A A A A Автор Тема: Беспроблемный телескоп  (Прочитано 2493 раз)
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« : 28 Окт 2016 [23:29:42] »
Размышляя на тему усовершенствования конструкции телескопа, пришла мне в голову мысль.. ;D Одна из главных проблем, мешающая наблюдению в телескоп- термостабилизация. Потоки воздуха в трубе телескопа. А если трубу убрать вообще и заменить её просто на крепёжные трубки? Такие телескопы есть.
Explore Scientific Ultra Light Dob 10"
Правильно ли я понимаю, что у такого телескопа нет проблем термостабилизации? Нет трубы-нет места где воздуху клубиться. Или там есть ещё какие-то моменты? ???
Если это так, то зачем вообще какие-то другие телескопы, почему бы не делать подобную конструкцию в более меньших вариациях и более дешёвую?
Плюс у такой конструкции зеркало доступно для чистки и обслуживания.. :)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
Re: Беспроблемный телескоп
« Ответ #1 : 28 Окт 2016 [23:49:30] »
Трубы нет, но есть зеркало, которое тоже должно остывать.
А также более доступно для пыли и росы..
Главное достоинство такой конструкции - малый вес и возможность разборки для транспортировки.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2118
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2 : 29 Окт 2016 [00:00:30] »
Да при нашем климате . Чуть зевнул - роса тут как тут )
Но на данный скоп натягивается тряпочка и от росы зеркало прикроет
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #3 : 29 Окт 2016 [03:03:56] »
А главный недостаток тряска и неустойчивость при малейшем воздействии. Например от дуновения ветра или прикосновения к телескопу. Должен быть осознанный выбор, на вкус владельца, или устойчивый телескоп в который смотреть всю ночь или легкая к переноске конструкция, которую надо только загрузить (или выгрузить) в машину (из).
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4 : 29 Окт 2016 [09:03:45] »
Недостатков у именно такой конструкции нет никаких, использовал несколько ночей, ни тряски, ни рывков. На ультралайте Обсешн тоже
 Все гуд. Собирается одним человеком за пару десятков минут, переносится с места на место одним человеком даже 16" в два приема. В общем маст хейв, для визуала ничего лучше ультралайта не придумано.
Оффлайн Pluto
« Ответ #5 : 29 Окт 2016 [10:17:44] »
Не согласен. Ферма - конструкция жесткая, да и парусность у нее меньше.
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #6 : 29 Окт 2016 [15:09:18] »
А я не согласен в том, что при каждой сборке нужна юстировка. При жёсткой трубе это не нужно.
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7 : 29 Окт 2016 [16:14:16] »
Проблема преувеличена.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #8 : 29 Окт 2016 [19:07:10] »
Проходящие ветровые потоки между двух зеркал могут испортить изображение думаю.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #9 : 29 Окт 2016 [19:14:09] »
Это уже вопрос качества прителескопной атмосферы. Её надо выбирать наилучшую, а купол и трубу проектировать так, чтобы минимально её испортить.
Собственно, любой крупный профессиональный телескоп работает именно с поперечной продувкой трубы, управляемой купольными жалюзями. Часто их дополняют вентиляторами, но это скорее от отчаяния, поскольку если на обсерватории нет ветра, то изображения как правило совсем никакие, ловить нечего...
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 404
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #10 : 29 Окт 2016 [20:59:31] »
ферма вместо трубы,конечно убыстряет  термостаб зеркала,но отнюдь не снимает проблему вообще...большое зеркало,все-равно будет остывать достаточно долго,и теплый воздух,подимаясь от него,будет размывать изображение
Оффлайн taurus23
« Ответ #11 : 29 Окт 2016 [21:05:17] »
для производителя,как раз,технологически проще и дешевле,нарезать одну трубу,чем возиться с отдельными трубками..для небольших телескопов,проблема термостаба,вообще не особо существенна...незачем огород городить..)
« Ответ #12 : 29 Окт 2016 [21:14:01] »
О, я вижу тема не оставила любителей астрономии равнодушными. :) Я предлагаю тему несколько расширить.. В плане как вообще можно усовершенствовать сей прибор-телескоп. Так сказать создать идеальный телескоп. Максимально удобный и простой. Какой он должен быть? 8) Какие параметры, конструкция, материалы, узлы, строение деталей..
У меня есть соображения на этот счёт, но я их выскажу чуть позже... ;)
Оффлайн taurus23
g.a.s.82
« Ответ #14 : 29 Окт 2016 [22:17:10] »
Так он давно создан, вот один из них.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg3819923.html#msg3819923
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #15 : 29 Окт 2016 [22:40:09] »
А в чем собственно цель, перевести 13065 на ферму?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #16 : 30 Окт 2016 [07:34:47] »
Так он давно создан
А ведь верно.
« Ответ #17 : 30 Окт 2016 [10:15:52] »
эта конструкция называется ферма, буду знать спасибо). Нет не перевести, а вообще в плане как лучше и удобнее. В идеале, кмк, главное зеркало должно быть не больше 150мм, фокусное 1500мм. Диагональное зеркало с изменённым углом отражения-под 45 градусов вниз, фокусёр расположен также под углом 45 и в нём на постоянной основе призма прямого изображения 90 градусов, хотя удобней было бы на 45. Но такие призмы, как я читал хуже. Вот пока так, на скорую руку соображения ноухау)), надо уходить по делам...
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #18 : 30 Окт 2016 [12:20:02] »
Да, да идите.
А мы пока нервно покурим .....
Оффлайн taurus23
« Ответ #19 : 30 Окт 2016 [18:21:05] »
схемку нарисуйте...а то,у меня пространственного воображения не хватает,представить себе,что вы там наплели..
« Последнее редактирование: 30 Окт 2016 [18:30:47] от taurus23 »
