ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Вот в этом-то и засада.
Пользуясь случаем хочу уточнить.Китайские геликоиды алюминиевые? Как они? Из них фокусер не выйдет?Есть с креплением м65, м58, м42, разной длины рабочей.https:///ссылка запрещена правилами форума//item/New-M65-to-M65-Focusing-Helicoid-Ring-25-55mm-Macro-Extension-Tube/32441057188.html?spm=2114.10010208.1000014.1.MmAOyZ&scm=1007.13338.46806.0&pvid=6e265ddb-37db-4a08-8c20-762dd911c666&tpp=1Может кто тут имеет опыт применения?
ЦитатаВот в этом-то и засада.Molykote есть какая-то особо низкотемпературная. Наши в монтировках её использовали. Но не помню, что именно. Но чет до диких низких температур там.... еще и с присадками. Вот например специально для резьб:
Как мне кажется, что вы настолько перфекционистки хотите ко всему подойти, что у вас сложность и идеальность телескопа должна соперничать с БАК. :-)
LHC. Он же Большой Адронный Коллайдер в ЦЕРНе в Швейцарии.
А вот ещё такая есть...
Саша, так ведь не открываются файлы чертежей компасом окаянные. Если бы открылись, то импортировал бы. Лучше кстати в gif сохранять. Там нету сжатия как в jpg, но цветов там до 256, для чертежей более чем.
...АМГ-10 это масло. По вязкости оно примерно такое же как глицерин, возможно чуть более вязкое.
Симпатичный фокусер.Интересно можно его приспособить на кассегреновский минителескопчик? Чертежики будут?
А какая версия Компаса? Чертежи могут не открываться если делались в другой версии Компаса. Я, если есть необходимость, разместить чертежи из Компаса, просто делаю скрин экрана и сохраняю, то что нужно в jpg.
Цитата: ysdanko от 03 Янв. 2017 [11:58:34]...Я, если есть необходимость, разместить чертежи из Компаса, просто делаю скрин экрана и сохраняю, то что нужно в jpg....Разрешение экрана маловато для того, чтобы большие чертежи скринить. Можно конечно по частям, а потом в фотошопе клеить, да только зачем? Ведь если чертёж открылся в компасе, то его можно импортировать от туда в tif, если не ошибаюсь.
Так или иначе до чертежей я всё равно доберусь, но только есть ли смысл выкладывать чертежи именно этой конструкции? Я уже писал, что по итогам реализации в металле понял, что не всё там оптимально. Уже переделал концепт и фокусер стал на сантиметр меньше диаметром, а соответственно и легче. И ход сделал побольше, 31мм против 24мм и при этом высота на 4мм увеличилась.
Ну, сами чертежи не обязательно. Повыкладывайте, может, скриншоты этой новой прорисовки узла в 3D с разных ракурсов. Чтобы было понятно примыкание друг к другу составляющих узел деталей. Плюс какие-то фрагменты узла в виде сечений для большей ясности. И будет достаточно...
