A A A A Автор Тема: Оптимальный подбор камеры к телескопу  (Прочитано 4864 раз)
Оффлайн radioman67Автор темы
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
Я думаю, что у многих начинающих ЛА возникал вопрос о покупке камеры для их телескопа, или не возникал. А было все просто, взял DSLR, купил адаптер под тип камеры и вперед.
Но, насколько я понимаю после всего прочитанного и перечитаного есть некая зависимость между разрешающей способностью телескопа и размером пикселя на камере. Так же немаловажную роль играет сам размер сенсора камеры. Исходя из этого хочется добится максимально возможного качества( детализации) снимаемых объктов. Вот  начало моих размышлений. Собственно вопрос: Как мне правильно подобрать камеру к моему телескопу Bresser NT203 203/1000 F5, angular resolution 0.86 arc sec? Предполагается сьемки DSO.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Re: Оптимальный подбор камеры к телескопу
« Ответ #1 : 30 Окт 2016 [18:08:08] »
Воспользуйтесь  вот этим калькулятором, для расчета - http://scope.narod.ru/ccd.htm
Для Вашего телескопа подойдет камера с размером пикселя 5,2-5мкн это позволит добиться оптимального разрешения 1секунда/пиксел, допустим неплохо подойдет Canon 400,450,1000,1100: QHY 9, 10, 12, рассчитывал с учетом применения паракора.
« Ответ #2 : 30 Окт 2016 [18:28:09] »
Как я понял разрешающая способность сенсора должна быть выше разрешающей способности самого телескопа?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #3 : 30 Окт 2016 [18:50:04] »
Разрешающей способности матрицы нет без телескопа. Нужно что бы значение в нижнем поле по ссылке выше было равно или ниже предполагаемого сиинга.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #4 : 30 Окт 2016 [18:52:34] »
да, я тоже думал об этом.. Прямой фокус.  Ведь по логике, чем меньше пиксель (меньше матрица камеры физически). Тем крупнее и чётче будет получаемое изображение на ней. Значит нужна не зеркалка APS-C, а скорее беззеркалка на дюйме 8).
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5 : 30 Окт 2016 [19:05:22] »
Какое отношение имеет размер пикселя к размеру матрицы - пардон ?
Оффлайн canopus777
« Ответ #6 : 30 Окт 2016 [19:20:14] »
ну как какое?! :( 6 мп на матрицах разного размера имеют совершенно разные размеры пикселя. Если матрица меньшего размера физически, то и пиксель будет более меньшего размера. А значит и чёткость картинки должна быть выше ???.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #7 : 30 Окт 2016 [19:22:53] »
Есть ограничение по сиингу.
Оффлайн canopus777
« Ответ #8 : 30 Окт 2016 [19:35:40] »
сиинг я честно говоря не смотрел значение, но по смыслу постов я понял так- это качество видимости?! "Состояние атмосферы"- сейчас только посмотрел))). Значит я был прав 8).
Я вот снял недавно Луну при увеличении всего 21х в окно на кухне, через окуляр.
вроде вкусно ;)...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 30 Окт 2016 [19:36:00] »
А кроме 6 мб пиксельных нет чтоли ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #10 : 30 Окт 2016 [19:49:29] »
Да, типа того. И если не забираться на Эверест, ниже 0.5"\px мало смысла делать..
« Ответ #11 : 30 Окт 2016 [20:08:42] »
Я подставил данные своего астрографа в данную таблицу и получил эти значения. 0.76 у меня телескоп 0.88. О чем это говорит? И как тогда можно высчитать предполагаемый синг?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #12 : 30 Окт 2016 [20:39:51] »
Ну и хорошо - на равнине у нас вообще сиинг меньше 1" не бывает практически.
« Ответ #13 : 30 Окт 2016 [21:04:56] »
т.е. значение 0.76 полученное в таблице должно быть все таки меньше или больше сиинга или разрешающей способности телескопа? Это при размере пикселя 3.7. Если же брать камеру с большим размером пикселя это значение увеличивается. У меня в том месте где я снимаю сиинг в среднем от 2 до 4 arc/sec. Чего то я уже запутался.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 30 Окт 2016 [21:06:07] »
Короче 1" чтобы крыл пиксель - достаточно.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #15 : 30 Окт 2016 [21:08:11] »
У меня сейчас 2"\px, не жалуюсь.. Специально не подбирал, так получилось :)
« Ответ #16 : 30 Окт 2016 [21:11:31] »
т.е. размер пикселя камера должны быть с разрешением до 1 arc/sec ? Тогда странно, большой пиксель нужен только для собирания большего количества фотонов. И если его размер при подставлении в таблицу превысит больше 1 это уже плохо для телескопа.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17 : 30 Окт 2016 [21:37:45] »
Почитайте вот эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93960.0.html ;)
там как раз этот вопрос обсуждается...
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #18 : 30 Окт 2016 [21:59:54] »
Там обсуждаются катадиоптрики, но никак не разрешение камеры (кроме первого сообщения)   ;D
« Ответ #19 : 30 Окт 2016 [22:00:51] »
Прочитал. Там только в первом посте по теме, а дальше размазня пошла.
