A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 308232 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #360 : 12 Янв 2020 [13:33:43] »
Однако там будет максимально 20-30 увеличения....какой там телескопчик....подзорная труба да
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #361 : 12 Янв 2020 [14:54:32] »
    А где найти такую тещу ,
    Чтобы купила VLT ?!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #362 : 12 Янв 2020 [15:24:32] »
    Чтобы купила VLT ?!
купи билетик сто лото ыыыыыы ;) вон миллиарды поднимают обсерваторию купить можно
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #363 : 12 Янв 2020 [15:59:48] »
    Чтобы купила VLT ?!
Это к специалисту по балконах и тёщам, расскажет страшную тайну, в обмен на информацию о лучшем телескопе.
Механик AMS
« Ответ #364 : 18 Янв 2020 [13:37:40] »
вопрос всем знающим. Бывает ли случай на немецкой монтировке, когда  противовес находится выше самой трубы .   Поясню . Речь идет только при работе с пульта (не в ручном управлении) а в режиме управления программой как внутренней, зашитой в пульте  так и с компьютера.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #365 : 18 Янв 2020 [14:33:19] »
Да, бывает. Можно запретить перекладку монтировки после прохождения через меридиан. Но это иногда чревато столкновением трубы с колонной, поэтому так без веских оснований не делают.
Панорамы Луны в моей галерее:
Механик AMS
« Ответ #366 : 19 Янв 2020 [11:16:27] »
 ясно, спасибо , поставлю программно ограничение в EQMOD
Оффлайн Владимир_214
  • Цель одна - коммунизм
    • Сообщения от Владимир_214
Доброй ночи. Тупой или не очень вопросец: скажите насколько трудно найти на aliexpress или где-либо ещё качественное диагональное зеркало без деформаций поверхности для ньютона 200мм/800мм? (в рамках ремонта астигматизма телескопа, вызванного диагональным зеркалом). Видел на али продаются, но ведь они там могут быть такими же корявыми. Был бы благодарен за ответы и ссылки.
https://ok.ru/profile/393059561154
https://vk.com/vkarabak
Sky-Watcher 114/500/ Canon EOS 1200D/ Sky-Watcher 200PDS/ VIXEN GPDX+motors (STM32+Raspberry+Android)/Sky-Watcher EQ1
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #368 : 20 Янв 2020 [20:32:46] »
Случайно  найти (Али) не реально. Надо заказывать в конкретной оптической фирме. Но это уже будут "бабки" не Али.
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #369 : 25 Янв 2020 [20:37:37] »
Очень маленький штрих подворачивает край или валит его?
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #370 : 25 Янв 2020 [20:58:51] »
На полировальнике большем (1,2D) по размеру чем зеркало (зеркало сверху) и оно не выходит за край полировальника, или выходит очень мало - заваливает край, имел такой опыт.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2020 [21:13:56] от lx75 »
Оффлайн Ерванд
« Ответ #371 : 25 Янв 2020 [22:39:43] »
То же самое. По крайней мере так показалось.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #372 : 25 Янв 2020 [23:28:13] »
Логично. Весь край постоянно в контакте со смолой и у него нет ни секунды передышки:  срывается.  К тому же, края полировальника меньше подвергаются давлению. Середина опускается, а приподнятые края полировальника, при наезжании на них края зеркала, с радостью снимают увеличенный объем стекла с краевых зон, делая завал.     Все это особенно актуально, если смола мягкая.  Верно?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #373 : 26 Янв 2020 [06:55:33] »
Верно?
Да, плюс край по времени больше в работе.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #374 : 26 Янв 2020 [09:02:11] »
Сфера на мягкой смоле. Подрезать, если под предстоящую фигуризацию. Если эталонную сферу, тогда переливать по новой и работать на более твердой.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [09:12:03] от Fidel »
« Ответ #375 : 29 Янв 2020 [18:19:27] »
Люди добрые. Помогите разобраться. Есть монти Vixen GPDX, хочу на него ставить Orion VX8 или VX6 (ещё не определился). Задал вопрос на https://www.astroshop.eu/ какую пластину для ласточкиного хвоста посоветуете? Прислали ссылку на Orion Optics UK Prismenschiene Vixen-Style 230mm https://www.astroshop.eu/mounting-plates-and-rails/orion-optics-uk-prismenschiene-vixen-style-230mm/p,60100. (стоит аж 44EUR - аж 3 тыр в пересчёте, простите..). Что там такого дорогого? Я посмотрел на фотографию - железяка какая-то. Ну просто кусок стали с дырками. Я не прав? Или там какой-то суперпрочный сплав из 22 века применяется? Сразу возникают мысли выпилить и выточить такой самому из стали, и дырок сколько надо насверлить и резьбу нарезать если надо. Что посоветуете? Может темы были по изготовлению аналогичных пластин (как их по русски то назвать ещё?). Поиском hand-made пластины по форуму искал - заморочь, не нашёл.
« Ответ #376 : 30 Янв 2020 [07:58:11] »
да этого барахла навалом......можно и самому сделать :) да просто покупали профиль и гнули его или варили из 3-4 металлических полосок..... дырки/резьбу тоже самому сверлить да плашкой нарезать. это как раз ничего сложного не то что держатель для линзы делать :) а такие вещи покупать ну для понтов однако только :) ну или телескоп из золота и колхоз не катит тогда
Оффлайн serega2007
« Ответ #377 : 31 Янв 2020 [17:40:21] »
    Чего надо то ?
                                            Серега .
« Ответ #378 : 31 Янв 2020 [18:22:53] »
    Чего надо то ?
это пять :-D
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #379 : 31 Янв 2020 [20:52:52] »
Чего надо то ?
Помню, в средине учебника "Теория твёрдого тела" - через всю страницу - кто-то написал: "Ой, мама!!!"
Вот ещё один заблудший: углы (фаза колебания волны) попуталась с расстоянием от фокуса.
В программе РОС это расстояние выражается в мм - так что её пользователям лекарств не потребуется!
