A A A A Автор Тема: mini PC  (Прочитано 7905 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
mini PC
« : 20 Дек 2016 [20:04:08] »
Когда пришла пора апгрейдить старенький дачный комп обратил внимание на относительно новый (по крайней мере для меня)  форм-фактор десктопов mini PC.
Что в плюсе:
- малые габариты
- безвентиляторная схема (можно использовать в уличных условиях обсерватории)
- малое энергопотребление
- абсолютно беззвучный
- весьма неплохие конфигурации
- относительно малая стоимость (как по отношению к аналогичным полноценным десктопам, так и букам)
В минусе
- USB потов могло бы быть поболе
- ограниченные возможности хардового апгрейда
Корпус выполнен в виде алюминиевого радиатора. При нагрузке теплый, думаю, градусов 35-40. Если на зиму закутать в теплоизоляцию, дополнительного нагрева не потребуется.
Конечно это не промышленный ПК, где корус полностью герметичен и тд, но для подкупольного использования вполне подходит, а по цене и сравнивать нечего (2500$ против 400-600$)
Заказал эту Коробченку на Aliexpress, бесплатная доставка домчала за 10 (!!!) дней, что для предновогоднего ажиотажа просто великолепно.
Приятно удивила уже установленная винда, а то уже было настроил себя на накат системы и возню с драйверами.
Поставил весь типовой софт астрофотографа от планетариев до фотошопа. Потетстил. Ощущения весьма положительные, все просто летит, система грузится за 20 секунд.
Смело могу рекомендовать, как рабочий или подкупольный комп.
Характеристики моей комплектации:
Core i7 7500U 7-го поколения
2.7GHz Max 3.5GHz
RAM 16Gb
1 диск 500Гб SSD
2 диск 1Тб HDD
4 USB3 порта
1 USB2 порт
HDMI
WI-FI
LAN
Подробные хар-ки и цены (возможен выбор комплектации) здесь
https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/7th-Gen-Intel-Core-i7-7500U-Eglobal-Kaby-Lake-Mini-PC-Windows-10-Max-3/217312_32768180790.html?detailNewVersion=&categoryId=70803003&spm=2114.12010608.0.0.ehWZVz
Обзор на англ здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=w9PjR-Rp9jk#
RAM
« Последнее редактирование: 20 Дек 2016 [22:45:17] от tomato »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: mini PC
« Ответ #1 : 20 Дек 2016 [20:11:06] »
Не нагревается ?
Я видел всё небо !
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: mini PC
« Ответ #2 : 20 Дек 2016 [20:28:40] »
А какое у него энергопотребление?
Re: mini PC
« Ответ #3 : 20 Дек 2016 [21:04:22] »
Нагревается корпус градусов до 35-40. Что даже хорошо зимой.
Потребление 15-20 Вт
Re: mini PC
« Ответ #4 : 20 Дек 2016 [21:08:44] »
Внешний вид
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: mini PC
« Ответ #5 : 20 Дек 2016 [22:22:14] »
По ссылке не открывается.
А так использую TinyGreenPC, тянет все. Но у них пока нет 7-го поколения.
Re: mini PC
« Ответ #6 : 20 Дек 2016 [22:46:01] »
Ссылку поправил
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: mini PC
« Ответ #7 : 21 Дек 2016 [02:33:42] »
Нет VGA выхода, это плохо. А цена кусается. Не у всех есть монитор с HDMI. У меня ещё с ЭЛТ монитор. Отлично работает. И цвета хорошие передаёт.
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
Re: mini PC
« Ответ #8 : 21 Дек 2016 [09:14:43] »
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 567
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: mini PC
« Ответ #9 : 21 Дек 2016 [09:28:23] »
На таких ящичках процессор обычно распаян прямо на плате, что не очень хорошо. А некоторые китаёзные умники, говорят, даже память распаивают, что совсем уже плохо. Вообще по виду эта штука имитирует "промышленное исполнение", но фактически - обычный гражданский десктоп из неизвестных комплектующих (насчёт SSD можно быть уверенным, что какой-нибудь суньхуньвчай на TLC).
Сейчас есть материнки формата MiсroITX, где размеры примерно те же, но процессор и память - съёмные. И, соответственно, можно поставить то, что нужно, а не то, что подешевле.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Re: mini PC
« Ответ #10 : 21 Дек 2016 [12:12:04] »
Память однозначно вставляется. Процессор еще не смотрел
Re: mini PC
« Ответ #11 : 21 Дек 2016 [12:20:51] »
В ноутах и компактных компах эра сменных процов прошла. Сейчас все запаиваются.
В общем-то и незачем его менять. Надо ставить сразу под задачу.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: mini PC
« Ответ #12 : 21 Дек 2016 [12:28:09] »
Иногда, как ни странно, некоторые части выходят из строя. В то время, как остальные остаются целыми и могут быть использованы. А тут, если погорит, скажем, видеовыход или контроллер USB, придётся выкидывать всё.
沖縄最高
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: mini PC
« Ответ #13 : 21 Дек 2016 [12:31:56] »
Меня ещё пыле-влагозащита интересует. Под открытым куполом, при высокой влажности. Как обстоят дела ?
Я видел всё небо !
Re: mini PC
« Ответ #14 : 21 Дек 2016 [12:52:21] »
Надо ставить во влагозащищенный ящик, конечно.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: mini PC
« Ответ #15 : 21 Дек 2016 [13:50:19] »
Да и они не нужны - места в обсерваториях навалом, а рулят ненапряжённость по параметрам, лёгкая доступность компонентов и как бонус их дешевизна. Поэтому лучше всего mATX - дешёвые и надёжные мамки, относительно просторные корпуса, простор для расширения.
А пассивное охлаждение процессора и в этом случае не вопрос - места более чем достаточно для приличного радиатора. И питальники пассивные тоже есть, для экономичных систем часто ставят 12В внешний+небольшой преобразователь на остальные напряжения внутри. Хотя смысла к нему стремиться немного - лучше продувать от накопления влаги, если отсутствует реальная герметичность.
Контрпример из моей практики - Astelco NTM500. В ней зачем-то применён PC104, при том что гроб весьма просторный, набит питальниками в основном. В итоге, для замены батарейки биоса (без которой невозможна удалённая работа, поскольку система не стартует после сброса настроек) приходится проводить некислую разборку. На ровном месте удобство обслуживания просто убито на корню.
Мелкие компы интересны для автомобилей разве что, а на обсерваториях место в достатке в подавляющем большинстве случаев. А вот возможность купить и быстро заменить  мамку, память, процессор в конце концов, просто купив их в ближайшем компьютерном магазине куда важнее.
А насчёт впаянных в мамку процов - это для конечного пользователя такой способ лишние процессоры покупать. Процессоры выходят из строя крайне редко, а вот материнские платы куда чаще. С этой точки зрения покупать впаянный в мамку дорогой процессор, класса i7 и т.п. - полный абсурд. Это хорошо только для селеронов, на фоне цены которых экономия на сокете уже заметна.
Re: mini PC
« Ответ #16 : 21 Дек 2016 [14:00:54] »
Это в случае безлимитного потребления энергии.
А в случае ограниченного кол-ва энергии маленькие компьютеры с 15-ваттными процами незаменимы, пусть и стоят подороже.
Re: mini PC
« Ответ #17 : 21 Дек 2016 [14:43:01] »
Ничто не мешает купить сокетный экономичный проц и вставить в mATX мамку.
Тем более что сравнивать надо не наклейку, а реальное энергопотребление системы в сборе в реальном сценарии. Здесь обсуждается комп с прицелом на управление телескопом, а он как правило находится в состоянии простоя - один небольшой рабочий поток на автогидирование и всё, остальное система. Всё это легко умещается на одном ядре, остальные паркуются. Видеокарту астрософт тоже не особо умеет, а главная площадь обсуждаемого проца в ней, с соответствующим потенциалом энергопотребления.
В принципе, тут широкий проц нафиг не нужен вообще. Такой компьютер интересен только если какая-то обработка будет выполняться. А если обработка планируется серьёзной, то тут уже выбор очевиден и общеизвестен - б/у серверное железо за копейки. Там энергоэффективность на ядро очень высока.
Реальные замеры скорее всего покажут, что основной смысл в такой цацке - просто купить миниатюрную вещицу. Это приятно конечно, но только до первой необходимости залезть в неё хотя бы отвёрткой.
Re: mini PC
« Ответ #18 : 21 Дек 2016 [17:12:52] »
В микро АТХ попросту не подойдет такой проц, так как у мобильных процов другой сокет.
А в простое последние мобильные процессоры потребляют крайне мало, гораздо меньше максимальных 15Вт, включая видеоядро.
В смысле энергопотребления на производительность технология сильно продвинулась в последнее время, поэтому все б/у вещи просто энергетически не рентабельны.
Я просто пробовал на практике.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: mini PC
« Ответ #19 : 21 Дек 2016 [17:14:31] »
Tomato, и во сколько обошлась Вам Ваша комплектация?
Линейки RAM и диски заказывали сразу по комбинации кнопок на сайте?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
