A A A A Автор Тема: Выбор автогида  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #20 : 22 Янв 2017 [21:01:33] »
Стандартный ластохвост или обратный зажим, а на главную трубу ластохвост.
Alexandrid, это оно?
http://www.astroshop.eu/mounting-plates-and-rails/skywatcher-mounting-plate-for-eq-4-5-6-mounts-short/p,3886#tab_bar_0_select
Не подскажете, какое расстояние между крепежными кольцами на Esprit 120ed?
В вашем случае 2 трубы 120 основная и 80 гид. Нужно обе трубы поставить на ластохвосты, но кольца с регулировкой нужны только на гиде. И это все надеть на переходник, 2 зажима на ваш.
Смотрите на картинку. Смысл уловили?
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Re: Выбор автогида
« Ответ #21 : 22 Янв 2017 [21:22:03] »
Почему бы не взять монохромную QHY5III-174 и 60мм гид к ней, типа такого:
Олег, гид я выбрал 80мм. А гидирующую камеру пока пришлось взять подешевле - Orion SSG, слишком много астро-покупок в этом квартале.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2017 [21:49:50] от Volod. »
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Re: Выбор автогида
« Ответ #22 : 22 Янв 2017 [21:42:33] »
Смысл уловили?
То есть основной телескоп и гид будут установлены параллельно? А не гид сверху основной трубы?
Оффлайн Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #23 : 22 Янв 2017 [23:06:22] »
Да, именно так. Система универсальная и трубы не будут друг другу мешать. Выбирай любой вариант, все хороши.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2017 [23:21:00] от Alexandrid »
Оффлайн Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #24 : 22 Янв 2017 [23:22:59] »
 Еще есть вопросы? :)
Re: Выбор автогида
« Ответ #25 : 22 Янв 2017 [23:23:56] »
У меня монтировка AZ EQ6, она позволяет устанавливать дополнительную площадку вместе с противовесами. Может туда тогда гид прицепить? Правда будут проблемы с достижением соосности.
Оффлайн Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #26 : 22 Янв 2017 [23:25:47] »
Да как хотите, просто не забывайте, что труба может упереться в монтировку и хрустнуть с червячной парой. :)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Выбор автогида
« Ответ #27 : 23 Янв 2017 [14:43:48] »
В плане жесткости, гид закрепленный на основной трубе, лучше, чем укрепленные на отдельных площадках.
Хотя для рефракторов с небольшими фокусами, это и не так актуально.
Re: Выбор автогида
« Ответ #28 : 23 Янв 2017 [16:32:06] »
В сапорте Sky-watcher мне посоветовали такой вариант:
http://www.sky-watcher-russia.ru/produkti/sky-watcher-ploshchadka-krepezhnaya/
Стоит денег, но по-моему вещь удобная. Как считаете?
Оффлайн Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #29 : 23 Янв 2017 [17:51:58] »
Трубу гида все равно надо в кольца, поэтому смысл в этой штуке пропадает.
Re: Выбор автогида
« Ответ #30 : 23 Янв 2017 [17:58:02] »
Почему же?
Кольца можно взять обычные без винтов http://www.sky-watcher-russia.ru/produkti/sky-watcher-80-90mm-tube-ring-set-for-refractors/
А площадка на мой взгляд дает более удобную юстировку искателя.
Оффлайн Alexandrid
Re: Выбор автогида
« Ответ #31 : 23 Янв 2017 [22:26:35] »
Поищите такую площадку от Avalon instruments, мне кажется она будет чуток лучше.
https://www.teleskop-express.de/shop/index.php/language/en/manufacturers_id/130/astro/Avalon+Instruments.html
« Последнее редактирование: 24 Янв 2017 [06:08:44] от Alexandrid »
Оффлайн тринадцатый
Re: Выбор автогида
« Ответ #32 : 24 Янв 2017 [15:26:54] »
Фигня, актуальная во времена низкочувствительных вебкамер.
С современными камерами, с искателем 50-60мм в диаметре, звезда есть везде, поэтому только жесткое крепление.
