A A A A Автор Тема: как посадить SW2001 на широкий ластохвост...  (Прочитано 2107 раз)
sernik
А, ну если такой толщины делать тогда выдержит. Можно еще тканью или сеткой. Полоску люминя можно вполне напильником подогнать.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
Я планирую такие алюминиевые вставки сделать и капитально приварить к кольцам
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Дмитрий ГКАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
Ерунда полная, конечно. В середине он гнётся похлеще узкого, когда зажимаешь болт это хорошо видно. Нужны упорые винты по краям, либо стяжные с подкладками.
На 250 трубы лх от 9,25 идеально подходит. Но выборка конусности всё равно затруднительна.
Так, может, ЛХ покороче сделать? Сантиметров 25-30. Жесткость ЛХ повышается.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
В таком случае сопливая жестянка трубы во всю играть начнет
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Валер, я тут прикидывал на досуге. Для SW2001 со всеми навешанными на него массами, моменты сил, действующих на него. Как раз получается уравновешивающий рычаг, который обеспечивает минимизацию колебаний. Где-то между 25 и 35 см нужен ЛХ. Для SW2501 соответственно ЛХ может быть длиннее. Но в этом случае, ЛХ должен быть пожёстче. Поэтому ЛХ лосманди (они более массивные) как раз и несут тяжелые скопы (я так думаю  8))
Дмитрий ГК
Ну вот, вчера в подвале ВАГО насверлил дырок, нарезал резьбу М6 для боковых опорных винтов (винт с внутренним шестигранником М6х30).Отверстия для опорных винтов просверлены на том же расстоянии от торца ЛХ, что и отверстие для центрального прижимного винта. От края отступил на 5мм, чтобы отверстие попало полностью в опорный край ЛХ. Чтобы посадить широкий ластохвост вместо штатного узкого, пришлось укоротить два центральных винта примерно на 10мм. Все шайбы оставлены на месте. Конструкция держится как отлитая из гранита ((С)цитата, сами знаете кого...)
Соратники, Вам большое спасибо за обсуждение и за дельные советы.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2016 [16:40:24] от Дмитрий ГК »
Дмитрий ГК
Валера, у тебя ведь плоский ЛХ (лосманди). Как получится на нем закрепить кольца, тоже кинь фотку. Я попытался прикинуть. В твоем случае нужно прижимать кольца к ЛХ,  а не отталкивать, как в моем случае. Значит нужно в кольцах сверлить отверстия и резать резьбу. Либо наваривать на кольца бруски и отверстия с резьбой сверлить в них.
Дмитрий ГК
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladstar
В вашем случае желательно, чтобы боковые болты тоже вкручивались в кольца, тогда ластохвост и кольца будут единым целым. Жёсткость на кручение увеличится в разы. Только придётся изготовить "кривые"  пластины-шайбы, установленные в зазор.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Эпоксидка растрескается,
Лучше использовать "холодную сварку". Она, пока не застыла, имеет свойства, пластелина. Можно отформовать под любую поверхность. По прочности будет не хуже китайского силумина.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
А как конусность регулировать?
sernik
В точку, спасибо, что напомнили этот вариант!
Конусность подкладыванием пластин можно выставить.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Да, я постом ниже прикрепил картинку, как буду делать)
Начал потихоньку эти вставки вытачивать...Потом приварю.
Всё это дело крепко скручу, и, как уже сказали, кольца и ЛХ станут единым целым :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Онлайн ysdanko
Вообще удивительный материал, эта "холодная сварка". У меня в бане котел для воды потек...Сварное соединение между топкой (черный металл) и котел (нержавейка) Обычная сварка не помогла. Было неудобно заваривать, что изнутри, что снаружи. Промазал шов этой "холодной сваркой" и течь исчезла. Перепады по температуре там дикие. не меньше 350 градусов. По прочности (твердости) не уступает металлу, можно процарапать только напильником.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Решил этот вопрос наиболее радикально :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Добавил 4 болта и косметика
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
О! Монолитно! Валера, поздравляю. Поделись потом впечатлениями, как изменился график гидирования.
Дмитрий ГК
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Субъективно - даже на ощупь намнооого жёстче стало.
По графику трудно будет сказать, ведь слишком много влияющих факторов)
Тем более практически кольцевую ширму к следующей астрофотосессии сделаю :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
