A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 187214 раз)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1060
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #2520 : 03 Дек 2023 [12:47:14] »
Стремянка не самый лучший помощник. :-[
Нужна лестница, которая сама может ходить вокруг телескопа и по просьбе наблюдателя опускаться и подниматься. ::)
В общем, нужен дрессированный жираф с кабиной для наблюдателя на голове. ^-^
Не знаю, сколько видел фотографий астрономов в обсерваториях, все в смокингах и лаковых штиблетах занимают комфортные кресла в позе роденовского мыслителя. А тут речь о морозостойком жирафе с кабиной и копытами на шипованой резине.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2521 : 03 Дек 2023 [13:05:33] »
Кто использовал рядом с добом строительную стремянку ? Как впечатления ?
Можно пример обсерватории с ДОБом. :-[
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #2522 : 03 Дек 2023 [13:09:53] »
    В Пулково только в шубе и валенках .
« Ответ #2523 : 03 Дек 2023 [13:15:14] »
    Народ !
.   В НГ надо орехи колоть .
.   Как на счет сделать деревянный клин с отверстиями диаметром чуть больше толщины клина в этом месте .
.  Бить деревянным молотком . Орех не разлетится по сторонам и перебора от силы удара не будет .
.      В принципе , если орехи примерно одинаковые , то и одним дуплом можно обойтись без клина . Или использовать принцип пулемета . Много отверстий и колоть сразу несколько орехов .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2524 : 03 Дек 2023 [13:24:51] »
САО. Там шестиметровый доб стоит  ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2525 : 03 Дек 2023 [13:33:03] »
Позапрошлый век. А в 21 веке умные люди пользуются гаражным компрессором. Засыпают мешок орехов в бак с уплотненной крышкой. Накачивают очков десять. выдерживают полдня под давлением и затем резко скидывают. Скорлупа лопается. Зерна остаются. И никакой бригады дрессированых белок не требуется.
« Ответ #2526 : 03 Дек 2023 [13:38:13] »
   Сие не романтично и не за столом.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #2527 : 03 Дек 2023 [14:16:23] »
Всю бригаду лишили премии и зарплаты.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2528 : 03 Дек 2023 [14:28:17] »
Ну так там и была кабина наблюдателя прямо в фокусе скопа. На сколько я знаю, сейчас там никто ничего не наблюдают. :(
Жирафофицированный добсониан форэва! ;D
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 898
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2529 : 03 Дек 2023 [14:55:18] »
Вот , например, 500мм в куполе, который обошелся подороже самого телескопа
« Последнее редактирование: 04 Дек 2023 [08:27:28] от библиограф »
« Ответ #2530 : 03 Дек 2023 [15:05:54] »
    Очень имхо .
.   Стационарно установленный телескоп в 21 -веке , это нонсенс , что по русски попа .
.     Для астрофото сгодится , но не более .
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2531 : 03 Дек 2023 [20:10:20] »
Вот , например, 500мм в куполе, он обошелся подороже самого телескопа
500 мм 30 метрах от многоэтажных жилых домов! :facepalm:
Вы считаете это круто? :-[
Оффлайн библиограф
« Ответ #2532 : 04 Дек 2023 [08:06:10] »
 Да.
« Ответ #2533 : 04 Дек 2023 [08:16:38] »
    Кохаб , субурган или обо ?
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2534 : 04 Дек 2023 [10:00:08] »
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2536 : 04 Дек 2023 [10:57:04] »
Это церковь?
Купола с забралом  :-X
« Ответ #2537 : 04 Дек 2023 [11:37:42] »
    Значит обсерватория Ватикана .
« Ответ #2538 : 04 Дек 2023 [12:00:32] »
    Провозился долго . Сталь резца будь здоров и кажется , подкалена . Надо было эксцентрично проточить под макси диаметр не более 10 . и кроме побольше оставить . ну а дальше уже просто .
.     Слева шаблон угла ремня .
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2539 : 04 Дек 2023 [12:20:14] »
Купола с забралом
Уже дали ссылку:
Обсерватория является популярным туристическим аттракционом.
Заметьте! Не я это написал. :police:
Если речь идёт про наплавленную пластину, то она из твёрдого сплава, а сам резец из обычного углерода. Если резец выполнен без наплавки, то он сделан из быстрорежущей стали, типа Р9, Р18, или чего-нибудь в этом роде и очень трудно поддаётся шлифовке. 8)
Алмазом доводят лишь режущую кромку, а обдирают на карборундовом зелёном кругу. Вообще, надо точить в заточном цехе на заточном станке. Вручную это халтура. :-[
