A A A A Автор Тема: Проблемы с приводом откатной крыши!  (Прочитано 3126 раз)
Оффлайн Dr1glineАвтор темы
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Господа!!! Помогите инженерной мыслей! Имею привод крыши на базе электро тали! Год работала без нареканий, но тут возникла проблема с неравномерностью намотки троса. Таль работет в режиме тяни - тяни, т.е. один трос накручивает другой раскручивается. Так вот: трос может местами наматываться как в два слоя так и в три-четыре, и естественно не хватает длинны разматываемого троса. Понимаю замысловато и трудно объяснить словами, но думаю я не один тут использую такой способ открытия крыши.
Главный вопрос: как сделать намотку троса равномерной?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Re: Проблемы с приводом откатной крыши!
« Ответ #1 : 23 Ноя 2016 [20:20:59] »
А если установить две подпружиненые пластины, которые будуть чуть прижимать тросы при намотке/размотке и позволят тросам укладываться в ровные ряды.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Vladstar
« Ответ #2 : 23 Ноя 2016 [20:38:03] »
Да, и хорошо бы тросы смазать. Возможно от трения на-сухую поверхности внешних стальных жил немного огрубели (заусенцы, потёртости и т.д.) вот и постепенно намотка становилась неправильной.
  Проверить, будут ли работать пластины легко, даже не устанавливая, а просто при намотке вручную прижимать её к бабине.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #3 : 23 Ноя 2016 [21:23:10] »
У меня как-то очень просто сделано, но как ни странно работает. Две петли из монтажных хомутов не дают пересекаться наматывающейся с сматывающейся части троса. Трос наматывается внавал. При этом сматывающийся трос при движении ощутимо провисает.
Мои фотоработы
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #4 : 23 Ноя 2016 [21:41:02] »
К сожалению, никак. :'( Пусть мотается как мотается.
Будет немного лучше, но все-равно не айс. :-[
Re: Обсерваторно-банный комплекс в воронежской области
Аналогично.
В мороз копаться на крыше не охота, потеплеет, попробую устранить провисание, есть мысли на этот счет. Получится, расскажу.
Не поможет, переделаю на зубчатую рейку.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2016 [21:58:21] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #5 : 23 Ноя 2016 [22:02:40] »
Забыл напомнить, трос имеет свойство растягиваться, может в этом причина. :-[
Сергей Шарипов
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #6 : 23 Ноя 2016 [22:45:11] »
Так в чем проблема-то? У меня трос уже несколько лет наматывается внавал и провисает, при этом крыша открывается и закрывается как часы.
Мои фотоработы
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 24 Ноя 2016 [01:06:04] »
Я подтягивал трос  резинкой.... в смысле, правда, "резинкой" из аптеки :)
Смотрелось не на пять, но работало два года исправно. Латекс стойкий к морозу! :)
モ - mo
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #8 : 25 Ноя 2016 [12:38:45] »
Спасибо за идеи! Буду пробовать натянуть трос "резинкой" ::) посмотрим что получится ^-^
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #9 : 25 Ноя 2016 [13:06:34] »
А если повесить противовес и обойтись одним тросом от лебедки?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #10 : 25 Ноя 2016 [14:52:57] »
Важно "сорвать" крышу с места. Дальше она движется легко. Порой, если снег или подшипники колёс чуть подклинивают, нужно приложить заметное начальное усилие. Противовес... нужно будет увеличивать. А это увеличит нагрузку на таль. Что нехорошо.
Я сейчас с большим интересом присматриваюсь к обычному мотору и рейке для ворот.
モ - mo
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #11 : 25 Ноя 2016 [15:15:59] »
Я просто ушел от этой конструкции и смонтировал цепную передачу на червячном редукторе привода стеклоочистителя Камаз. 24в мотор. Очень мощный. Цепь Ваз двухрядная 3 шт. Звездочка тоже Ваз плюс натяжник. Очень надежно - никаких проблем уже 2,5 года
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #12 : 25 Ноя 2016 [15:22:08] »
Запокаж фотки плиз.
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #13 : 25 Ноя 2016 [16:45:34] »
У меня такая же идея. Установить в центре трубу квадратную. На неё приварить цепь. А с боку установить двигатель с звездочкой. Ну и концевики обязательно.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #14 : 25 Ноя 2016 [16:48:29] »
Запокаж фотки плиз.
Да, пожалуйста;)
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #15 : 25 Ноя 2016 [16:51:41] »
А, забыл, концевики только поменял сейчас на путевые, и механизм натяжения цепи тут не показан.позже сфоткаю
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #16 : 25 Ноя 2016 [16:54:16] »
Вижу концевики. Не слабоват двигатель? На концевике будут большие токи при таких малых напряжениях. Я применяю двигатель ПР-1. Цепная передача. Реверсивное управление через тиристоры. 4 тиристора. Схема позволяет избегать обгорания контактов выключателей и концевиков.
У меня идея установить эту цепь в середине крыши, приварив к трубе во избежание растяжения и провисания.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2016 [17:24:48] от Владимир291 »
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #17 : 25 Ноя 2016 [17:06:48] »
Вижу концевик. Не слабоват двигатель? На концевике будут большие токи при таких малых напряжениях. Я применяю двигатель ПР-1. Цепная передача. Реверсивное управление через тиристоры. 4 тиристора. Схема позволяет избегать обгорания контактов выключателей и концевиков.
Не совсем так. Я размыкаю только цепь управления, Там 5В
Двигатель более чем справляется.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #18 : 25 Ноя 2016 [17:11:22] »
Тогда ясно. Я применяю двигатель от стеклоочистителя (12В) для поворота антенн(элевация), самодельный актюатор из домкрата ВАЗ.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2016 [17:19:47] от Владимир291 »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 25 Ноя 2016 [17:32:18] »
А тут была токарка или всё из магазина?
Не соображу, пока в руках не подержу. Вот, к примеру, редуктор ты где брал?
24В то что надо. А как реверс организуешь? Ты говоришь про схему управления, она тоже автомобильная или самодельная?
モ - mo
