A A A A Автор Тема: Гид 60/240  (Прочитано 3720 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #40 : 24 Янв 2017 [12:48:44] »
У вас старая версия, еще и с пластиковыми винтами в кольцах. Сейчас все винты из металла, трубка выдвигается на 4 см. Для фокусировки камер QHY достаточно выдвинуть на 1.5 см, фокусировка уже достигнается
Коллеги!
Чуток дополню тему информацией.
Сомнения в отношении моей трубы-гида 60-240 были. Они подтвердились, когда пытался ее сфокусировать для применения в ходе гидирования.
Только полностью (!) до упора выдвинув фокусировочный узел на ней смог добиться приемлемого качества фокуса.
Вот скрин PHD2
С уважением Борис
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #41 : 24 Янв 2017 [12:50:12] »
Вот скрин PHD2 после того как выдвинул фокусер трубы-гида до упора.
Оффлайн Licvinka
    • Сообщения от Licvinka
Re: Гид 60/240
« Ответ #42 : 24 Янв 2017 [13:36:10] »
А какая камера? Имею ввиду стоит ли там IR-Cut.
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #43 : 24 Янв 2017 [13:44:56] »
Камера в трубе-гиде у меня установлена QHY 5L-II-M без фильтра.
Понял, что более фокусер трогать не буду :)
Оффлайн LaplaseАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #44 : 24 Янв 2017 [13:55:38] »
Оба фокусера до упора?
У меня основной выдвинут где-то наполовину. Фокусировка довольно резкая, поэтому кольцо плавного фокуса тут очень даже кстати, и мне почему-то кажется что у меня гид дает более резкое изображение.
У вас намеренно такой темный фон сделан? Я бы поигрался с offset-ом, звезды будут по-ярче.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Licvinka
Re: Гид 60/240
« Ответ #45 : 24 Янв 2017 [14:06:28] »
Звезды размыты еще и от того, что ИК хватают. Ситуация с этим улучшилась бы если установить фильтр. По своему оборудованию это положительно ощутил. Труба легко разбирается. Можно под объектив установить прокладку(кольцо), отодвинув его.
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #46 : 24 Янв 2017 [14:12:27] »
Да именно оба фокусера до упора.
По поводу фильтра. Согласен. Надо попробовать.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Гид 60/240
« Ответ #47 : 24 Янв 2017 [14:37:25] »
Легкий дефокус приветствуется, смысла ставить Ик нет.
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #48 : 24 Янв 2017 [15:04:13] »
Спасибо Павел!
Одно из приятных чувств той ночью было то, что Труба-гид 60-240 увидевшая "первый" свет и показавшая мне сначала огромные "баранки" была "укрощена"!
Пришлось побегать из дачного дома в сад раз 10.
P.S. сконфигурировал управление сетапом по USB-кабелю.
С ув. Борис
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Гид 60/240
« Ответ #49 : 24 Янв 2017 [15:07:29] »
А камера полностью в фокусере утоплена?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #50 : 24 Янв 2017 [15:13:18] »
Да. Камера утоплена в фокусере полностью до упора.
Парфокальное кольцо из комплекта QHY не использовал. Не вижу смыла грубу-гид использовать под визуал.
Да. после приобретения попробовал ее с окуляром 12,5 мм (с перекрестием) - Результат ОК,
С призмой 45 гр - Результат неудача.
Фотки этого выше в этой ветке.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Гид 60/240
« Ответ #51 : 24 Янв 2017 [15:15:05] »
Так в этом и причина полностью выдвинутых фокусеров до упора.
Зачем ее до конца вставлять, можно и на половину..
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #52 : 24 Янв 2017 [15:32:02] »
Спасибо Артем! Даже не знаю что ответить... Павел выше рекомендовал легкий дефокус.
Вроде и PHD2 "захватил" звезду для гидирования (скрин выше).
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Гид 60/240
« Ответ #53 : 24 Янв 2017 [15:35:07] »
Не, ну с этим я не спорю :)
Я просто о причинах выдвигания фокусера до конца.
У меня, например, фокусера вообще нет на искателе, я фокусировался выдвиганием\задвиганием камеры.
Получилось так, что камера задвинута примерно на половину..
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #54 : 24 Янв 2017 [15:42:32] »
Спасибо за инфу Артем!
Я думаю, что Парфокальное колечко еще пригодится. "Поюзаю" фокус, но без фанатизма.
Вот кстати, может кому будет полезна ссылочка на фотки как закрепил трубу-гид на спине телескопа и Схема развертывания моего сетапа.
https://yadi.sk/d/ZlTRR2rQzjPYt
С уважением, Борис
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Гид 60/240
« Ответ #55 : 24 Янв 2017 [15:54:23] »
Да не за что. Парфокальное кольцо может пригодиться, если вытаскивать камеру между астросессиями. Потом что бы не настраивать фокус на гиде (хотя это вроде и быстро), ставится на камеру после фокусировки колечко, придвигается вплотную к фокусеру и все, потом камера вставляется так же до колечка.
