А еще видим, что организован дополнительный паз для винтика, который теперь ограничивает катание сепаратора вместо буртика... Только зачем он прямоугольный со скругленными углами? Так не вполне технологично. Достаточно обычного овального с полукруглыми концами от производящей фрезы. Пусть он будет по ширине больше диаметра винтика -- и все!
А вот сепаратор с шариками.
...когда можно сделать один паз под один поводок таким, чтобы он не давал сепаратору люфтить влево вправо, а остальные пазы сделать с приличным запасом по ширине, чтобы проходящие через них детали (второй поводок и оба ограничивающих болта) даже не касались граней своих пазов.
А пазы под ограничивающие болтики сделаны прямоугольные потому, что рабочие грани этих пазов - верхняя и нижняя, и в случае промаха со сверлением отверстия под болт или не точного расположения этих пазов по окружности рабочие грани останутся на месте, а если эти пазы сделать овальными, то при не точном расположении уровень ограничения движения сепаратора будет или выше или ниже,чем надо. А скруглённые углы, это просто результат работы фрезы 3 мм диаметра.
...Я так мыслю: допустим мы сделали натяг, при котором каждый шарик испытывает нагрузку от сжимающих поверхностей 100 грамм. Это совсем не та нагрузка, при которой шарик смог бы продавить рабочую поверхность даже не закалённого корпуса. Но учитывая, что в сепараторе приблизительно 220 шариков в верхнем поясе и столько же в нижнем, то есть всего 440, то получается, что преднатяг сдавливает фокусировочную втулку с силой 44 кг! И при этом не наносит вреда даже не закалённым рабочим поверхностям.
Шарики в рядах расположены со смещением, с той целью, чтобы у каждого из них была своя продольная дорожка.
Цитата: INPan от 05 Авг 2019 [02:26:10]А вот сепаратор с шариками.Каким образом шарики будут фиксироваться в сепараторе при первоначальной сборке? Из чего будет делаться сепаратор? Здесь могут возникнуть большие сложности. Если отверстия в сепараторе делать цилиндрическими, то шарики могут выпадать при малейшем их смещении в этих отверстиях при попытке вставить сепаратор между рабочими поверхностями...
Не так. У силы натяга радиальный характер. Она одна на всех и распределяется по всем шарикам. Если, конечно, считать их идеально одинаковыми...
220 отверстий... А задачка-то эта для ЧПУ...
Цитата: I.A.R. от 05 Авг 2019 [10:47:22]Не так. У силы натяга радиальный характер. Она одна на всех и распределяется по всем шарикам. Если, конечно, считать их идеально одинаковыми...Не очень понял. если сила сжимающая шарики равна 44 кг, то она такая будет действовать на каждый шарик?
Аааа, вот теперь понятно. То есть стало быть я всё же прав. При натяге в 44 кг каждый шарик получит свои 100 грамм. И это в принципе совсем не много. Действительно, ну что такое 100 грамм?! Это ж посуду только пачкать!
Не, ну реально, взять 45 сталь, положить на неё 2 мм шарик и поставить на него 100 грамм вместе с тарой... Да тут даже алюминий не промнётся. Так ведь?
Цитата: INPan от 05 Авг 2019 [15:07:42]Не, ну реально, взять 45 сталь, положить на неё 2 мм шарик и поставить на него 100 грамм вместе с тарой... Да тут даже алюминий не промнётся. Так ведь? Что значит "промнется"? Деформация в месте контакта и поверхности втулки и поверхности шарика однозначно произойдет. Вопрос лишь в том, превысит ли нагрузка в этих местах пределы текучести данных материалов. Если не превысит, то материал отыграет назад -- имеет место упругая деформация! А если превысит, то деформация на данных местах полностью не снимется... Если нагрузка циклическая и долгодействующая, то со временем возможно местное растрескивание и выкрашивание материала...
...просто интуиция подсказывает.
Цитата: ysdanko от 05 Авг 2019 [10:20:16]Каким образом шарики будут фиксироваться в сепараторе при первоначальной сборке?Густая смазка хорошо держит. Перебирал рельсы MGN, ШВП SBR, цилиндрические блоки. Всё на солидоле удерживается.
