A A A A Автор Тема: искатель на удаленном телескопе  (Прочитано 1798 раз)
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Ленив и неморозостоек. Посему возникла идиотская идея застационарить сетап на балконе и снимать по возможности, не выходя на балкон для поиска очередного объекта. Понятно, что вебки крайне малочуствительны. Решил использовать в качестве электронного искателя какой либо советский широкоугольный объектив, а приемник QHY 5 l. Выдержки наверное до 2 сек, чтобы в режиме онлайн управлять монтировкой при повороте к нужному объекту. Ежели у кто есть какие мысли, идеи- прошу поделиться.
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн sleeping07
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от sleeping07
Re: искатель на удаленном телескопе
« Ответ #1 : 06 Ноя 2016 [11:08:49] »
Тоже собираюсь сделать электронный видоискатель для удобства наведения, поскольку GOTO у моих систем не имеется из-за отсуствия полного привода по Dec.
Купил под это дело QHY5LII-color и заказал для пробы мелкоматричный CCTV объектив 8 мм/1.2, который должен дать угол обзора под 40 градусов. Примерно такой комплект есть на али, но дороговато, объективчик докупить значительно дешевле. Еще там же купил 35-мм короткое крепление для искателя - камера на него хорошо встала.
Ну а побудило к этому маловатое поле в гиде с использованием ленкинаповского объектива 90/2 на такой же, только монохромной, камере и в то же время отличная видимость объектов на светлом гиде даже с выдержками меньше секунды.
  • Алексей Минеев
« Ответ #2 : 06 Ноя 2016 [11:22:07] »
16 мм апертуры маловато будет. Имхо прибор должен быть очень быстрым и обеспечивать хотя бы 1кс.!
  • Алексей Минеев
« Ответ #3 : 06 Ноя 2016 [11:51:25] »
Получается что при фокусном валовых советских мануалов при использовании qhy 5  с полудюймовым сенсором поле около 18  градусов, что тоскливо, не говоря уже о сравнительно малой апертуре. Нужно другое решение :police:
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #4 : 06 Ноя 2016 [11:59:16] »
А чем вас астрометрия в максиме с основного объектива не устраивает?
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
  • Алексей Минеев
« Ответ #5 : 06 Ноя 2016 [13:03:55] »
Полем я полагаю. Да и выдержку придется задрать чтобы 3-4 m звезды поднялись. Я вообще планировал на 10" 1/6 как астрограф использовать
Оффлайн sleeping07
« Ответ #6 : 06 Ноя 2016 [13:13:53] »
На ибее и али есть достаточное количество CCTV линз 2.8/4/8 мм судя по описанию  работающих на 1/2" ценой по 300 руб.
  • Алексей Минеев
« Ответ #7 : 06 Ноя 2016 [13:28:15] »
А что у них с апертурой?
Оффлайн sleeping07
« Ответ #8 : 06 Ноя 2016 [13:38:06] »
F2 вроде. Стекла большие.
  • Алексей Минеев
« Ответ #9 : 06 Ноя 2016 [13:39:22] »
Не откажите в любезности, покажите сылку
Оффлайн sleeping07
« Ответ #10 : 06 Ноя 2016 [13:48:09] »
m.ebay.com/sch/i.html?_nkw=252159522707
  • Алексей Минеев
« Ответ #11 : 06 Ноя 2016 [13:54:14] »
Черт его знает. Стекла там напихано и ик фильтр. Сдается мне что апертура аховая. Глялелки вебок не более.
Оффлайн sleeping07
« Ответ #12 : 06 Ноя 2016 [13:59:42] »
А как без стекла - с задним отрезком 12 мм и такими фокусными простой схемы не получится. Как собственно и у любого широкоугольника. А что касается светопропускания - у зенитаров просветление не лучше.
  • Алексей Минеев
« Ответ #13 : 06 Ноя 2016 [14:18:03] »
Это все понятно, но согласитесь что в нашем случае нужен не только угол но и ПРОНИЦАНИЕ а именно в пределах секундных выдержек. Причем ик нам вообще не надо. Полагаю что для уверенной ориентации 30 градусов вполне хватит...стало быть объектив 60- 70 мм апертуры и фокус мм 30, черт с ним 40 мм
Оффлайн sleeping07
« Ответ #14 : 06 Ноя 2016 [14:26:17] »
Проницание - только на практике.  Скоро проверю.  Понятно,  что получится вебка продвинутая в итоге.  А 28/2 объектив я пробовал - работает,  но поле градусов 10 - маловато будет :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 06 Ноя 2016 [14:49:53] »
Отличная идея. Сам пользуюсь.
Раньше наводил им. Теперь только контроль погоды.
http://photo.milantiev.com/?dir=1798
Видео из кадров с этой камеры с этим стеклом: http://photo.milantiev.com/manual/2016/weather/
Не забудьте обогрев объектива.
モ - mo
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #16 : 06 Ноя 2016 [15:22:58] »
D = 60, F = 40. То есть А = 1 : 0.67, при этом ещё и поле 30 градусов?!
Свой РК Ф250х3100 навожу в 2 этапа:
В качестве искателя использую объектив от диапроектора ДПМ: Ф 28, фокус 78, поле ~ 10 градусов.
Для точного визуального наведения - зрительная труба Ф 38х300.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2016 [15:29:38] от ekvi »
  • Алексей Минеев
« Ответ #17 : 06 Ноя 2016 [15:48:24] »
2w=2arctg (l/f) то есть 2arctg (2.54/2)/40)
  • Алексей Минеев
« Ответ #18 : 06 Ноя 2016 [15:51:19] »
Однако!!!! Олег, с телефона не могу цитировать, а что за зверек на QHY? И какие выдержки использовали?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 06 Ноя 2016 [16:12:16] »
Это computar c-mount объектив. Точный фокус не помню, там варифокал. Но можно попробовать кадр залить в http://nova.astrometry.net/upload , авось он отресолвит его и даст данные по фокусному.
Выдержки 30 сек всегда (запись в автомате, сборка ролика утром в автомате). Gain порой меняется, но рабочие без Луны 100%. С полной Луной - 50%.
Где-то у меня был переходник (простая токарка на QHY5), но я его посеял. Так что изолента :)
モ - mo
