A A A A Автор Тема: Бесконечный источник энергии и спасение цивилизации - Сингулярный реактор.  (Прочитано 18184 раз)
Оффлайн snickersАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Вот именно, например знать что такое первая космическая скорость.
Это ЧД и вы собрались считать для НЕЕ первую космическу скорость??? ))) Вы хоть понимаете что это НЕ ПЛАНЕТА ?? В общем удачи вьюноша ...)))
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 695
    • Сообщения от Инопланетянин
И никто не спрашивает, а сможет ли существовать ЧД размером с планету, не говоря уж об астероиде хоть сколько-нибудь астрономическое время? Там должны быть огромные перепады поля, испарение дыры пойдёт стремительным домкратом, она должна фонить из-за одного этого испарения и, кстати, а какова масса дыры при которой это испарение уже идёт взрывообразно?
Оффлайн Сергей Геннадьевич
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Сергей Геннадьевич
Эм... я, к моему сожалению, не специалист в этом вопросе. Тут есть товарищи  куда лучше знающие... но даже мне понятно, что ЧД вполне может быть размером с планету, в чём тут сомневаться-то? И существовать, по идее, должна долго и стабильно. НЗ имеет десяток другой км в диаметре, и существует долго и стабильно. Что, по-вашему, должно мешать стабильности ЧД в пару тыс.км диаметром - как раз размером с небольшую планетку?
Правда, это не про Солнечную систему. Её сразу не станет при такой ЧД рядом...
Sky-Watcher DOB 8
Черная дыра массой в 10 солнечных масс испарится за 10^69 лет. Время испарения сверхмассивных (миллиарды масс Солнца) черных дыр, которые могут быть в центре больших галактик например объект (Стрелец А) , может составлять 10^96 лет .
ЧД массой с астероид могут существовать не один миллиард лет, все зависит от "подпитки" из окружающего пространства. Учитывая, что они все реликтовые, так как ЧД такой массы могли родиться только в эпоху Большого Взрыва, а плотность материи тогда была велика, у них есть все шансы дожить до нашего времени.
Точно не скажу, но это относиться к квантовыми микродырам.
Не не.. такого сингулярного реатора нам не нужно)). Нам что то поменьше надо, пару сантимеров хватит)).  Мелкое.  Вот такую небольшую реликитовую чД надо или искать или пробовать создать (если получиться) из квантовой ЧД. Именно она сможет стать основой сингулярного реактора.  А большая .. она нам не по зубам. А НЗ нам не подойдет по ряду причин.
Если не трогать излучение из диска акрекции (а оно по сути не есть собственным излучением ЧД), то что там будет фонить то ?? бахнет фактически только в момент взрыва. Тогда да.  А так только излучение Хогинса. Для ЧД звездной массы  это излучение похоже на тепловое излучение от тела температурой -- 1-2К. Да да, ЧД не просто холодные а ОЧЕНЬ холодные. Для Сверхмассивной ЧД оно еще меньше, где то 0,5 К.
 Напрямую даже хз как его использовать. Разве что ЧД замкнуть в сферу и подождать пока ее нагреет изнутри. Ведь потери энергии не будет и пойдет разогрев. Ну а потом как то снимать тепло на эффекте термопары.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [11:48:53] от snickers »
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Так-так, ну и что же мешает посчитать первую космическую для ЧД на расстоянии 10 тыс км? Закон сникерса? :facepalm: Для вас новость, что 1-я космическая зависит только от массы гравирующего тела и расстояния до него, но не зависит от размеров тела?
Если вы полный ноль в небесной механике и астрофизике, стоило бы подучить, а не демонстрировать здесь воинствующее невежество.
Оффлайн sharp
Спрашивали на 1-х страницах, почитайте.
Имхо, Инопланетянин имел в виду ЧД планетарной массы. Их существование во Вселенной подлежит большому сомнению.
Вы так и ничего не поняли(. Печально.   Несмотря на Ваше хамство все же отвечу -  пе́рвая косми́ческая ско́рость  — минимальная скорость, которую необходимо придать объекту, чтобы вывести его на геоцентрическую орбиту.
Размером с планету или планетарной массы?
Да. Десять масс Земли, насколько я понял.
Я вот тоже усомнился, но товарищи настаивают:
И считается от твёрдой поверхности, я правильно понял? А то он предложит переходить с одной орбиты на другую.
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
О пределах Волкова-Опенгеймера автор забыл. Тогда станет понятно что все идеи здесь это фэнтези.
Болемене правдоподобно что то реализуемо из цикла товарища Пенроуза.
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
Оффлайн sharp
А вот не начинайте хамить сами и не будете получать ответки. Я не перехожу на личности принципиально, но если оппонент ведет себя непотребно, его приходится осаживать.
Первая космическая - это минимальная скорость, которая позволяет оставаться на орбите заданного радиуса. Для НОО считается по радиусу планеты, для более высоких орбит - по радиусу орбиты.
Любое тело, находящееся на расстоянии R и имеющее скорость меньше , будет падать к центру масс гравирующего тела. Это понятно, или надо еще как-то объяснять?
Напомню, что мы тут обсуждаем захват межзвездного вещества гравитационным притяжением ЧД.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [18:11:43] от sharp »
Нет, но он имеет отношение к  ЧД получившимся в ходе эволюции ЗВЕЗД. Про нижний предел массы такого типа ЧД , неоднократно говорилось.
 Для гипотетических  реликтовых и квантовых ЧД это не имеет значения.
Да этот товарищь может "переходить" хоть куда.  Первая космическая скорость для ЧД несуществует в природе, так как она должна быть БОЛЬШЕ скорости света, что противоречит ТО. И да понятие "твердой поверхности" к ЧД как то неприменимо. Там сингулярность, а вот твердая ли она .... тот еще вопрос).  Да и сама суть вопроса бессмысленна ... пусть 10 тыс км .... но вот много например вокруг Земли на .. 10 тыс км тел "просто так" висит? Они или падают или летят по этой орбите ну или взлетают).  Частички пыли сами "взлетать" не могут, то есть или падают или уже на орбите летают, что делает приведенную формулу неприменимой.  Тем более Вот Вы лично уверены что сила притяжения у ЧД растет ЛИНЕЙНО в зависимости от расстояния, а не скачкообразно? Я например не уверен.... Сама постановка вопрос бессмысленна, и формула хоть верна но не к нашему варианту. Там даже обсуждать как то глупо... первая космическая это скорость - выхода на орбиту, для ЧД это невозможно физически. Да и никакого отношения этот треп к теме не имеет. Так троллинг и попытка увести тему в сторону.
PS Меня более интересует вопрос как "освоить" ренгеновское излучение от ЧД? И что то, кроме мысли с его помощью ионизировать газ, а потом это свечение ионизированного газа уже использовать в фотоэлементах, не приходит(.
Оффлайн sharp
Ну так и с какой скоростью летают частицы, которые оказались на орбите?
Расти скачкообразно она не может, ибо описывается законом всемирного тяготения.
Ну да, попытка вернуть тему в реалистичную физику теперь называется троллингом.  :facepalm:
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от mbrane
Феерия ...Триумф воли..закон скачкобразного тяготения...Процессы пенроуза  в гаражнй ЧД...
Квадрат скорости обращения вокруг любого тяготеющего тела пропорционален его массе и обратно пропорционален расстоянию до центра этого тела.
Для черной дыры Шварцшильда минимальный радиус устойчивой орбиты равен трем радиусам Шварцшильда.
В качественном плане это всё, что нужно знать о теории Черной Дыры.....
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от ivanij
  Г.Г. Гражданские инженеры! участники дискуссии! Если хотите, чтобы оппонент правильно вас понял, избегайте употребления фраз наподобие:
этот треп
( а ВЫ не "осаживайте", оно и лучше будет. )
 (а, может быть, лучше сразу по существу, без всяких "несмотря"?)
(а вот это уже явное нарушение Правил)
 И так далее...
 Предупреждаю. Если дискуссия и  дальше будет развиваться в таком же стиле, я в ваших взаимных разборках участвовать не стану, а поступлю в соответствии с рекомендацией капитанши Василисы Егоровны, и делу конец.
Комментарий модератора раздела Шутки в сторону. Меры будут приняты обоюдные.
Оффлайн ivanij
 По существу. Коль скоро тут осторожно затронули "чёрные дыры" малой массы, рискну рекомендовать популярную книгу  И.Николсон. "Тяготение, чёрные дыра и Вселенная". Мир. 1983. Там этот вопрос рассматривается.
  http://www.razym.ru/naukaobraz/nauchnopopul/231622-tyagotenie-chernye-dyry-i-vselennaya.html
А если учесть что ЧД массой близкой к Солнечной - от 2,5 до 5,6 масс Солнца, то и размеры там максимум километры. Может десяток, другой, смотря от массы.
В общем гипотетическая "сфера" построенная вокруг такой ЧД, может стабильно существовать имея диаметр относительно центра массы ЧД, порядка 30-40 км. В общем "гараж ")) оказался по астроинженерным меркам не так и велик).
 Но вопрос в другом, как получать от ЧД энергию когда в отдаленном будущем выгорит весь водород ?
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [20:46:36] от snickers »
Оффлайн mbrane
странные вы советы даете камерад модератор ....здесь же не читатели собрираютс/ - писатели - нафига им чото читать
Там номер телефона хочет --> Для входа на сайт и снятия ограничений на скачивание файлов, введите номер мобильного телефона, а СМС не приходит (((.
Оффлайн PSR1257
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от PSR1257
Если речь о гипотетическом Будущем в котором Космологическое Расширение разнесло все, кроме ЧД - непонятно как внешний кто-то сможет что-то извлекать из таких "островков материи".
Более реалистично (хотя все это за Горизонтом) извлекать запасенную энергию вращения ЧД (известные имеют и немалую - ~0.5J). Или же пересматривать теории (ОТО) насчет того, что же такое ЧД рядом с Горизонтом и под ним - действительно ли там точечная (кольцевая) сингулярность/etc.
Осторожнее - может быть троян (или пустышка в лучшем случае - стоимость СМС). Лучше поискать ... подоступнее :)
