A A A A Автор Тема: искатель на удаленном телескопе  (Прочитано 1797 раз)
Оффлайн Алексей из НовгородаАвтор темы
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: искатель на удаленном телескопе
« Ответ #20 : 06 Ноя 2016 [16:27:26] »
А на 10 секундах выдержки он 3-4 m проницание выдаст?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #21 : 06 Ноя 2016 [16:30:55] »
Мне кажется, медведя на коротких я видел (~6m). Но не стану врать.
Давай сегодня проверю разные выдержки. Скину тебе фиты.
Вроде как грозят обрывки неба показать сегодня.
QHY5, на самом деле, не лучший выбор. Но ... и не худший.
モ - mo
  • Алексей Минеев
« Ответ #22 : 06 Ноя 2016 [16:51:12] »
Конечно, но пока выбор не велик. А у вас готовое в общем работоспособное решение. Необходимо изучить и внедрить. Кстати, откуда собственно объектив и где такой приобрести? У вас есть схемка переходника? Сатурн наверняка спросит :'(
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #23 : 06 Ноя 2016 [17:01:26] »
Лучше на "ты", если не против.
Объектив C-Mount для охранной камеры. Можно рассчитать угол обзора по тангенсам, приведённым выше. Или найти онлайн калькулятор. Я знаю один, но там нет QHY5. Можно попробовать подобрать камеру с похожим размером сенсора: https://starizona.com/acb/ccd/calc_pixel.aspx
Переходник пробегал в теме Ивана, мне кажется. Но у меня чертёж не остался, к сожалению.
Опять таки, у меня сейчас без переходника. Просто объектив лежит на камере, примотан изолентой.
Ой нет, таки соврал. Просто у меня есть аналогичное решение для AllSky. Там стекло шире, но сильно дешевле: http://photo.milantiev.com/manual/2016/AllSky/ и http://astro.milantiev.com/2016/08/15/allsky-upgrade/ (начало тут: http://astro.milantiev.com/2016/08/11/allsky/ )
И вот там, как раз нет переходника, а объектив притянут изолентой и залит строительным герметиком.
モ - mo
  • Алексей Минеев
« Ответ #24 : 06 Ноя 2016 [17:05:58] »
Идея понятна. Объектив охранной камеры. А переходник нужно мастырить уже исходя из параметров самого объектива.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 06 Ноя 2016 [19:58:02] »
Да, но всё чуть проще.
Есть C-Mount стёкла. Есть CS-Mount стёкла. Это стандарт и резьбы, и заднего отрезка. Чертёж задника объектива можно нагуглить без проблем. И, имея перед собой камеру и штанген, нарисовать обратную часть переходника.
Главное задний отрезок соблюсти. Иначе может не получиться сфокусировать стекло.
Дали чуть погоды. Поснимал тест-кадры. Gain 100%. Луна в фазе 39%, лёгкие цирусы и астросумерки (снимал сразу после включения телескопа, "официальная" астроночь ещё не началась, но уже было достаточно темно для съёмки в узкополосниках).
Снимал в bin2 и bin1.
Здесь bin2, выдержки 1 и 2 сек.
Все фиты тут: http://download.milantiev.com/astro/weather.7z (4.3 Мб)
モ - mo
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #26 : 06 Ноя 2016 [20:58:08] »
Ленив и неморозостоек. Посему возникла идиотская идея застационарить сетап на балконе и снимать по возможности, не выходя на балкон для поиска очередного объекта. Понятно, что вебки крайне малочуствительны. Решил использовать в качестве электронного искателя какой либо советский широкоугольный объектив, а приемник QHY 5 l. Выдержки наверное до 2 сек, чтобы в режиме онлайн управлять монтировкой при повороте к нужному объекту. Ежели у кто есть какие мысли, идеи- прошу поделиться.
Я тоже поддерживаю тему удаленного управления. Будка находится в тридцати метрах от дома, к телескопу подхожу один раз вечером - включить питание и разчехлить оборудование.  Искателем пользуюсь только в тех случаях, когда по каким либо причинам "слетает" eqmod и в планетарии положение монтировки не соответствует фактическому положению.   Задача искателя - только навестись на яркую звезду для привязки монтировки в планетарии. После привязки - синхронизации по основной трубе,  наводка на объект осуществляется из планетария.
У меня на основной трубе висит искатель Мир1+NexImage 5. Конечно и мир-1 и NexImage 5  настоящее гуа-но, звезды птичками, камера шумит дико, но для привязки больше не нужно.
А для контроля погоды, буквально три дня назад,  повесил QHY 5L-II-C c объективом 8мм для cctv (за 250 рэ) - и очень доволен! Чистого неба еще не было, но удалось посмотреть в разрывы облаков и даже сквозь облака - звездулины вполне себе приличные.  Разница между NexImage 5  и QHY 5L-II-C  как небо и земля!  Для искателя то что нужно - шум не заметен, при экспозиции 2-3 звезд в поле много, интуитивно полагаю 4-5m  точно рисует.  Фото сетапа завтра сделаю.
Скрин - погода сейчас, камера намеренно смотрит низко, цепляет окружающий ландшафт. Небо в облаках.
  • Алексей Минеев
« Ответ #27 : 06 Ноя 2016 [21:06:49] »
Олег, отлично вышло. С секундной выдержкой можно вообще вязаться микроимпульсами в режиме увидел/ сориентировал. Работает прибор! Начал доброе дело делать так закончи! Кинь в нас сыль на отчизноязычный сайт где можно подобное стеклышко заказать!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #28 : 06 Ноя 2016 [21:08:31] »
Мне это стекло подарили примерно 6 лет назад. Не помогу со ссылкой :(
モ - mo
  • Алексей Минеев
« Ответ #29 : 06 Ноя 2016 [21:13:43] »
Коллеги,  ищем вместе. Девайс достоин материализации!!!
  • Алексей Минеев
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #31 : 06 Ноя 2016 [21:49:00] »
http://www.bic-video.ru/catalog/obektivy/cctv-obektivy/obektivy-s-krepleniem-c-cs-mount/obektivy-s-postoyannym-fokusnym-rasstoyaniem/vysokogo-i-standartnogo-razresheniya/
Правда цены неулыбчивые
Да, примерно так он и стоил тогда :(
Обрати внимание, что тебе нужен объектив без диафрагмы. Если выбора не будет, то можно и с ней, но тогда надо будет подать на неё ток, чтобы открыть её.
モ - mo
  • Алексей Минеев
« Ответ #32 : 07 Ноя 2016 [08:03:48] »
А на выходе этого обьектива резьба которая никак не сойдется с qhy кроме как через переходник, длину которого еще надо расчитать?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #33 : 07 Ноя 2016 [09:06:01] »
Верно. Нужен или переходник, или упрощённый крепёж, которым пользовался я.
Во втором случае рассчитывать ничего не нужно. Приложил объектив, запустил серию кадров днём. Проверяешь, настраиваешь. Фиксируешь.
モ - mo
sernik
« Ответ #34 : 07 Ноя 2016 [09:49:21] »
У кху5л на выходе должна быть cs резьба, поэтому все cs объективы (или с-обьективы, тут надо смотреть по бэкфокусу камеры) становятся штатно. Для первой версии надо городить переходник Т2 на cs, высота 6мм.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98148.msg2261771.html#msg2261771
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2016 [10:40:54] от sernik »
  • Алексей Минеев
« Ответ #35 : 07 Ноя 2016 [10:59:45] »
я так понимаю первая версия 5 камер qhy?
как соблюсти бекфокус?
http://www.bic-video.ru/catalog/obektivy/cctv-obektivy/obektivy-s-krepleniem-c-cs-mount/varifokalnye-obektivy/vysokogo-i-standartnogo-razresheniya/
здесь варифкалы. я так понимаю, можно привести фокусировку банально меняя фокусное самого объектива
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #36 : 07 Ноя 2016 [11:06:15] »
Не совсем так.
У фиксов одна крутилка - фокусировка. У этих объективов две - фокусное расстояние и фокусировка.
Конечно же, в определённых пределах она поможет скомпенсировать ошибку переходника.
  • Алексей Минеев
« Ответ #37 : 07 Ноя 2016 [11:11:11] »
значит надо брать банально объектив с самым большим разбросом фокусных
« Ответ #38 : 07 Ноя 2016 [20:02:27] »
Сфотал.  Искатель висит на ньютоне-14"
Погодная камера -  qhy5-IIc с объективом 8 мм   в кожухе от cctv камеры.  Подогрев окна - три резистора.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2016 [20:22:50] от Алексей Исаков »
« Ответ #39 : 07 Ноя 2016 [20:06:45] »
 Сегодня низкая облачность, но звездулины проглядывают.
Первый кадр - слева Альтаир, левее и выше Дельфин. Засветка и блики от Луны.
Второй кадр - область между Пегасом и Рыбами.
Выдержка 3 секунды.
Ну и сводка по облачности на момент съемки. Небо никудышное(((
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2016 [20:14:06] от Алексей Исаков »
