A A A A Автор Тема: Куплю переходник с 2" на 1,25" и адаптер на 2"  (Прочитано 3800 раз)
Оффлайн Самир_СамировичАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
Ищу стандартный переходник SW "с носиком" с 2" на 1,25" как на картинке.
А так же удлинитель/адаптер на 2" длиной 35 мм.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2016 [02:23:20] от Самир_Самирович »
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Куплю переходник с 2" на 1,25"
« Ответ #1 : 13 Окт 2016 [12:29:36] »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #2 : 13 Окт 2016 [12:44:58] »
https://astronom.ru/product/perexodnik-s-2-na-1_25.html
Практически 1000р.
Ага, только доставка еще половину стоимости составит
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #3 : 13 Окт 2016 [12:59:32] »
Я подобный заказывал, с резьбой для фильтров м48. Все у них хорошо, кроме цены доставки, наверное связано со страховкой. Кстати присылают большую коробку для маленького изделия. Дорого берут за доставку.
  • Люмос!
« Ответ #4 : 13 Окт 2016 [13:29:01] »
Спасибо друзья, но может все таки есть у кого не новый, мало ли, может получится съекономить
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #5 : 13 Окт 2016 [13:46:46] »
700р на али
Оффлайн Goshafan
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Goshafan
« Ответ #6 : 13 Окт 2016 [15:03:40] »
А он разве нормально подходит к СВшному фокусёру? Там же коническое посадочное место...
SW 150/750 AZEQ5 CC GSO 500Da
В прошлом: 10" GSO. SW 10" Synscan, 150/750, ТАЛ-200К, Dob12 Synscan, Meade 80/900 NEQ6
https://vk.com/goshafan
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #7 : 13 Окт 2016 [15:11:51] »
Это где это оно коническое?
Оффлайн Goshafan
« Ответ #8 : 13 Окт 2016 [15:32:32] »
У меня на добе отдельно на 1.25 и на 2 переходники штатные
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #9 : 13 Окт 2016 [15:39:16] »
Аналогично, но ничего там конического нет. Чуть скошен цилиндр, чтобы лучше зажималось винтами. Но диаметр ровно 2"
Оффлайн Goshafan
« Ответ #10 : 13 Окт 2016 [15:43:56] »
Ну дык получается ему и на два дюйма нужен еще :)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #11 : 13 Окт 2016 [15:50:20] »
Если у него есть 2" окуляры )
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #12 : 13 Окт 2016 [15:54:19] »
Хотя, да, может не хватить хода фокусера без удлиннителя. Мерить надо.
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #13 : 13 Окт 2016 [17:49:57] »
Тут немного не та проблема.
На старых SW-шных синих трубах фокусёр больше 2" (у меня такая). Т.е. в него 2" окуляр пролетает со свистом ))
И там нужен адаптер на 2" и адаптер на 1,25" И они реально на конце конические чутка.
На новых же (чёрных, Добы) фокусёр 2" и можно вставлять 2" окуляры, но не хватает выноса внаружу обычно.
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
  • Люмос!
« Ответ #14 : 13 Окт 2016 [19:33:46] »
Так как мне быть то? Фокусер крейфорда 2х, там никакой резьбы нет. Вот фото..
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #15 : 13 Окт 2016 [19:48:36] »
В комплекте к трубе должна быть вот такой родной переходник. К моей прилагался. 2" на 1,25" и к тому же с внешней резьбой м42 для Т-кольца.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2016 [19:54:25] от Владимир291 »
  • Люмос!
« Ответ #16 : 13 Окт 2016 [19:51:24] »
ох..)надеюсь со звездочета подойдет вариант  этот
Но хз...
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #17 : 13 Окт 2016 [19:58:36] »
Плюс родного в том, что внутренняя полость цилиндра 1,25" имеет длину около 46мм. И при хорошем зажатии отсутствуют люфты с линзой Барлоу и камерой. Как поведёт себя зажим упрощенный- неизвестно. Площадь обжима мне кажется мало будет. Может я ошибаюсь. Для окуляров конечно сгодится.
  • Сергей Молочков
« Ответ #18 : 13 Окт 2016 [20:00:27] »
Самир, у меня аналогичный фокусер, но не низкопрофильный. Там трубка сразу 2". Можно в нее сразу вставить окуляр 2", но не сфокусируешься, выноса не хватит! Нужен удлинитель 2". А в него уже такой переходник на 1,25 как в звездочете!
Или сразу такой вот:
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #19 : 13 Окт 2016 [21:47:40] »
Я только что купил трубу SW OTA 2008 F4, и у меня в двухскоростной родной Крейфорд шла монструозная приблуда в виде двух переходников. Один вставляется непосредственно в сам фокусер на 2", а второй уже сверху на 1.25". У Akay, насколько я помню, комплект SW 2001 с монти. Там был родной односкоростной, который он продал и заменил на двухскоростной. В Звездочете на трубу SW2001 тоже идет какой-то переходник. Но там односкоростной фокусер. На трубе OTA 200/1000 вроде его нет. Поэтому прежде чем покупать, надо понять что с выносом. Задайте вопрос в профильной тебе Ньютонов. Хозяева 2001х помогут ))
