A A A A Автор Тема: Предельные увеличения телескопа  (Прочитано 3223 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Предельные увеличения телескопа
« Ответ #20 : 09 Ноя 2016 [14:13:43] »
Кирпичики посчитайте.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #21 : 09 Ноя 2016 [14:28:34] »
Кирпичики? Там они не меняются в кол-ве, а просто увеличиваются. Я, вообщем, посчитал сам :police:. Я просто померял линейкой визуально на мониторе ширину и высоту кондиционера до увеличения и потом. Перемножил их, получил площадь. Площадь до увеличения 8,75см (3,5х2,5). После первой линзы Барлоу 61,75см (9,5х6,5). После второй линзы- 181,5см (16,5х11) Потом поделил это на площадь кондиционера без увеличения.
http://www.youtube.com/watch?v=aV1ck69zhbk
Вывод такой. Кратность линзы Барлоу в этом положении (до призмы)- первой 7х, а не 5х. А второй вообще- 20,7х. :)
Стало быть увеличения что у меня на видео с окулярами ещё большие. Не 175х, 280х, 388,8х, а 245х, 392х и 544,4х. А значит получившиеся число D вообще фантастическое- 13,6D (Апертура была всего 40мм)
Где я не прав? :(
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #22 : 09 Ноя 2016 [14:38:47] »
 ;D
« Ответ #23 : 09 Ноя 2016 [14:53:05] »
Да, но где именно я не прав? :( Я сам пытаюсь разобраться. Вот ещё- апофеоз ;D. Попробовал с окуляром 10мм, это штатный Келнер, ещё от рефлектора. Замечательно показывает. Вот тут по моих подсчётам увеличение 1450х. :-[
700:10=70х. Ну и перед призмой стоит линза Барлоу, там самая которая увеличивает в таком положении в 20,71 раза. Именно во столько раз возросла площадь кондиционера, когда я высчитывал её в предыдущем видео. 70х20,71=1449,7х
36,2D  :o
https://www.youtube.com/watch?v=-tbsOMggF04
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #24 : 09 Ноя 2016 [15:03:35] »
Зачем увеличение через площадь считать? Правильнее будет через объем кондиционера..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 882
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #25 : 09 Ноя 2016 [15:17:36] »
     Предлагаю тот же кондёр  снять в сумерках,  при фонарях.
  1450Х  или сколько там против   80-ти.
     Говорить надо о полезном увеличении,  когда прибавка  дает разглядеть что-то новое, до того не различимое.
  А не предельном  в размытом общем случае.
  Днём по кондиционеру  это одно увеличение,    ночью по планете  - другое.
  Так то можно и 5000 Х  поставить и радоваться,  что кондиционер стал размером с дом.
« Ответ #26 : 09 Ноя 2016 [15:55:41] »
Я понимаю, что где-то ошибка в расчётах. Я только хочу понять где она. Как можно визуально оценить, сосчитать точное увеличение объекта в кратах, зная его начальные линейные размеры. Наверняка есть такая формула. Я думал тут есть грамотные люди, владеющие этими тайными знаниями... 8)
Вот есть квадрат к примеру 1х1 см, а вот он стал 20х20 см. Он увеличился в 20 раз? В 400 раз? Или во сколько? ???
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #27 : 09 Ноя 2016 [16:09:23] »
В дезоксирибонуклеиновой кислоте .
« Ответ #28 : 09 Ноя 2016 [16:25:17] »
не смешно. Я вроде как понял. Если диаметр (или ширина или высота) увеличивается в два раза, то это увеличивает размер объекта в 4 раза. Значит если ширина кондиционера была изначально 3,5 см, а после первой призмы стала 9,5 см, значит он увеличился примерно 5~6 раз. А после второй линзы-он стал 16,5 см- значит увеличился ~10 раз. Ещё бы совсем точно посчитать.... ::)
Значит коэфициент последнего увеличения примерно 700х, а не 1449,7х. :)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #29 : 09 Ноя 2016 [16:30:32] »
не смешно.
Мне тоже не смешно. Это грустно.
Есть два отрезка 1см и 5см. Вопрос: во сколько раз второй отрезок длиннее первого?
Задача для начальной школы.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #30 : 09 Ноя 2016 [16:34:10] »
Канопус, опять от вас бесполезный материал на форум? Вы наблюдать нормально начните, теорию добавьте в меню ежедневное, практикой сдобрить не забудьте и все будет хорошо. А то опять пошли оконные эксперименты с околонулевой ценностью - вам заняться нечем?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #31 : 09 Ноя 2016 [16:37:57] »
Владимир, и не говори! - ладно б там про детали видимости планет в условиях засветки, или без и т.п., ан нет -то у него кирпичи, то кондиционеры.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #32 : 09 Ноя 2016 [16:42:18] »
        В 20 раз.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #33 : 09 Ноя 2016 [16:45:06] »
        В 20 раз.
чего прикалываетесь? площадь возросла в 400раз, линейный размер - в 20 раз
П,С, если речь про квадраты на бумаге скажем - то объем вообще не изменился
Оффлайн Kolya21
« Ответ #34 : 09 Ноя 2016 [17:06:17] »
По линейному и имел ввиду...
« Ответ #35 : 09 Ноя 2016 [17:07:49] »
причём тут отрезки? Речь не о длине, а увеличении масштаба. Я помню мне тут кто-то объяснял, что светосила возрастает в телескопе именно так, пропорционально диаметру апертуры. Апертура больше в 2 раза, яркость в 4 раза больше станет. Я отталкиваюсь от этого. Это можно применить и к размерам, кратам физического увеличения, как мне кажется..
а кратность? Я это и сам знаю, во сколько раз он увеличился???
« Ответ #36 : 09 Ноя 2016 [17:13:39] »
Просто скажите конкретно. Вот был объект 3,5х2,5 см. Стал он 16,5 на 11 см. Во сколько раз он увеличен?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #37 : 09 Ноя 2016 [17:16:50] »
Он сплющен
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #38 : 09 Ноя 2016 [17:31:19] »
Да кратность и увеличение это одно и то же разными словами. А увеличение это корень квадратный из увеличения площади. А матрица фотоаппарата где 20 Мпик лучше матрицы где 5 Мпик (при одинаковых размерах) только в два раза. И то если шумит так же, что очень сомнительно...
« Ответ #39 : 09 Ноя 2016 [17:38:32] »
Спасибо, только не надо про матрицы, не путайте расчёты))) итак, конкретно во сколько раз увеличился кондиционер который был площадью 8,75см кв. И стал 181,5 см кв. Ответ? :-[
