A A A A Автор Тема: Всякое самодельное. (В фильме присутствует много фанеры)  (Прочитано 22379 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Ну и сразу переделал верх )) стал повыше..
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Вчера выяснились косяки после смены паука на тяжёлый.
Баланс стал серьезной проблемой )) совсем около горизонта надо 7кг груза
 До 35 градусов 5кг
Выше надо 2.5-3
Ближе к зениту лучше вообще убрать  а то груз получается с боку и рвет трубу в зенит и дальше  :D
Короче надо прикрепить нормальные противовесы или на [----] под зеркало или на стенки с ушами )) на стенке которая между ушами .. никуда не годится
Вполне предсказуемые косяки кстати. И чем ближе Alt-ось к зеркалу, тем существеннее проблема.
И даже если правильно сбалансировать трубу без окуляра, то даже с небольшим окуляром телескоп будет клевать. Всякие там пружины и прочие устройства работающие по принципу Мюнхаузена могут лишь частично снивелировать проблему.
А что поделаешь, это плата за компактность.
Чем больше разница между верхним и нижним плечами трубы, тем сложнее бороться с проблемой.
Но все же золотая середина всегда есть. Можно например сбалансировать трубу с самым тяжелым окуляром и комакорректором грузом, расположенным точно под зеркалом, а вес более легких окуляров можно компенсировать грузиком перемещаемым по с'емной штанге или даже по одной из боковых трубок фермы вверх-вниз.
  • Алексей
Баланс вроде поправлено  :D починил и выгулял на наука-фест ))
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Это радует!  :)
  • Алексей
Ещё разок занялся балансом.. большие блины сбоку мне не нравятся.
 продумал не хорошо. пришлось переделывать, что бы не пилить. противовесы упирались в монтировку и я перенес 4 маленьких внутрь ящика с главным зеркалом. потом регулировал прижим червячной передачи. упало, уронило ветром .. и от падения оторвался провод энкодера.. теперь надо учится работать паяльником
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
     Был аппарат непотопляемым .
     Полуоси никак не переставить ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Алексей
Тогда надо делать выше уши-перья табуретки..
А тогда ее придется раскручивать каждый раз .. чтоб в машину положить ))
Я всю эту фигню затеял чтоб уменьшить чуть табуретку и не разбирая возить в трешке.
Оторванный проводок
Оффлайн serega2007
      Изначально надо не бояться перегруза нижней части т.к. в случае дисбаланса , загрузить верхнюю часть труда не составит .
     А если перья длиннее не делать  , так гнезда на них выше поставить .
                                            Серега .
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Противовесы отлить из свинца в нужный размер и закрепить на углах короба ГЗ.
Оффлайн serega2007
    Свинца нам только и не хватало
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Перед тем как что-то делать, надо включить аппарат (называемый головой) и посчитать баланс конструкции. Все считается, и не надо потом будет навешивать никаких блинов.
  • Алексей
Скажу вам прямо Вы пренеприятнейший капитан очевидность.
Идите пожалуйста в свою тему. Ниразу не написали что то поделу без вежливых обзываний.
Без блинов надо делать уши выше. Делать выше табуретку.. и тогда придется ее все время разбирать. Чтоб упрятать в машину.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017 [15:26:19] от Fatalik »
  • Алексей
Начал потихоньку делать сдув гз
  • Алексей
И вдув с другой стороны )) макет из изоленты )))
  • Алексей
Буду делать три вентилятора )) большой на выдув и два поменьше внутри ящика по углам. Под углом к главному в 45 градусов нагонять поток на зеркало будут..
Реанимировал свой принтер )) и решил сделать выключатели для вентиляторов ..
Будет примерно так (только проводов будет 6 а не 2 :) ) выключатели для вентиляторов на сдув главного зеркала
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А почему не сократить до 4-х ?  Один общий и три для Карлсонов.  ;)
  • Алексей
Теперь понятно .. насколько я не электрик ))
  • Алексей
Как я замучился плавить припой и чтоб он не убежал.. он сволочь сразу в шарик и убегает
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Надо ли раздельно управлять всеми группами вентиляторов? делать коробку, выключатели.... Почему бы не включать все сразу и при помощи простейшего разъема?
  • Алексей
Не знаю ..  :) вы правы острой необходимости не было ))
Но сделал.. понты наверное  :D
