »
Да я бы купил
Ну, так и берите. Полмира ею гидирует.
Re: Выбор автогида
« Ответ #8 : 06 Янв 2017 [13:06:29] »
А как на счет совместимости с искатетем? Или там такая посадка, что пойдет на любой гид?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Выбор автогида
« Ответ #9 : 06 Янв 2017 [13:09:55] »
А посмотреть посадку искателя и камеры ? ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн тринадцатый
Re: Выбор автогида
« Ответ #10 : 06 Янв 2017 [13:16:27] »
Точить у токаря. Зависит от камеры.
Без токарки, вот https://astronom.ru/product/truba-gid-50-mm-s-opravoj-i-mikrofokuserom-deepsky.html
Re: Выбор автогида
« Ответ #11 : 06 Янв 2017 [13:32:51] »
Так искателя еще нет :) Телескоп придет в то же время, что и ССD.
Оффлайн Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #12 : 07 Янв 2017 [00:51:08] »
А вы где обычно находитесь? Просто есть интересный гид-искатель 60/280 на астрошопе, можно несколько заказать.
Re: Выбор автогида
« Ответ #13 : 07 Янв 2017 [01:46:20] »
Эстония, Таллин. Я как раз на astroshop.eu заказываю все оборудование. А что за гид?
Оффлайн Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #15 : 20 Янв 2017 [23:26:38] »
Ребята, снова нужен ваш совет.
В общем, остановился я на следующем комплекте:
1. Камера для автогида http://www.astroshop.eu/cameras/orion-camera-starshoot-autoguider-pro-mono/p,46361#tab_bar_1_select
2. Гид http://www.astroshop.eu/orion-telescope-ac-80-400-shorttube-ota/p,13902
3. Кольца для крепления гида: http://www.astroshop.eu/guide-scope-rings/omegon-basic-guiding-rings-105-mm/p,49762
Скажите, если ошибаюсь, но кажется такая конструкция не самая удобная. Кольца вкручиваются прямо в крепления телескопа (не знаю, как они называются - то, что обхватывает трубу). И каждый раз их придется выкручивать в конце наблюдений. Может существует какая-то площадка или более удобный способ крепления? Надеюсь объяснил не слишком путано :)
Re: Выбор автогида
« Ответ #16 : 22 Янв 2017 [14:28:30] »
Поясню, что я имею в виду. Нужна вот такая площадка, которая крепилась бы сверху Esprit 120ed и к ней бы крепились кольца для гида.
У кого есть Esprit 120ed, подскажите какая площадка подойдет? Или хотя-бы какой длины должна быть эта площадка?
Оффлайн Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #17 : 22 Янв 2017 [18:47:16] »
Стандартный ластохвост или обратный зажим, а на главную трубу ластохвост. Труба в кольцах должна жить вечно, постоянно собирать неудобно.
Re: Выбор автогида
« Ответ #18 : 22 Янв 2017 [20:16:59] »
Alexandrid, это оно?
http://www.astroshop.eu/mounting-plates-and-rails/skywatcher-mounting-plate-for-eq-4-5-6-mounts-short/p,3886#tab_bar_0_select
Не подскажете, какое расстояние между крепежными кольцами на Esprit 120ed?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Выбор автогида
« Ответ #19 : 22 Янв 2017 [20:29:04] »
Сейчас полно отличных камер. Почему бы не взять монохромную QHY5III-174 и 60мм гид к ней, типа такого:
https://www.astronomics.com/astro-tech-60mm-photoguide-refractor_p20142.aspx
Этих гидов 60 мм сейчас полно под различными брендами.
Получится легкий и надежный гид, при случае на камеру и основной телескоп можно Луну и планеты поснимать.
