A A A A Автор Тема: Электрофокусер для ШК  (Прочитано 2511 раз)
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« : 03 Окт 2016 [15:30:41] »
Давно была идея сделать нечто подобное, но руки не доходили. А тут увидел вот эту тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,145372.msg3767889.html#msg3767889 и решил откликнуться.  Для реализации привлек коллегу который хорошо разбирается в SolidWorks и всех ЧПУшных делах. Изучили имеющиеся на рынке решения и стали прикидывать как сделать как минимум не хуже. Было решено делать максимально простую в установке конструкцию (а вдруг еще кому нибудь понадобится?) на место штатных винтов вокруг фокусировочной ручки. Наиболее логичным вариантов в данном случае было использовать ременную передачу с приводом от шагового двигателя. Взяли самый распространенный ремень GT2 на 158 мм и ведущий шкив на 20 зубов. Ведомый делали свой на 36 зубов, так как нужно было обеспечить установку собранного изделия на телескоп, а готовые шкивы это не позволяли - как бонус получили возможность ручной фокусировки при отключенном моторе.
Когда была готова модель, стало понятно что станок у нас на работе не справится с такими деталями и заказали у проверенного изготовителя из Санкт-Петербурга, у которого имеется 5-осевой обрабатывающий центр.
Вот такая получилась модель:
« Последнее редактирование: 03 Окт 2016 [15:39:50] от Василий Вершинин »
  • Per anus ad astra
Re: Электрофокусер для ШК
« Ответ #1 : 03 Окт 2016 [15:31:51] »
А вот готовое изделие, правда, пока без напаянного разъема. Резинка родная, от некстара
  • Per anus ad astra
« Ответ #2 : 03 Окт 2016 [15:35:23] »
Примерили на Некстар 8. Все встало как надо ;) Завтра отдаем на анодирование. Будет красивого черного цвета.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2016 [15:40:41] от Василий Вершинин »
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #3 : 03 Окт 2016 [15:52:20] »
А как планируется управлять шаговиком?
Будет ли какой-то пульт?
  • Per anus ad astra
« Ответ #4 : 03 Окт 2016 [15:57:38] »
У Заказчика своя какая-то система. Если еще будут заинтересованные лица, то у меня на подходе контроллер с управлением с ПК, с возможностью управления с кнопок
« Ответ #5 : 03 Окт 2016 [16:04:07] »
Я немного скептически отношусь к фокусировке ШК зеркалом..
Если для визуала, то да, зеркалом удобнее чем внешним фокусером.
Но тогда удобнее использовать обычный аналоговый моторчик с пультом на Кроне, типа дипскаевского.
Или типа мидовского, в нём есть автоматическое увеличение скорости при долгом нажатии.
А если мы говорим о фото-применении, то существует только одно положение зеркала в котором аберрации минимальны (установлен рабочий отрезок по паспорту) и фокусироваться нужно только самой камерой на крейфорде.
Тогда мото-крейфорд с шаговиком можно будет подключить к Максиму и всё будет по фен-шую.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #6 : 03 Окт 2016 [16:06:41] »
Управляется системой Avalon StarGO, там можно гибко настроить работу ШД.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #7 : 03 Окт 2016 [17:12:17] »
Дорогие детальки наверно.
Делал крепеж под похожий фокусер, проще, ремень не закрыт, и без 5 осевого центра.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg3742263.html#msg3742263
Видео отчеты мастерской
  • Per anus ad astra
« Ответ #8 : 03 Окт 2016 [17:22:22] »
Все относительно  ;) понятно,  что там четырёх осей за глаза хватит,  но качество обработки просто потрясающее.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #9 : 03 Окт 2016 [21:23:17] »
Смысл всей затеи, что-бы совместить нормальный вид и функциональность. Это все получилось, заказчик очень доволен.
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #10 : 04 Окт 2016 [12:42:24] »
Совершенно не нужное, в данном случае, оборудование. Все это, за некоторым упрощением, можно изготовить на фрезерном станке, при необходимости привлекая расточной, но и это не обязательно.
Например, выступы под крепежные винты кажутся лишними, поскольку опорная площадка на трубе в виде круга. Поэтому и ответный корпус, чтобы не выбивался из дизайна, можно было сделать с закруглением.
Если есть лишние деньги за изготовление, то, конечно, можно и на центре. :)
Кроме того буртик дюралевого ведущего шкива, судя по конструкции, вращается в дюралевом же корпусе, что тоже не очень хорошо. Ему вообще можно было не делать второй опоры, усилия там минимальны.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2016 [12:48:28] от korn64 »
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 04 Окт 2016 [12:47:37] »
"Секс продаёт..." А сделать однородный с ДМШК дизайн нереально - надо литьё запускать, а это только в огромных партиях выгодно.
Оффлайн vit_rus
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit_rus
« Ответ #12 : 04 Окт 2016 [13:16:46] »
С корпусными  деталями и 3D принтер справится, вот только посадочные где проходит ось адаптировать под подшипники.
MAK 102/1350,Ньютон 130/650
CAM86, CAM10
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #13 : 04 Окт 2016 [13:26:40] »
Бытовой 3Д принтер не печатает нормально, всегда слои видно.
  • Per anus ad astra
« Ответ #14 : 04 Окт 2016 [13:35:15] »
Мы все таки инженеры, а не дизайнеры ;D
Вы имели в виду ведомый? Там капролоновые вставки. Дюраль по дюралю нигде не трется. Да, минимальны, но в таком случае получился бы конструктор, чего как раз хотелось избежать. А ведущий на валу мотора и тоже ничего не касается
« Последнее редактирование: 04 Окт 2016 [14:10:28] от Василий Вершинин »
Оффлайн vit_rus
« Ответ #15 : 04 Окт 2016 [14:06:05] »
Согласен, но себестоимость в разы ниже а повторяемость в любительской среде ЛА выше.
CAM86, CAM10
  • Per anus ad astra
« Ответ #16 : 04 Окт 2016 [14:20:25] »
Внешний вид - дерьмо. Прочность тоже. А минусов в карму я не хочу ;D Может если делать на принтере который лазерное спекание делает, то получится еще ничего, но не пластиком
Оффлайн korn64
« Ответ #17 : 04 Окт 2016 [19:35:10] »
Любой инженер-конструктор должен быть дизайнером. В продуманной выверенной конструкции и дизайн автоматически получается (примеры - продукция оборонной промышленности СССР), глаз ни за что не цепляется. Здесь же есть за что уцепиться.
Но главное, это стоимость и сложность изготовления, не всем доступные.
Deagostini 114/1000
  • Per anus ad astra
« Ответ #18 : 04 Окт 2016 [20:41:36] »
Сложность изготовления не такая уж высокая. Самая сложная деталь это ведомый шкив - требует четвёртой оси. То что отправили на пятиосевой центр - просто он оказался самым доступным станком,  на котором можно получить такое качество поверхности. Там нигде не требуется выдерживать сотую долю миллиметра и при желании корпус можно сделать и на самодельном станке из профиля или даже фанеры.
А что касается стоимости - получилось дешевле аналогичного серийного изделия.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #19 : 04 Окт 2016 [21:28:33] »
Самое главное, что Василий это сделал. Не многие люди могут так сделать, а некоторые давят на своем решении. Тут все просто, сделано строго по условиям заказчика. Если кто-то считает, что можно было по другому, то пускай считает и делает.
