A A A A Автор Тема: S7 Space: "Морской старт" и другие проекты  (Прочитано 52771 раз)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
Re: S7 Space: "Морской старт" и другие проекты
« Ответ #440 : 10 Фев 2020 [16:35:24] »
Я нашел уже сам эти ТХ. Память мне не изменила: у РД-171МВ в точности такая же тяга, как и у Зенитовского РД-171:
ся модификацией двигателя РД-171М.
Основные характеристики двигателя
РД-171МВ:
Тяга (земная/пустотная), т                        740/806
Давление в камере, кгс/см2                                      250
Удельный импульс
(земной/пустотный), с                              337/309
Диапазон регулирования тяги, %             100…49
Количество камер                                                   4.
https://www.energia.ru/ktt/archive/2015/02-2015/02-02.pdf
Оффлайн Vadims
« Ответ #441 : 10 Фев 2020 [17:59:46] »
А можно ли для Морского Старта использовать более грузоподъемную версию Союз-5 при меньшей стартовой массе, заменив верхнюю ступень на водородную от Ангары-А5В или аналогичную на той же основе?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #442 : 10 Фев 2020 [18:08:28] »
Надо просто брать и строить ракету. И не менять проект пока ракета не начнёт летать.
А эти "замены" ни к чему хорошему не приведут. Две известные поговорки: "Лучшее, враг хорошего" и "Хотелось как лучше, а получилось как всегда".
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #443 : 10 Фев 2020 [18:33:25] »
Хорошо, что Илон Эрролович этих поговорок не знает... )) А если без замен - то (пусть поправят если я неправ) самое простое - это начать запуски "Зенитов".
Интетесно, есть тут инсайдеры с Южмаша?
Год назад в прессу была вброшена информация о расторжении контракта с S7. Но 30 млн $ предоплаты, которые должны были сгореть - это не шутка. Может быть всё немного хитрее, и как только платформу введут в строй - на ней сразу объявится перекрашенный "Зенит" (естественно, 100% российского производства)?
« Последнее редактирование: 10 Фев 2020 [19:29:49] от Maki »
  • Благодарностей: 655
« Ответ #444 : 10 Фев 2020 [18:45:25] »
Хорошо, что Илон Эрролович этих поговорок не знает.))
У него компромисный вариант, он строит и меняет одновременно и на ходу
Оффлайн Vadims
« Ответ #445 : 10 Фев 2020 [18:54:42] »
Это потому что он коммерсант и нужна дополнительная прибыль к госдотациям на новые разработки и скорейшее окупание прежних трат. Поэтому приходится пускать недоделанные ракеты. У компаний на госбюджете нет таких проблем и строить впопыхах и запускать плохое нет надобности. Тем более что есть ракеты с лихвой заменяющие по ПН Союз-5, пусть чуть дороже, но для госбюджета в отличие от частной компании это пренебрежимые крохи. И за 2%-ный рынок пусковых услуг бороться по той же причине также нет надобности, кроме глупого "престижа", "патриотизма" и прочей несерьезной чепухи.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #446 : 10 Фев 2020 [19:41:18] »
Илон пускал и менял, то что нужно, потому что дефектоскопия вернувшихся бустеров очень хорошо может быть проведена, в отличии от упавших ступеней, когда неизвестно как возник дефект: во время полета или при падении. Логично было довести ракету до идеала.  (и то пока не дошло до Block5), а не отменял пуски, объясняя это "модернизацией".
Платформа и так была в строю. Не знаю как сейчас, может уже подгнила маленько.
А вот это уже вряд ли.
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #447 : 10 Фев 2020 [19:45:42] »
Правильно ли я понимаю, что преимущество экваториального запуска - не только возможность запустить на ГПО условную "тонну" с меньшими затратами, но и наилучшие условия для этой "тонны" выйти затем на ГСО?
Правильно, не требуется дополнительных затрат топлива,
чтобы перевести движение в Экваториальную плоскость.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #448 : 10 Фев 2020 [20:46:45] »
Правда? То-то же разбитые в хлам самолёты (или 1 ступень "Союза" с пресловутым датчиком) прекрасно разбирают по кусочкам и устанавливают причину аварии.
Платформа была, как минимум, законсервирована. И расконсервация, проверка и введение в строй даже "Жигулей" гаражного хранения - отнюдь не секундное мероприятие.
Тоже так думаю. Но вдруг мы чего-то не знаем?
По этому и был вопрос: Есть ли тут инсайдеры с Южмаша.
Тогда простой вопрос: Предположим, Россия будет проплачивать S7 вывод некоторых спутников на ГСО. Что это могут быть за аппараты? Связь? Глонасс? Шпионы? Сколько заказов в год может дать Россия?
И ещё вопрос: Какие преимущества для коммерческого заказчика может предложить S7 в сравнении с тем же Фальконом, который взлетает из Флориды, или Арианом, который вообще запускается с Куру?
« Последнее редактирование: 10 Фев 2020 [21:00:23] от Maki »
« Ответ #449 : 10 Фев 2020 [21:05:15] »
Теме четыре года стукнет.Когда крайний пуск с платформы был? :-\ К модерам:закрыть ее к едерям,как провоцирующую лишь слухи и мусор в эфире.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #450 : 10 Фев 2020 [21:24:10] »
Комментарий модератора Удалён троллинг Vadims.
P.S. Vadims повторил и получил 15% для начала.
К модерам:закрыть ее...
Комментарий модератора Тема останется.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2020 [22:01:20] от LeMay »
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #451 : 10 Фев 2020 [22:09:11] »
Совсем необязательно. Достаточно лишь выкинуть из неё политизированное блудословие и бизнес-аналитику уровня эконом-класса.
Комментарий модератора Возвращаемся к самой теме.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2020 [22:48:17] от LeMay »
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #452 : 10 Фев 2020 [23:07:40] »
Установить причину аварии это одно дело. А другое дело посмотреть на летающий бустер и увидеть воочию где и как напрягается металл, какие шланги и соединения как себя ведут, что по двигателям и так далее. И затем внести коррективы, если нужно.
А вот у упавшей ступени это не определишь, потому что она помимо того, что ударяется о землю, еще и падает неуправляемо и там перегревается всё что можно.
Ну, если с этой точки зрения смотреть, то да. В любом случае, платформа была полностью рабочая, это не после взрыва востанавливать, а то Вы так написали "введут в строй", как будто там ракета взорвалась прямо на платформе. ))
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #453 : 11 Фев 2020 [12:15:35] »
"В любом случае", "полностью рабочая" - откуда такие сведения? В прессе же была информация, что Боинг, якобы, демонтировал часть оборудования. Даже если это утка - только работы по приёмке, расконсервации, наладке, модернизации и обучению персонала будут равноценны именно последствиям взрыва.
...а то Вы так написали "введут в строй"
P.S.
Возвращаясь к теме.
А действительно, есть ли хоть какая-то аналитика на предмет потенциального внутреннего рынка запусков на геостационар с "Морского старта"? Может быть у Роскосмоса планов громадьё, а мы просто не в курсе?
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #454 : 11 Фев 2020 [12:29:04] »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
« Ответ #455 : 11 Фев 2020 [14:59:31] »
P.S.
Возвращаясь к теме.
это шутка такая?
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #456 : 11 Фев 2020 [15:29:59] »
S7 это не "Роскосмос". Это частная компания.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #457 : 11 Фев 2020 [15:31:44] »
Спасибо, я в курсе. Роскосмос - единственный клиент, на которого эта "частная компания" может гарантированно рассчитывать. Или  у нас пуски финансируются не через Роскосмос, а, например, напрямую через Минобороны?
это шутка такая?
Почему шутка? Гугл говорит, что у РФ уже более 150 спутников, а в 2019 г. было 22 пуска ракет.
Если хотя бы 5 пусков в год отдадут S7 - этого им хватит для поддержания штанов?
« Последнее редактирование: 11 Фев 2020 [15:54:38] от Maki »
Оффлайн OratorFree
« Ответ #458 : 11 Фев 2020 [16:27:44] »
Честно говоря, против закавычивания слова "частная компания" бия себя в грудь возражать не буду. Но запуск спутников нужен не только Роскосмосу. Сам же Роскосмос вон запускает спутники проекта OneWeb. Маск же сам себе загрузку придумал - будет старлинки запускать, так что шансы у S7 в потенциале есть. Главное таки иметь ракетоноситель, которого на самом деле на сегодня нет. Будет день ракетоноситель - будет и пища.
« Ответ #459 : 11 Фев 2020 [17:44:36] »
Должен быть конкурентоспособный ракетоноситель, а то все клиенты к конкурентам уйдут.
