A A A A Автор Тема: QHY AstroBar - портативный компьютер для управления сетапом  (Прочитано 2815 раз)
Оффлайн LancelotАвтор темы
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Добрый день всем!
Давно хотел заменить типовой ноутбук в качестве средства управления сетапом при съемке дипская. Дабы минимизировать количество проводов, а также уйти от USB-хабов и прочих разветвителей... Но до недавнего времени подходящих готовых решений не было.
Пока доктор Qui не предложил QHY AstroBar - компактный системный блок для управления сетапом.
Продукт пока в стадии бета-тетирования, но доступен к заказу, и, соответственно, был сразу же заказан, особое спасибо Владимиру Николаевичу!
Доставлен был быстро (было бы еще быстрее, если бы не задержка на таможне) и буквально через несколько дней уже лежит у меня на столе.
Приехал в упаковке из пузырчатой пленки с пакетиком с кучей проводов.
В комплект входит:
- корпус компьютера с антенной wifi
- три (!) провода со стандартными разъемами под 12 Вольт для подачи и снятия питания с компьютера, причем с завинчивающимся разъемом со стороны компьютера
- HDMI кабель для подключения к монитору или телевизору длиной аж 2 метра
- кабель под RS232
- кабель для удаленного управления питания с завинчивающимся разъемом со стороны компьютера и куском провода с другой стороны
- 8 штук винтов М6 для крепления компа на трубу или к другому месту сетапа
Мануал на сайте достаточно куцый, потому разбираться приходится во всем самому
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
  • Игорь Сухов
Что меня подкупило в этом компе и заставило его заказать:
1. Полноценный компьютер в компактном корпусе (33 см х 4,5 см х 2,6 см) весом всего 600 гр, без вентилятора, но с полноценной предустановленной Windows 10 - процессор Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @1.33GHz , на борту 2 Гб оперативки и 32 Гб флеш-памяти. Причем есть вроде как слот под microSD, но нужно разбирать корпус.
2. 8 (!) USB портов - для подключения любого оборудования - хватит с избытком! Единственное НО - все порты USB 2.0
3. Питание от 12 вольт, причем есть три (!) выхода 12 вольт прямо на корпусе для раздачи питания на оборудование. Значит не нужно городить разветвителей под 12 вольт, фокусер, камера и, скажем, грелка могут питаться от этого компа напрямую
4. Полноценный порт RS232 причем аж 2 штуки - не нужно никаких адаптеров-эмуляторов USB-RS232, которые весьма капризны. По крайней мере мне пришлось заказывать специальный переходник-эмулятор, достаточно дорогой, чтобы нормально заработал АСКОМ драйвер для моей монтировки Ioptron IEQ-30
5. Возможность удаленного управления этим компом по wifi, то есть управляешь сидя в теплом помещении, без протягивания лишних проводов между компами.
6. Укрепив комп на трубе не нужно спускать провода до ноута, то есть от трубы вниз пойдут всего два провода - RS232 до монтировки и питание 12 В
7. Порты все управляемы програмно - их можно удаленно включать-выключать софтом AstroComputerCtrl, уже установленным на компе
7. Вроде как можно и питание коммутировать удаленно - для этого есть отдельный порт, но я пока не разобрался, как, да и не нужно мне этого пока
8. Куча сквозных отверстий в корпусе - как по краям, так и посередине - для крепления компа винтами М6 (!)
Короче, плюсов много. По мере разбирательства узнаем, есть ли минусы, и какие...
Ссылка на страницу продукта http://www.qhyccd.com/AstroBar.html#AstroBar
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Цена вопроса ?)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Выпускать почти уже в 2017-м году компьютер без USB 3.0 конечно сильно !
Я видел всё небо !
sernik
  • Игорь Сухов
Цена вопроса ?)
Да, 399 долл
А насчёт usb 2.0 это конечно... могли бы все порты 3.0 сделать
И 32 гига маловато, надо сразу встраивать карту 128 в стандартной поставке
Хотя на сайте говорят, что это только первая модель
Тип дальше будут апгрейды
« Последнее редактирование: 30 Дек 2016 [14:20:55] от Lancelot »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
400 баксов за коробочку с начинкой стодолларового планшета - это конечно очень и очень круто и обязательно нуждается в патентной защите!
Ну и без усб3 - qhy верен себе, скупает за бесценок всякий шлак и втюхивает в пять цен. При том что сам же усб3 камеры делает.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
400 баксов
Б.у.шный ноут на ай-пятом раза в 2-3 дешевле как-то предпочтительнее, да и аккумулятор есть в случае чего.
Я видел всё небо !
sernik
400 баксов
На крайняк мини-пк за полцены можно, если очень хочется повесить его на трубу. Правда портов 6, зато 4 усб3.
  • Игорь Сухов
Более дешёвых вариантов конечно есть... Но надо каждый допиливать
Вообще цена здесь определяется спецификой и безальтернативностью продукта под ключ
Не зря китайцы это затеяли... и спрос будет!
А недостатки есть и это ещё не всё. . Наверняка вылезут при тестировании
Увидим
А насчет USB 3: мне для съемки Дипскай он не очень нужен, учитывая буфер на борту 163 камеры
« Последнее редактирование: 30 Дек 2016 [15:06:20] от Lancelot »
  • Игорь Сухов
Продолжаем...
Запустился комп легко, мышка в 8 порт и тв к hdmi, нажать кнопку и через несколько секунд привычная картинка рабочего стола на экране
К вай-фай подцепился сразу , обновился...
А вот попытка сделать на нем вай-фай точку доступа не получилась
Оказалось карта не поддерживает
Пришлось делать точку доступа на ноуте
andreichk
HDMI разьём -   реальное дерьмо. раз 100-200 воткнуть-выткнуть и развалится.
  • Игорь Сухов
Тут hdmi нужен на один раз - настроить удалённый рабочий стол
Далее он нафиг не нужен
  • Игорь Сухов
Далее...
Запустил точку доступа на ноуте, астробар сеть увидел, законнектился
Поставил и там и тут teamviewer
Цепляюсь... Все работает. Отключаю тв от компа, загружаюсь
Цепляюсь... сессия открывается, но постояннно выскакивает предупреждение, что не может захватить изображение
Снес тимвьюер
Поставил rms там и там
Подцепился- все работает только тормозит
Подскажите, в чем может быть проблема? Соединение указываю прямое, не через инет
Скорость должна быть хорошая, а он тормозит
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
С видюхой наверняка связано. Проверьте дрова, разрешение.
Адаптер вафли хоть надеюсь 300 Mbit/s n-серии ??
Я видел всё небо !
Stefan Stefens
Думаю что смысла в таком компе нет, потому что
http://www.ebay.de/itm/262761241677?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Интересный гаджет.
Юсб 3 странно что нет.
А тут есть почемуто https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Hystou-Mini-PC-Windows-10-Intel-NUC-N3160-Fanless-Barebone-Mini-Computer-2-Lan-HDMI-4K/32785922649.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_501_10078_10079_427_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_3,afswitch_5&btsid=c027d078-b3ab-47cf-8b11-db487eab59b8
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/2017-Newest-Mini-Computer-Celeron-J1900-2-LAN-2-COM-Quad-Core-2-0GHz-Support-Win/32735191640.html?spm=2114.10010208.1000013.7.jBPTbZ&scm=1007.13339.33317.0&pvid=32ecf3d9-7b81-4049-b525-db3d0d0e71e5&tpp=1
Хотя если вифи шустро заработает то можно простить отсутствие юсб3 и цену.
Ждем дополнительных подробностей проваш астро компо гаджет.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2016 [04:31:24] от Denis Volodin »
  • Игорь Сухов
Второй вариант похож, но все-таки не то
У AstroBar корпус металлический, плотный, конечно не промзащита, но и не пластик. И потом количество портов USB, три порта питания на выход, два полноценных RS232
Такого баребона не бывает
Про вай-фай как руки дойдут проверить - напишу
  • Игорь Сухов
Разобрался с rms и настроил быстрый удаленный экран. Дело все-таки было в том, чтобы вьюер и хост были одной версии :)
Ну и Win10 обновил...
По поводу Wi-Fi карты. По диспетчеру устройств это REALTEC RTL8723BS Wireless LAN 802.11n SDIO Network adapter
Вот что по поводу драйвера:
C:\WINDOWS\System32>netsh wlan show drivers
Interface name: Wi-Fi
    Driver                    : Realtek RTL8723BS Wireless LAN 802.11n SDIO Network Adapter
    Vendor                    : Realtek Semiconductor Corp.
    Provider                  : Realtek Semiconductor Corp.
    Date                      : 01-Apr-16
    Version                   : 3008.30.315.2016
    INF file                  : ????
    Type                      : Native Wi-Fi Driver
    Radio types supported     : 802.11n 802.11g 802.11b
    FIPS 140-2 mode supported : Yes
    802.11w Management Frame Protection supported : Yes
    Hosted network supported  : No
    Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                                Open            None
                                WPA2-Personal   CCMP
                                Open            WEP-40bit
                                Open            WEP-104bit
                                Open            WEP
                                WPA-Enterprise  TKIP
                                WPA-Personal    TKIP
                                WPA2-Enterprise TKIP
                                WPA2-Personal   TKIP
                                WPA-Enterprise  CCMP
                                WPA-Personal    CCMP
                                WPA2-Enterprise CCMP
                                Vendor defined  TKIP
                                Vendor defined  CCMP
                                Vendor defined  Vendor defined
                                WPA2-Enterprise Vendor defined
    Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)
  • Игорь Сухов
Поставил Sequence Generator Pro (есть купленная лицензия), PHD2
Все работает по удаленке, проблем нет.
Буду ставить драйвера QHY163m, колеса... Попробуем запустить, но я не думаю, что здесь будут проблемы...
В целом мне нравится, все работает
« Последнее редактирование: 04 Янв 2017 [23:46:39] от Lancelot »
