A A A A Автор Тема: как посадить SW2001 на широкий ластохвост...  (Прочитано 2106 раз)
Оффлайн Дмитрий ГКАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
Соратники, всем привет. Собственно, вопрос уже в названии темы. Интересует не только меня, но и знакомых. По сути вопрос делится на 2:
1. Какой из ныне доступных в продаже широких ластохвостов выбрать?
2. Как на него жестко посадить SW2001 в штатных кольцах?
Если еще посоветуете по длине ЛХ, или поделитесь фото (или эскизами), буду признателен.
Модераторам: пролистав кучу тем и постов, не нашел какого-то готового решения. Однако, если Вы посчитаете необходимым прицепить мою тему к ранее открытой, возражать не стану.
Да, запрос связан с необходимостью несколько повысить жесткость крепления SW2001 на монтировке EQ6. Понятно, что под широкий ЛХ нужно будет растачивать посадочный узел монти, но это уже проще.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.msg3789860.html#msg3789860
Сама пластина для 300мм ньютона, болты ставил сам. Центральный с резьбой М8 (можно и М10 с мелкой резьбой ), резьба в кольцах, в пластине проходное отверстие.  Регулировочные М6, резьба в ЛХ, упираются в кольца.
Спасибо! Солидно сделано. Там скайвотчеровский ЛХ стоит, сейчас таких нет в продаже. Есть Селестроновские. Вот из них пытаюсь выбрать. Они бывают под разную кривизну. Внешний диаметр моих колец 255мм. Я верно понимаю, что мне нужен селестроновский ЛХ под C9,25"или под С11" ? Или под С8" ? И еще вопрос, какое расстояние между Вашими кольцами? 40см по длине Вашего ЛХ?
Дмитрий ГК
Класс, то, что нужно. Еще вопрос родился. У шипа угол 60. Какой угол делать у паза? Градусов 70?
Дмитрий ГК
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Кривизна ЛХ не обязательно должна совпадать с кривизной колец. Дело в том, что придется регулировать конусность телескопа и одно кольцо будет "висеть" на болтах. Есть смысл разнести регулировочные как можно шире.
Расстояние между кольцами сейчас не скажу, но кольца разнесены на всю длину ЛХ (на фото видно).
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
EQ6 Pro/HEQ5
Хммм, а можно с торца глянуть, как ЛХ к кольцу прилегает?
Дмитрий ГК
Оффлайн Infinity
Ок, вечером сфоткаю и покажу.
EQ6 Pro/HEQ5
Друзья, а что скажете по длине ЛХ? Есть ли смысл его укорачивать? Мои скромные размышления с карандашом в руках показывают, что где-то на длине 25-30см моменты сил действующих на скоп и на ЛХ уравновешиваются, что должно приводить к минимизации собственных колебаний конструкции при ветре. Конечно, измышления поверхностные, но я склонен к тому, что укорачивание ЛХ должно добавить к общей жесткости. Каково Ваше мнение?
Дмитрий ГК
Оффлайн Infinity
У меня как-то так  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Теперь ясно. Спасибо! Я еще проделаю по 2 боковых отверстия с резьбой М6, чтобы добавить упорные винты (будут упираться в кольца с разных сторон с широким плечом - добавит жесткости). Как сделаю, пришлю фото.
Дмитрий ГК
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
А какой тогда был смысл менять стандартный лх, если точно так же на 1 винт крепится пластина? :-[
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Infinity
Прогибы и жёсткость конструкции увеличилась. У меня тоже были сомнения на счёт одного винта. На старом хвосте можно было пальцем "гнуть", а на новом палец уже не помогает...надо давить рукой. Под небом пока не испытывал.Нет его.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Ни какого смысла в такой переделке не вижу.
1 Отсутствует возможность регулировки конусности.
2 Площадь сопряжения с кольцами не увеличилась.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Ничего не мешает просверлить еще по две дырки с каждой стороны и метчиком пройтись - 10 минут всего, зато жесткости еще прибавится!
 Посмотрел фото - дырки уже есть, нужно только соответствующим метчиком пройтись - а это вообще 1 минута на дырку
Да, я так и сделаю. Поставлю 4 упорных винта. Фотку выложу.
Дмитрий ГК
sernik
Ерунда полная, конечно. В середине он гнётся похлеще узкого, когда зажимаешь болт это хорошо видно. Нужны упорые винты по краям, либо стяжные с подкладками.
На 250 трубы лх от 9,25 идеально подходит. Но выборка конусности всё равно затруднительна.
  • Сергей Молочков
А может быть имеет смысл между дугой пластины (в центре) и опорной площадкой кольца залить эпоксидку? После затвердевания пластина не будет изгибаться выпрямляться при затяжке винта.
sernik
Эпоксидка растрескается, лучше тогда сухарь из алюминия. Но поскольку ширина опорной площадки остается та же, выигрыша существенного ждать не надо.
Ясное дело - это производители уроды, на трубу весом 15кг ставить такие кольца и узкий лх :-\ Для труб больше 150мм правильные кольца должны быть такими:
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [17:12:00] от sernik »
  • Сергей Молочков
Серег, алюминь еще фрезернуть точно надо! Эпоксидка не растрескается, если будет "армирована" проволокой - я такое делал сам для соединения плоской части пласины с радиусом кольца - знаю что говорю
Ок, что мешает залить всё пространство между кольцом и пластиной?
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [19:08:08] от Sergey in sky »
