A A A A Автор Тема: Гид 60/240  (Прочитано 3768 раз)
Оффлайн LaplaseАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #20 : 28 Ноя 2016 [22:19:14] »
Значит так, приехало мне сие устройство. Еще  25 числа, т.е. в пятницу вечером, а поскольку я был еще на работе и курьеру чесаться не очень хотелось, то перенес получение на сегодня на утро.
Пришел в коробке, коробка в коробке, а та коробка в пакете, ну в общем вы поняли, в футбол можно играть. На фото уже оконечная коробка, белого цвета, никаких паспортов, брошюр, и т.п. В коробке в полиэтиленовой воздушке лежал собранный гид в кольцах, больше ничего и не надо. В комплекте заглушка со стороны окуляра и апертурная крышка (резина) Все устройство из цельного куска лЮминия, с чернением. 6 винтов в кольцах металлические с пластиковыми наконечниками, ну чтобы трубу не царапать понятно, бленда встроенная, зажимной винт контрит фокусер (грубая настройка фокуса), еще один стоприт кольцо плавной настройки, и 2 винта зажимают гид\окуляр. Кстати зажимают не напрямую, а через металлическое кольцо внутри (вот это мне очень понравилось, более ровный контакт получается). Ничего не люфтит, не болтается, ход фокусера плавный. Внутри походу одна линза, точнее скорее всего склейка, ну т.е. ахромат по классике, просветление на месте, с обоих сторон. Вес ну полкило, плюс минус, даже взвешивать не стал, легкий. Если надо точно напишите. На планке к которой кольца прикручены еще 3 дырки сделаны кроме тех, что от колец. На дырках резьба, метрическая.
Я эту планку убрал, так как гид не на место искателя сажу, а по-середине трубы. Кольца прикрутил теми же винтами к своей планке, вобщем на фото видно. Картинка четкая, ХА не замечено (на чб камеру  ;D , к кэнону прикрутить не удалось, точнее не хватило хода фокусера?). QHY6 села как родная. В общем по ощущениям очень добротная вещь!
Неба давно нет, поэтому че смог снять то выложил, здание где-то километрах в 4-5 от меня, через стеклопакет 140мс выдержки, гейн максимальный 60, офсет че-то в районе 80. По сравнению со старым гидом юпитером-36, который аналогичен по фр и относительному этот гид дает более контрастную и яркую картинку (видимо сказывается просветление)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
  • engineer
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #21 : 28 Ноя 2016 [22:19:42] »
10 знаков
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Гид 60/240
« Ответ #22 : 29 Ноя 2016 [12:48:57] »
Клёво. Беру!
Сколько в итоге дней шло?
EQ6 Pro/HEQ5
  • engineer
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #23 : 29 Ноя 2016 [13:58:35] »
Клёво. Беру!
Грубо говоря 2 недели, привезли SPSR.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Гид 60/240
« Ответ #24 : 29 Ноя 2016 [14:02:45] »
Вид доставки можно выбирать на али.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #25 : 29 Ноя 2016 [14:08:43] »
Добрый день Коллеги!
По ссылке https://yadi.sk/d/4de1vjH0zbwBW
фотки грубы-гида.
Фокусеры трубы и окуляра были выдвинуты полностью (указано стрелочками). Положил линеечку.
Остальные снимки после испытания гида с Окуляром 12,5 мм (с подсветкой) с фокусировкой на дереве, которое удалено на примерно 1,5 км.
Попытался применить призму на 45 градусов. Результат неудача. Фокусировки не смог добиться.
Обратите внимание, что у моей трубы левый фокусер может быть максимально выдвинут на 2 см.
В интернете, на некоторых моделях позднее я видел отметку в 4 см.
  • engineer
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #26 : 29 Ноя 2016 [18:29:29] »
фотки грубы-гида.
У вас старая версия, еще и с пластиковыми винтами в кольцах. Сейчас все винты из металла, трубка выдвигается на 4 см. Для фокусировки камер QHY достаточно выдвинуть на 1.5 см, фокусировка уже достигнается
  • Борис Кудрявцев
Re: Гид 60/240
« Ответ #27 : 29 Ноя 2016 [18:53:57] »
фотки грубы-гида.
Спасибо за инфу!
Появились подозрения изначально после покупки
На Вашей версии призму пробовали?
С ув. Борис
  • engineer
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #28 : 29 Ноя 2016 [19:04:18] »
Призмы не имею, у меня рефлектор. Возможно подошла бы для фокусировки кэнона, но зачем? Хотя нет, стоп, вру, кэнон не сфокусировался по обратной причине, матрица наоборот слишком далеко оказывается и при полном задвигании не хватило фокуса ;D . Видимо они все-таки рассчитывают под установку QHY камер
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2016 [19:14:02] от Laplase »
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Re: Гид 60/240
« Ответ #29 : 29 Ноя 2016 [21:46:14] »
Laplase и Борис, не могли бы вы снять звезду с увеличением? Хотелось бы о качестве этой штуковины представление получить. 50мм искатели SW вместо точки рисуют страшную кракозябру.
Бленда с объектива снимается или она за оправу служит? Как там всё сочленено?
  • engineer
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #30 : 30 Ноя 2016 [07:11:52] »
Бленда судя по всему является еще и оправой, так как ее длина больше, чем утоплена передняя линза. Когда небо дадут попробую сделать несколько кадров, но думаю тут кракозябр не будет.
  • Олег Новиков
Re: Гид 60/240
« Ответ #31 : 30 Ноя 2016 [10:53:18] »
Спасибо! Неба ждать необязательно, можно ИЗ. Так даже проще. И обязательно с увеличением. После искателя с окуляром - камера с длиннофокусные объективом (другим искателем например).
  • engineer
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #32 : 30 Ноя 2016 [11:08:57] »
Эээ... это же гидирующая труба, тут окуляр не нужен, изображение проецируется сразу на матрицу. В этом то и фишка, что у тебя минимальное количество линз и максимальное светопропускание.
Если вам она интересна как светосильный искатель, то зачем тогда большое увеличение? для искателя ведб наборот важно большое поле зрение и максимальное относительное отверстие. А большое увеличение вам даст слишком тусклую картинку.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Гид 60/240
« Ответ #33 : 30 Ноя 2016 [11:16:22] »
  • engineer
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #34 : 30 Ноя 2016 [11:23:54] »
Нужен эталонный окуляр без ХА и сферички, иначе непонятно кто будет вносить аберрации
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2016 [11:35:35] от Laplase »
  • Олег Новиков
Re: Гид 60/240
« Ответ #35 : 30 Ноя 2016 [15:20:52] »
Даже если окуляр не самый высококачественный, такая оценка будет вполне достаточна. Хотя бы точку рисовал и ладно. На моих 50мм искателях её нет. Толком не поймёшь, попал в фокус или нет.
  • engineer
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #36 : 30 Ноя 2016 [15:26:36] »
Могу попробовать через барлоу производства НПЗ сфоткать.
  • Олег Новиков
Re: Гид 60/240
« Ответ #37 : 30 Ноя 2016 [16:05:50] »
Чтобы в прямом фокусе было неплохо видно дифракционную картину, нужно очень малое относительное отверстие. Минимум ~f/40, лучше побольше раза в 2. Т.е. коэффициент барлоу от 10-и.
Через окуляр проще. С объективом 175мм подойдёт выходной зрачок 3мм и меньше.
  • engineer
    • vkontakte
Re: Гид 60/240
« Ответ #38 : 30 Ноя 2016 [22:15:44] »
Это гид чувак, какая дифракционная картина, его задача вместить как можно больше звёзд и чтобы они были достаточно яркими, без претензий на качества. Конечно тут нет ed стекла, ну и птиц он ловить точно не будет, тут одна единственная склейка, им неоткуда взяться, тут и юстировочные винты не предусмотрены. Мой самый мелкий 2 мм окуляр имеет такое количество стекла, что проверка качества гида обернётся просто проверкой качества окуляра ;D
  • Олег Новиков
Re: Гид 60/240
« Ответ #39 : 01 Дек 2016 [17:18:03] »
Это гид чувак...
Мне он нужен не как гид. И я не теряю надежды на относительно неплохое качество.
Важна не глубина стекла, а количество поверхностей и площадь пучка. Этот искатель с вашим 2мм окуляром даст выходной зрачок 0,5мм. Грубо: при одинаковой точности поверхностей, и, допустим, 10-и поверхностях окуляра, он испортит изображение в 60^2/10*0,5^2=1440 раз меньше, чем объектив.
Если всё-таки возьмётесь сфоткать, с 2мм окуляром обычного объектива f50mm будет более чем достаточно.
