A A A A Автор Тема: вопрос?для астрономов!  (Прочитано 2996 раз)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: вопрос?для астрономов!
« Ответ #40 : 15 Ноя 2016 [16:20:35] »
Чем принципиально отличается взаимное космологическое удаление двух объектов от физического?
Так оно "физическое"... удаление, в смысле... Но это не означает, что понятие скорости при этом необходимо или что-то облегчает.
polar
« Ответ #41 : 15 Ноя 2016 [16:21:30] »
Да, так вот. Раз уж мэтры в сборе.
(извиняюсь за сумбурное изложение)
Я дал ссылку, раз уж тут ее почему-то вспомнить не могут, но в дискуссии на форуме больше не вступаю.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #42 : 15 Ноя 2016 [16:22:36] »
А что именно? И что именно "расплывчато"?
Например -
Часто космологическое красное смещение связывают с эффектом Доплера, который связывают с движением галактик друг относительно друга. Однако на самом деле, космологическое красное смещение происходит несколько по-другому, оно связано с расширением пространства согласно ОТО.
Т.е. вроде и так, но и не совсем.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2016 [16:35:30] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #43 : 15 Ноя 2016 [16:34:42] »
Хочется из первых рук.
Да и в ссылке не всякий ЛА сразу найдёт нужное место.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #44 : 15 Ноя 2016 [16:40:15] »
Я так и не понимаю - в чем эта "физичность"? Расстояние между телами увеличивается - значит физическое.
Понятие скорость к этому тоже подходит.
- Недостоин
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #45 : 15 Ноя 2016 [16:45:26] »
Т.е. вроде и так, но не совсем.
Ну давайте в процитированной фразе заменим слово "несколько" на "совсем" - станет легче? :)
Просто термин "эффект Доплера" хорошо определён только для локальных явлений (грубо говоря, для опытов в пределах Земли). И не имеет смысла его пытаться "расширить" в область где и расстояния, и скорости и всё-такое могут быть "равноценно" определены разными способами (да ещё и модельно-зависимыми).
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1019
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #46 : 15 Ноя 2016 [16:46:49] »
А если вселенная не расширяется. Что будет?  ::)
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #47 : 15 Ноя 2016 [16:47:29] »
Вы по ссылке статью прочитали? ;)
В космологии существует несколько разных определений для расстояния и скорости.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #48 : 15 Ноя 2016 [16:51:11] »
Оффтоп, я думаю ;)
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #49 : 15 Ноя 2016 [16:52:01] »
Не успел ещё, сорри.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #50 : 15 Ноя 2016 [16:53:15] »
Вы можете поправить Вики, когда она сомневается)
Да, и как определяем локальность? "В пределах Земли" просьба не приводить.
- Недостоин
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #51 : 15 Ноя 2016 [17:08:11] »
Вопросы этой темы мало подходят для учебного раздела для ЛА, кстати, как и статьи С. Попова.
 Лучше для "Горизонтов..". Хотя и там редки продвинутые ЛК(любители космологии), но там есть шанс пообсуждать более предметно.  :)
Также хотелось бы отметить, что кроме статей С.Попова нет на русском даже попытки внятно объяснить понятие космологических расстояний, скоростей и промежутков времени. И в ОТО это довольно непростые понятия.
Что касается Космологических красных смещений, то в первом приближении можно говорить о Доплер эффекте по следующим причинам:
1. Исторические. Несмотря на теоретические работы де Ситтера, Фридмана, Леметра, научный и обычный люд по настоящему забурлил только после работ Хаббла, который ввел понятие расширения Вселенной, именно измеряя Z разных галактик, используя эффект Доплера и вводя свой знаменитый закон.
2. Скорость в законе Хаббла проще считать реальными (хотя держать в уме что они модельны, т.е. не совсем уж ясные  :)) Поэтому можно для краткости объяснений привлечь и Доплера, как эффект от удаления объектов.
3. Но также надо учитывать, что расчеты ведутся по другим формулам, отличным от как классического Доплера, так и оптического. Само удаление рассчитывается  по непростым космологическим формулам.
4. На малых расстояниях до  ~ 0,5 млрд.с.л. - можно пользоватся стандартным оптическим эффектом Доплера.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2016 [17:16:23] от konstkir »
Оффлайн Критикан
    • Сообщения от Критикан
« Ответ #52 : 15 Ноя 2016 [21:41:45] »
хм...
получается что если два тела не слишком далеко друг от друга, то при изменении расстояния между ними можно говорить о движении (и скорости)
а если два тела далеко друг от друга и расстояние между ними меняется, то о движении уже нельзя говорить? или в таком случает надо  с поправками какими-то понятием двыижения пользоваться?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #53 : 16 Ноя 2016 [00:55:56] »
Скорее второе. Очень трудно дать "первичное" (по отношению к другим) понятие "расстояние" (более-менее однозначно и модельно-независимо). И подтвердить непосредственных измерением,  что оно действительно растёт (пока не хватает точности).
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« Ответ #54 : 16 Ноя 2016 [08:12:54] »
Если увеличиавается растояние между телами, растёт ли их потенциальная энергия?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #55 : 16 Ноя 2016 [15:03:57] »
... из уважения к Вашей Мурке и моему VimanaPro, подавшему пршение на удаление своего аккаунта три дня назад ...
Ничего не понял...
Что случилось с почтенным VimanaPro??
И при чем тут NukeOsom?
Мурка всем кланяется, утробно урча)
Далее текст мне вообще непонятен.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #56 : 16 Ноя 2016 [15:06:25] »
Ну а скорость-то как таковая есть?
Если она есть, то и КС - доплеровское. Если её нету, то что и как расширяется?
- Недостоин
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #57 : 16 Ноя 2016 [15:22:38] »
Реинкарнировался?
Умер, чтобы воскреснуть?
А за чьи грехи умер?
То есть реинкарнация не помогла ...
Нужно что-то радикальнее.
Оффлайн konstkir
« Ответ #58 : 16 Ноя 2016 [15:30:02] »
Это off.
А так как предметных, внятных вопросов больше нет,(и автора тож), то тему пора закрывать. :)
Оффлайн Andrey96
« Ответ #59 : 16 Ноя 2016 [18:01:07] »
В формулу кроме увеличивающегося при космологическом удалении расстояния входят уменьшающиеся при космологическом удалении масса и ускорение свободного падения - потенциальная энергия уменьшается
А куда девается энергия?
Если связать объекты ниточкой будет действовать сила?
