A A A A Автор Тема: Звёздочка на линзе  (Прочитано 3619 раз)
Andreichk
Звёздочка на линзе
« : 29 Мар 2006 [20:20:07] »
Попался мне в руки старый телеобьектив от какой-то телекамеры.Раскрутил я его и обнаружил на одной из линз вот такую звёздочку.Кто знает, для чего она там?
Оффлайн Forger
    • Сообщения от Forger
Re: Звёздочка на линзе
« Ответ #1 : 29 Мар 2006 [21:20:43] »
 :o ух ты! Это как она нанесена? Непрозрачная? Наверное, чтобы делать лучики на ярких объектах, для пущего эстетизьму. А ирисовая диафрагма в объективе была?
STF Mirage 7 на MT-3S-2D, рефрактор DeepSky 80/480, ТАЛ-120 доработанный, Pentax K10D
Andreichk
« Ответ #2 : 29 Мар 2006 [21:36:38] »
Звёздочка просвечивает слегка.Наверное напылена как на зеркалах.Но не смывается, так как расположена между двумя линзами, а они склеены или скручены так , что не подобраться.
А диафрагма такая, с селеноидом, даже ещё финциклирует.Можно запросто в самодельную астрокамеру засунуть.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2006 [21:40:31] от Andreichk »
Uds
« Ответ #3 : 29 Мар 2006 [21:40:22] »
это возможно что-то типа диффузионной насадки, чтоб типа когда старушенций снимаешь у них марщин не было видно, но это лишь предположение... 8)
Оффлайн Forger
« Ответ #4 : 29 Мар 2006 [21:47:49] »
Интересный объектив :D а какой диаметр? Забавно, если навести такой на звезду, должно быть видно 8+10 лучей=каша какая-то. Но кроме получения дополнительных лучей предназначения для такой звездочки придумать затрудняюсь ???
Andreichk
« Ответ #5 : 29 Мар 2006 [22:00:15] »
Эта линза была расположена 3 из 6, то есть где-то в центре зума.На звёзды уже навести не удастся, так как я его уже развинтил до винтика :).Из всего того что я теперь имею- полезной оказалась отрицательная линза- я из неё барлуху сделал, уж очень у неё просветление симпатичное(сине-фиолетовое).Ну диафрагму наверное в астрокамеру пристрою,когда руки дойдут.
Ещё из пары линз( они пока в сборе и не разбираются) можно окуляр прим.20-30мм сообразить.Корпус только надо выточить.
А вот из главной линзы чего сделать(диам.50мм) даже не знаю ???.
Линзы все просветлённые, причём качественно.Ему уже лет20, а на них ни пятнышка-жалко без пользы пропадут
« Последнее редактирование: 29 Мар 2006 [22:18:56] от Andreichk »
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #6 : 30 Мар 2006 [07:06:45] »
Это сделано для расширения динамического диапазона при регулировании освещенности, поскольку ирисовая диафрагма не может закрыться меньше определенного диаметра. И это является одним из способов преодоления данного недостатка.
При работе полной апертурой эта звездочка на изображение никак не скажется.
Andreichk
« Ответ #7 : 30 Мар 2006 [10:13:48] »
Насчёт диафрагмы не совсем верно.Дело в том, что она как раз может закрываться до самого конца.
Оффлайн Forger
« Ответ #8 : 30 Мар 2006 [11:06:50] »
Кстати, была такая идея, насчет коррекции работы диафрагмы. Но не совсем понятно, зачем же тогда именно звездочка... на малых диафрагмах такие объективы сами по себе замыливают изображение, а тут еще искусственная ухудшалка качества ??? Вот если б она круглая была, было б яснее.
gar298
« Ответ #9 : 30 Мар 2006 [18:06:55] »
привет всем если она тебе мешает могу снять , а скарее всего енто для наводки на резкость
Andreichk
« Ответ #10 : 30 Мар 2006 [18:10:24] »
Ну давай - снимай :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #11 : 30 Мар 2006 [18:13:01] »
Не могли бы Вы пояснить, методику наводки на резкость с использованием данной звездочки?
gar298
« Ответ #12 : 30 Мар 2006 [18:20:17] »
вопрос звёздочка сделана AR или интерференция?
Andreichk
« Ответ #13 : 30 Мар 2006 [18:21:43] »
Не понимаю что это такое
gar298
« Ответ #14 : 30 Мар 2006 [18:29:25] »
написал что звёздочка сдалана напылением она-з еркальна с бликом те интерференция              или просветление те  {AR}
Andreichk
« Ответ #15 : 30 Мар 2006 [18:37:02] »
Я не знаю как она сделана, но свет она отражает как зеркало на мениске МАКа
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #16 : 30 Мар 2006 [18:50:55] »
Звездочка эта полупрозрачная. Металл напылением.
Есть и еще одно объяснение данному решению. Дело в том, что эта звездочка еще нужна для того, чтобы сгладить нелинейность графика зависимости освещенности от диаметра диафрагмы. Если бы вместо звездочки был круг, то при достижении равенства размеров диафрагмы и этого круга имел бы место резкий скачок на этом графике, а это очень нежелательно, особенно для автоматизированных систем.
При звездообразной же форме пятна эта зависимость сглаживается, поскольку при закрытии диафрагмы в работу включаются сначала только кончики лучей этой звездочки, и лишь спустя некоторое время работает сплошное пятно.
Благодаря такой конструкции, мы при больших освещенностях имеем гораздо бОльшую светосилу (чем могли бы иметь при обычной диафрагме), а, следовательно, и пропорционально меньшее “замыливание”.
« Ответ #17 : 30 Мар 2006 [18:51:38] »
Крайне тяжело продираться через такую орфографию... Вы в транслите что ли пишете? Ну да не суть...
А что зависит от ответа на Ваш вопрос? Если Вы не можете снять оба типа покрытий, то зачем было предлагать услугу? Если один тип можете, а другой нет, то это надо было выяснить заранее. А если можете снять оба, то какая разница?
Кстати, у Вас есть хороший и дешевый канал пересылки грузов в Германию (довольно интересно) или Вы сами тоже в Германии?
Как насчет вопроса про наводку на резкость?
gar298
« Ответ #18 : 30 Мар 2006 [18:59:34] »
снять можно нахожусь в москве откуда  германия?
« Ответ #19 : 30 Мар 2006 [19:01:44] »
Из профиля автора темы.
