A A A A Автор Тема: Звёздочка на линзе  (Прочитано 3628 раз)
Andreichk
Re: Звёздочка на линзе
« Ответ #20 : 30 Мар 2006 [19:15:53] »
Ну всё, спасибо  всем за просветление, ответ найден. Не надо ничего смывать. :)
gar298
« Ответ #21 : 30 Мар 2006 [19:16:58] »
Про резкость видно не прошло в оптических приборах применяется всякая инфа типа  шкал -делений- стролок- огранечителей- цыфровая инфа которая вмонтированна в оптическую систему  в виде отдельных вставок или линз окуляр наводится на резкость относительно ентих рисунков,а поповоду снятия вопрос нормальный рисунок может быть нанесён многими способами  которые могут быть сняты только шлифовкой ну а ентот случай можно снять и так
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #22 : 30 Мар 2006 [19:27:02] »
Спасибо, все ясно.
Оффлайн sikoruk
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от sikoruk
« Ответ #23 : 16 Апр 2006 [07:02:22] »
Объяснение этому сравнительно простое. При изменении фокусного расстояния трансфокатора приходится пропорционально изменять действующее отверстие. Это нужно для того, чтобы на всем диапазоне фокусных расстояний светосила объектива не изменялась. Поэтому для максимальных фокусных расстояний приходится значительно увеличивать действующее отверстие и диаметр объектива.
На практике в любительских фотокамерах это не всегда целесообразно. Поэтому при больших фокусных расстояниях у таких камер светосила падает. Это недопустимо для видеокамер, когда фокусное расстояние может измениться в момент съемки. Чтобы выровнять светосилу для больших и  малых фокусных расстояний, приходится устанавливать подобные диафрагмы. Эта звездочка снижает физическую светосилу для коротких фокусных расстояний и уравнивает ее с физической светосилой при больших фокусных расстояниях.
Конечно, есть и другие решения этой проблемы.
Ваш  Л. Сикорук.
Оффлайн sikoruk
« Ответ #24 : 17 Апр 2006 [20:24:09] »
В прошлом сообщении я не договорил до конца. Кроме того, что звездчатая диафрагма позволяет сохранить одинаковое физическое относительное отверстие при изменении фокусного расстояния, она позволяет сохранить равномерное освещение по полю.
Дело в том, что падение освещенности на краю поля у большинства объективов пропорционально четвертой степени косинуса. Например, у самого ходового сегодня «Гелиоса-44» с f = 58 мм освещенность на краю составляет 0,78 от освещенности в центре кадра.
У широкоугольных объективов падение освещенности может достигать 50 и более процентов. Просветление объективов в данном случае не помогает.
У некоторых аэрофотообъективов с углом зрения в 100-120 градусов падение на краю просто катастрофическое. Освещенность на краю составляет около 6% от освещенности в центре! Поэтому  на оптической оси на некотором расстоянии от входного зрачка устанавливаются звездчатые диафрагмы. Их назначение снизить освещенность в центре кадра и сравнять его с освещенностью на краю поля.
Так что Ваш объектив, наверное, предназначался для применения с большим полем зрения и фотометрия по полю у прибора была очень критичной.
Ваш  Л. Сикорук.
Andreichk
« Ответ #25 : 17 Апр 2006 [20:28:28] »
Спасибо за такой развёрнутый ответ
Оффлайн sikoruk
« Ответ #26 : 18 Апр 2006 [19:15:40] »
Кстати говоря, такой звездчатой диафрагме есть еще одно применение, которое может оказаться кстати 1 августа 2008 г.
Если ее разместить примерно на 1/5-1/4 фокусного расстояния от фокальной плоскости телескопа, то она может заменить дорогостоящий радиальный фильтр при фотографировании солнечной короны. Она сильно виньетирует области максимальной яркости короны. Ее влияние быстро снижается по мере удаления от центра солнца. Таким образом, освещенность в центре снимка и на его краях, а вместе с ней и экспозиция уравниваются. От этого яркие участки, которые обычно получаются передержанными и без деталей, получают умеренную экспозицию. Удаленные участки короны экспонируются обычным образом.
Ваш  Л. Сикорук.
Andreichk
« Ответ #27 : 18 Апр 2006 [22:37:13] »
Ещё раз спасибо.Вот теперь есть повод сохранить этот экземплярчик хотя бы до следующего затмения
