A A A A Автор Тема: Структура изображения звезды  (Прочитано 1439 раз)
Оффлайн yasАвтор темы
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« : 25 Сен 2016 [00:06:04] »
Может кто-нибудь подсказать причину появления радиальных темных секторов в изображении звезды?
А заодно и светлых кроме двух вертикальных один к-й из-за передержки, а второй из-за считывания.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Структура изображения звезды
« Ответ #1 : 25 Сен 2016 [00:29:55] »
Все телепаты, кто в отпуске, кто на пенсии.
Подробно опишите оптику, на которой получено изображение.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 25 Сен 2016 [12:02:25] »
Дифракция на элементах конструкции, образующих входной зрачок.
Посмотрите в трубу со стороны фокальной плоскости - увидите, что у Вас торчит в апертуре.
Растяжки, головки винтов, кривые оправы вторичек - всё это в состоянии дать такие лучи.
Впрочем, ньютоновских лучей нет, видимо это рефрактор или катадиоптрик?
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от yas
« Ответ #3 : 26 Сен 2016 [19:19:35] »
Нет, телескоп - Ричи-Кретьен. Куча линз за фокусом.
4 растяжки вторичного зеркала, 4 лапки на краях зеркала.
Почему нет дифракционных следов растяжек для меня тоже загадка. Возможно, из-за наличия большого числа линз.
Возможно, они тонут в центральной части, а может быть звезда слишком слабая.
Может быть они все таки просматриваются на 3 и 9 часах, а на 6 и 12 попали под заливку.
Хотя темные сектора на 2, 5, 8 и 11 часах соответствуют проекции растяжек.
Приведенное изображение звезды в центре поля, т.ч. все линзы работают не полными диаметрами. Т.ч. оправы линз не причем.
Часть темных секторов (на 2, 5, 8, 11 часах) еще как-то можно объяснить тенью от растяжек,
хотя по расчетам тень должна была бы иметь равную толщину.
Большие сектора на 1 и 4 часах вообще не понятны. Такую тень может дать наклоненная полоска в сходящемся пучке.
Вообще, мне кажется что темные сектора должны быть связаны с экранированием, а не дифракцией на входной апертуре.
Вот светлые лучи - те скорее всего связаны с дифракцией.
Еще хороший вопрос с чем вообще связан радиально спадающий фон - с рассеянием на поверхностях или с бликованием.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2016 [19:30:18] от yas »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #4 : 27 Сен 2016 [18:48:30] »
Вообще-то дифракция дает лучи сразу в двух противоположных направлениях, поэтому обычно картинка получается в целом центрально-симметричная относительно звезды. Здесь же больше похоже на эффект от сорванного края на одном из зеркал. Тогда темные сектора - результат локального экранирования этого самого края элементами конструкции (лапками, винтами и т.п.).
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 27 Сен 2016 [19:46:20] »
Я бы ещё погрешил на юстировку. Если подрезается апертура, то маскируются и дефекты на ней., в результате часть сектора может оказаться свободной от дефекта (лапки, неровности) и симметрии картины тоже не будет.
    • Сообщения от yas
« Ответ #6 : 27 Сен 2016 [21:03:52] »
Т.е. Вы думаете, что радиальное рассеяние связано с сорванным краем?
На вторичном такого нет точно. На главном - теоретически возможен, но лапок на зеркале 4, а теней больше. К тому же, как мне кажется,  лапка никак не сможет дать тень в виде сектора, да еще такого длинного.
Юстировка заведомо в норме, по крайней мере апертура точно на столько нигде не режется.
Для меня основные вопросы: 1. Чем обусловлено рассеяние? 2. Как получить темный сектор?
Пробовал моделировать те же лапки, но безуспешно - сектор никак не получается.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2016 [21:14:32] от yas »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #7 : 27 Сен 2016 [21:19:53] »
Почему-то изначально так и подумал. Чётко просматриваются 4 тёмных провала через 90 град на 2,5,8,11 часов.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #8 : 28 Сен 2016 [19:02:03] »
Да, как вариант объяснения картинки.
В случае сорванного края именно сектор и будет. А "длина" его будет зависеть от того, насколько полно лапка (или иное препятствие) перекрывает сорванную зону по ширине.
Четыре сектора через 90о на картинке видны, остальные, очевидно, связаны с какими-то другими элементами конструкции. Чтобы их выявить, загляните в трубу со стороны камеры и посмотрите, что там за край апертуры выступает.
Но бороться надо не с темными секторами, а с ореолом как таковым, закрыв сорванную зону круглой диафрагмой по всей окружности (если повезет, потеряете лишь пару миллиметров апертуры).
Вот похожая тема: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123126.0.html (читать до конца 2014 г.)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #9 : 28 Сен 2016 [19:56:45] »
Какие сорванные края зеркала ?
Аналогичная картинка, только более симметричная,  на линзовых телеобъективах при полностью открытой дырке.
Почему ?
Оффлайн Vladstar
« Ответ #10 : 28 Сен 2016 [20:13:48] »
Приведите пример с фото-объясним.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #11 : 29 Сен 2016 [06:41:28] »
135mm F2.0
    • Сообщения от yas
« Ответ #12 : 29 Сен 2016 [12:50:50] »
Вот похожая тема:
Спасибо, очень похоже. Думаю, что причина также в крае главного зеркала и его экранирование лапками.
« Ответ #13 : 29 Сен 2016 [18:47:38] »
Почему ?
О зеркалах речь идет просто потому, что у топикстартера РК  :) .
Но подобные краевые дефекты могут и на линзах быть, я сам, например, сталкивался с похожими проявлениями, возникавшими на менисках максутовских систем.
Что касается симметричных ореолов, то они (в отличие от несимметричных, как я писал выше) с большой вероятностью могут объясняться дифракцией на не совсем круглой апертуре, а также на дефектах типа сетки царапин на оптике и т.п. Только по яркости дифракционный ореол обычно слабее, чем от сорванного края.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #14 : 29 Сен 2016 [20:27:14] »
Свили в оптическом стекле тоже могут давать лучи. В целом нормальный объектив может страдать от этого, причём заметно это будет на ярких звёздах.
