A A A A Автор Тема: QHY AstroBar - портативный компьютер для управления сетапом  (Прочитано 2712 раз)
Оффлайн LancelotАвтор темы
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Один еще вопрос остался - в мануале написано, что можно расширить флеш-память до 128 Гб с помощью microSD, но для этого нужно разобрать корпус.
Я отвернул 8 (!) винтов на корпусе, снял верхнюю крышку. Слота не нашел.
Отвернул еще два винта - снял еще одну небольшую пластинку и там нету...
Написал на форум разработчиков - жду ответа, т.к. отворачивать и вытаскивать платы не рискнул
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн Sergey2109
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Sergey2109
Так можно и не спрашивать, на сайте написано, что 128гб надо заказывать при (перед) покупке, тогда ее установят. Могу предположить, что они только в этом случае слот/разъем добавляют, это обычное дело для китайцев
Сантел-180 MK, STF Мираж 8", WO GT81 Apo, WO Zenithstar 103 APO, Coronado PST+Deepsky 70/420, SW1021, EQ8 Pro + PoleMaster, Meade LXD-500B, ZWO ASI1600MM-C,  QHY5L-II-C
  • Игорь Сухов
А вот в мануале написано (в FAQ), что можно расшириться самостоятельно...
Except for a built-in hard disk, how can I expand the storage
space?
There's a TF card socket in AstroBar's case, you can expand the storage
space by inserting a TF card after disassembling the case. You usually
can decide if you need to add a TF card before we deliver it to you
Посмотрим, что китайцы ответят, т.к. SD слот в диспетчере устройств виден...
Еще одно неудобство - пытался подключить камеру QHY163m к этому компу по питанию в 12в разъем, так на камере мама и на компе мама :) а все кабеля папа-мама :) не предусмотрели, черти... паять придется
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 529
  • MPC:M12,🔭 CG5 C8/C6N/MK127/SW80/66ED 6D/SV605/705
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
ИМХО, решение, несомненно, удобное, но цена вопроса меня не порадовала.
Присматриваюсь к LattePanda (см. https://www.dfrobot.com/i ) на 4-ядерном Атоме с 4Gb RAM и 64Gb eMMC, USB3(!) и встроенным Arduino(!!). Может питаться от microusb!
Цена вопроса - 149$ (с Win10 и доставкой - около 11т.р.).
Есть облегченная версия с 2Gb RAM за 89$...
Заокеанские товарищи уже успешно используют LattePanda для удаленного управления астросетапами.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2017 [01:25:11] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Sergey2109
нет, 149 usd - это цена без (without) Win10
Оффлайн volemor
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от volemor
Вот тоже неплохое компактное и производительное решение--- 86 usd (без диска, памяти и питания)
http://s./ссылка запрещена правилами форума//63QvuAbm
EQ-6+ ASI183MC Pro (color)+ paracorr 2+ SW 2501+QHY 5-2,
в запасе canon 650D, Canon 10D и 203-мм Шмидт-Кассегрен (в составе Nextstar 8SE)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Так гораздо дешевле вообще детали россыпью взять!!! И корпус заодно за 200$ отдельно прикупить! Не так ли???
Оффлайн volemor
Корпус за  200$ ... да наверное найду..
« Последнее редактирование: 10 Янв 2017 [18:05:26] от volemor »
